= Мир MS Excel/Формула с плавающим уменьшающимся процентом - Мир MS Excel
xssdem Дата: Пятница, 19.06.2020, 12:06 | Сообщение № 1
Добрый день! Описываю суть задачи. Есть файлик с заранее задаными данными в аттаче
Оклад - константа, суммируется в итог
Прибыль - значение задается вручную
Базовая единица - значение которое задается вручную
Плавающий процент - значение в процентах которое должно изменятся в меньшую зависимости от того на сколько прибыль больше чем заданная единица. Максимальное значение 10% минимальное 4%.
Задача что бы процент уменьшался более плавно в зависимости от того на сколько значение прибыли превышает базовую единицу. Плавность должна регулироваться значением ячейки коэффициент (число от 1 - 10)
Итог: сумма оклад+процент
Платная задача, оплата на карту.
К сообщению приложен файл: zarplata.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеДобрый день! Описываю суть задачи. Есть файлик с заранее задаными данными в аттаче
Автор - xssdem
Дата добавления - 19.06.2020 в 12:06
AlexM Дата: Пятница, 19.06.2020, 13:06 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
непонятен алгоритм регулировки.
разделом не ошиблись?
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.06.2020 в 13:06
xssdem Дата: Пятница, 19.06.2020, 13:31 | Сообщение № 3
Ставим число от 1 до 10, чем выше число тем плавнее уменьшается процент, т.к. максимальная сумма прибыли по своей сути не ограничена, а минимальный процент ограничен
Создал в этом разделе опираясь на описание: "Здесь можно задавать вопросы по работе в Excel", оплата тут скорее поощрение, не думаю, что задана сильно сложная, но если всё же вопрