Разбивка строк или подсчет слов
Kirito
Дата: Среда, 10.06.2020, 21:28 |
20% ±
Доброго Времени суток! Подскажите можно ли делить строки с помощью формул? (в примере можно ли разделить строку таблицы: Сладкий но кислый, а на новую строку перенести признак: Сладкий) Если такое не возможно, то можно ли посчитать сколько раз в таблице с наименование "Арбуз" повторяется слово "Сладкий" ( именно количество упоминаний слов "сладкий")
Доброго Времени суток! Подскажите можно ли делить строки с помощью формул? (в примере можно ли разделить строку таблицы: Сладкий но кислый, а на новую строку перенести признак: Сладкий) Если такое не возможно, то можно ли посчитать сколько раз в таблице с наименование "Арбуз" повторяется слово "Сладкий" ( именно количество упоминаний слов "сладкий") Kirito
Сообщение отредактировал Kirito - Среда, 10.06.2020, 21:28
Сообщение Доброго Времени суток! Подскажите можно ли делить строки с помощью формул? (в примере можно ли разделить строку таблицы: Сладкий но кислый, а на новую строку перенести признак: Сладкий) Если такое не возможно, то можно ли посчитать сколько раз в таблице с наименование "Арбуз" повторяется слово "Сладкий" ( именно количество упоминаний слов "сладкий") Автор - Kirito Дата добавления - 10.06.2020 в 21:28
bigor
Дата: Среда, 10.06.2020, 21:53 |
нет
Добрый вечер Копируем слово Сладкий из строки в соседнюю ячейкуКод
=IFERROR(TRIM(MID(E4;SEARCH("Сладкий";E4;1);7));"")
можно, если правильно понял, то такКод
=COUNTIFS(C4:C12;C4;E4:E12;"*Сладкий*")
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 10.06.2020, 21:56
Сообщение Добрый вечер Копируем слово Сладкий из строки в соседнюю ячейкуКод
Автор - bigor Дата добавления - 10.06.2020 в 21:53
Kirito
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 22:17 |
20% ±
bigor, Спасибо! помогло, простите что долго!
bigor, Спасибо! помогло, простите что долго! Kirito
Сообщение bigor, Спасибо! помогло, простите что долго! Автор - Kirito Дата добавления - 20.07.2020 в 22:17
Юрий_Ф
Дата: Четверг, 23.07.2020, 14:31 |
60% ±
Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш диалог, но формула почему-то не работает!
Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш диалог, но формула почему-то не работает! Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Четверг, 23.07.2020, 14:33
Сообщение Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш диалог, но формула почему-то не работает! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 23.07.2020 в 14:31
Nic70y
Дата: Четверг, 23.07.2020, 14:35 |
1) формула не та 2) в C4:C12 нет ни чего
1) формула не та 2) в C4:C12 нет ни чегоNic70y
Сообщение 1) формула не та 2) в C4:C12 нет ни чегоАвтор - Nic70y Дата добавления - 23.07.2020 в 14:35
