= Мир MS Excel/Функция ПОИСКПОЗ и повторяющиеся значения - Мир MS Excel
taxi_driver Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер
Прошу подкорректировать мою работу, если же направление решения задачи не правильное в корне, то приму любую критику...
задача такова, при заполнении журнала выдачи нарядов попадаются детали на изготовление которых выписывается несколько нарядов, например до 4-х, фукция =ИНДЕКС ПОИСКПОЗ в таком случае выдает ошибку, подскажите что делать
К сообщению приложен файл: 0345114.xls (48.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 19.04.2013 в 20:06
AlexM Дата: Пятница, 19.04.2013, 20:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
В ячейке Н9 ошибка, так как обозначения А200.0539.000.012 НЕТ в столбце Е на листе журнал_сдачи.
СообщениеВ ячейке Н9 ошибка, так как обозначения А200.0539.000.012 НЕТ в столбце Е на листе журнал_сдачи.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.04.2013 в 20:27
taxi_driver Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:44 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
УГУ я ее специально сделал, потому как это и есть вопрос biggrin
ладно спрошу иначе, как сделать так что бы на листе силовой отсек на против позиции А200.0539.000.011
в колонке НАРЯД было написаны фамилии всех рабочих которые ее изготавливали????
а именно :
Грипенко
ГИЛИН_2
а именно :
Грипенко
ГИЛИН_2
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 19.04.2013 в 21:44
Serge_007 Дата: Пятница, 19.04.2013, 22:26 | Сообщение № 4
Так можно
К сообщению приложен файл: taxi_driver.xls (56.5 Kb)
СообщениеТак можно
Дата добавления - 19.04.2013 в 22:26
taxi_driver Дата: Пятница, 19.04.2013, 22:43 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Serge_007, ух ты ж,
формула длиной аж до моего города
завтра на работе обкатаю, обязательно отпишусь
Сообщение отредактировал taxi_driver - Пятница, 19.04.2013, 22:43
СообщениеSerge_007, ух ты ж,
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 19.04.2013 в 22:43
Serge_007 Дата: Пятница, 19.04.2013, 22:45 | Сообщение № 6
Формула вообще-то достаточно короткая, просто она повторяется несколько раз, для того что бы в одну ячейку можно несколько результатов запихнуть было
Дурацкая затея
Дурацкая затея
Дата добавления - 19.04.2013 в 22:45
AlexM Дата: Суббота, 20.04.2013, 00:15 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Можно применить функцию пользователя
См. файл
К сообщению приложен файл: 0345114_new.xls (60.0 Kb)
СообщениеМожно применить функцию пользователя
См. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.04.2013 в 00:15
taxi_driver Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:04 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
AlexM, работает прекрасно, спасибо. Раньше подобные задачи решал в рукопашную. для чего имелся вот такой шаблон (см приложение)
если возможно, распишите (можно в личку), что означает каждая строка в вашей функции, - так общего развития
или хотя бы подскажите как убрать мягкие переносы
К сообщению приложен файл: isxodnik-_10_-.xls (99.5 Kb)
Сообщение отредактировал taxi_driver - Суббота, 20.04.2013, 18:48
СообщениеAlexM, работает прекрасно, спасибо. Раньше подобные задачи решал в рукопашную. для чего имелся вот такой шаблон (см приложение)
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 20.04.2013 в 18:04
AlexM Дата: Суббота, 20.04.2013, 23:13 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Как то так
Как то так
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.04.2013 в 23:13
taxi_driver Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 06:45 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
вот, смог изменить под подобную задачу, убрать мягкий перенос все равно не смог
& Chr(10) - то означает цифра 10?
К сообщению приложен файл: __.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал taxi_driver - Воскресенье, 21.04.2013, 06:51
Сообщениевот, смог изменить под подобную задачу, убрать мягкий перенос все равно не смог
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 21.04.2013 в 06:45
ikki Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 07:12 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
число 10 в кодировке ASCII как раз и означает символ новой строки.
для расширения кругозора: http://ru.wikipedia.org/wiki/Перевод_строки
а вам достаточно будет
WorkMan = Join(b, ";")
помощь по Excel и VBA
Сообщениечисло 10 в кодировке ASCII как раз и означает символ новой строки.
Автор - ikki
Дата добавления - 21.04.2013 в 07:12
taxi_driver Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 09:55 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
ikki, спасибо, более чем исчерпывающий ответ
Сообщение ikki, спасибо, более чем исчерпывающий ответ
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 21.04.2013 в 09:55
