= Мир MS Excel/Как узнать какой пользователь каким цветом залил ячейки - Мир MS Excel
Эд85 Дата: Суббота, 13.06.2020, 09:05 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Есть общий файл в сетевой папке. Подскажите, как можно узнать какой пользователь локальной сети каким цветом залил ячейки/диапазон ячеек в общем файле? Всем пользователям локальной сети разумеется присвоены свои имена. Что касается самого цвета заливки, то в основном всего три варианта - это желтый, зеленый и иногда красный. Для пояснения скажу, что желтый - это выполненная заявка, зеленый - на заказе, т.е. заявка пока еще не выполнена, а красный - это отмена заявки, ну а без заливки - еще не рассматривались, соответственно. Что касается предоставления общего доступа к файлу, это я знаю. Но к сожалению при включении общего доступа только показываются каким пользователем были внесенные изменения в ячейки, т.е. такие как: удаление содержимого ячейки, изменение содержимого ячейки или внесение новых данных в ячейки, а вот какой пользователь каким цветом залил ячейки/диапазон ячеек к сожалению не показывается. Было бы хорошо при наведении или выделении выделенного диапазона во в сплывающем окне появлялась подсказка что-то типа "Желтым цветом выделено пользователь Иванов И.И.", "Зеленым цветом выделено пользователь Петров П.П." , ну или при нажатии на "волшебную кнопку" на отдельном листе, но тогда наверное нужно чтобы как-то копировался автоматом этот самый диапазон с уже залитый цветом, и где-то с боку рядом выходила подсказка, залито тем-то тем-то, что-то вроде некой таблицы...
К сообщению приложен файл: 7146739.xls (117.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - Эд85
Дата добавления - 13.06.2020 в 09:05
Pelena Дата: Суббота, 13.06.2020, 09:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Сделайте ещё один столбец Статус с выпадающим списком Выполнено, Не выполнено, Отмена.
Убьёте сразу двух зайцев: ячейки можно подкрашивать автоматически Условным форматированием и в режиме общего доступа легко отследить, кто менял статус
Дата добавления - 13.06.2020 в 09:16
Эд85 Дата: Суббота, 13.06.2020, 09:34 | Сообщение № 3
Прошу содействия!)) можете прикрепить файл с примером? и как это "ячейки можно подкрашивать автоматически Условным форматированием и в режиме общего доступа легко отследить, кто менял статус" ? Статус в смысле с выпадающим списком Выполнено, Не выполнено, Отмена, имеете ввиду?
СообщениеПрошу содействия!)) можете прикрепить файл с примером? и как это "ячейки можно подкрашивать автоматически Условным форматированием и в режиме общего доступа легко отследить, кто менял статус" ? Статус в смысле с выпадающим списком Выполнено, Не выполнено, Отмена, имеете ввиду?
Автор - Эд85
Дата добавления - 13.06.2020 в 09:34
Pelena Дата: Суббота, 13.06.2020, 10:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Пробуйте в столбце Статус заявки выбирать значения из выпадающего списка. Посмотреть правила УФ можно на вкладке Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами.
это и будет фиксироваться при выборе значения в столбце I
К сообщению приложен файл: 8679791.xls (118.0 Kb)
СообщениеПробуйте в столбце Статус заявки выбирать значения из выпадающего списка. Посмотреть правила УФ можно на вкладке Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами.
Дата добавления - 13.06.2020 в 10:13
Эд85 Дата: Суббота, 13.06.2020, 14:42 | Сообщение № 5
Можно ли создать выпадающий список с заданными значениями в любом месте определенного диапазона ячеек с последующей автозаливкой цветом в зависимости от выбранных значений выпадающего списка? Т.е. чтобы выпадающий список предлагался при клике по ячейке А1 или В1 или С1, D1, E1; A2, B2, C2... (т.е. меняются лишь строки, столбцы остаются неизменными) и так далее до конца необходимого мне диапазона, а не только в какой-то одной определенной ячейке. И уже после выбора значения этот самый диапазон автоматом заливался цветом. С принципами создания выпадающих списков не много знаком. Прошу расписать по-шагово или скриншотами ответить, если не трудно.
СообщениеМожно ли создать выпадающий список с заданными значениями в любом месте определенного диапазона ячеек с последующей автозаливкой цветом в зависимости от выбранных значений выпадающего списка? Т.е. чтобы выпадающий список предлагался при клике по ячейке А1 или В1 или С1, D1, E1; A2, B2, C2... (т.е. меняются лишь строки, столбцы остаются неизменными) и так далее до конца необходимого мне диапазона, а не только в какой-то одной определенной ячейке. И уже после выбора значения этот самый диапазон автоматом заливался цветом. С принципами создания выпадающих списков не много знаком. Прошу расписать по-шагово или скриншотами ответить, если не трудно.
Автор - Эд85
Дата добавления - 13.06.2020 в 14:42
Pelena Дата: Суббота, 13.06.2020, 18:26 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Тогда Вы должны понимать, что если в ячейке выпадающий список, то именно значение из этого списка появится в ячейке, а не дата или название или количество и т.д.
Видимо, Вам не это надо. Если нужно некое всплывающее окошко с этими вариантами, то это только макросом.
А что так сложно выбрать вариант из конкретного столбца?
[p.s.]И да, вариант на планете чем не устроил?[/p.s.]
Дата добавления - 13.06.2020 в 18:26
Эд85 Дата: Суббота, 13.06.2020, 20:53 | Сообщение № 7
В принципе пока устраивают предложенные варианты. Прошу теперь подсказать как сделать так, чтобы выпадающий список и УФ распространялись и на следующие новые строки, ну т.е. как-то динамически на последующие 13, 14, 15 и т.д. строки, (скрин приложил) т.к. данная таблица постоянно пополняется путем ввода новых данных фактически каждый день. Сейчас же получается, что УФ и выпадающий список ограничены диапазоном А2:I12. Как его сделать, чтобы по мере внесения, вся эта тема так же работала?
К сообщению приложен файл: 8328432.jpg (54.7 Kb)
СообщениеВ принципе пока устраивают предложенные варианты. Прошу теперь подсказать как сделать так, чтобы выпадающий список и УФ распространялись и на следующие новые строки, ну т.е. как-то динамически на последующие 13, 14, 15 и т.д. строки, (скрин приложил) т.к. данная таблица постоянно пополняется путем ввода новых данных фактически каждый день. Сейчас же получается, что УФ и выпадающий список ограничены диапазоном А2:I12. Как его сделать, чтобы по мере внесения, вся эта тема так же работала?
Автор - Эд85
Дата добавления - 13.06.2020 в 20:53
Pelena Дата: Суббота, 13.06.2020, 21:50 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
На приложенном скрине в Диспетчере правил условного форматирования есть поле Применить к. Увеличьте диапазон до нужной строки, число 12 замените, скажем, на 500 или сколько нужно строк, можно с запасом
СообщениеНа приложенном скрине в Диспетчере правил условного форматирования есть поле Применить к. Увеличьте диапазон до нужной строки, число 12 замените, скажем, на 500 или сколько нужно строк, можно с запасом
Дата добавления - 13.06.2020 в 21:50
Эд85 Дата: Суббота, 13.06.2020, 22:30 | Сообщение № 9
Спасибо, разобрался с УФ и автозаливкой! А вот как на счет автопродления выпадающего списка?
СообщениеСпасибо, разобрался с УФ и автозаливкой! А вот как на счет автопродления выпадающего списка?
Автор - Эд85
Дата добавления - 13.06.2020 в 22:30
Pelena Дата: Суббота, 13.06.2020, 23:01 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Просто скопируйте ячейку со списком ниже.
А если отформатируете Вашу таблицу как "умную" (Вставка -- Таблица), то проблемы с копированием УФ и списка отпадут сами собой.
Попробуйте в файле добавлять строчки, увидите, что список и УФ сразу присутствуют на новой строке
К сообщению приложен файл: 7146739.xlsx (46.2 Kb)
СообщениеПросто скопируйте ячейку со списком ниже.
Дата добавления - 13.06.2020 в 23:01
Эд85 Дата: Суббота, 13.06.2020, 23:24 | Сообщение № 11
Все получилось, все работает! Спасибо за содействие!
СообщениеВсе получилось, все работает! Спасибо за содействие!
Автор - Эд85
Дата добавления - 13.06.2020 в 23:24
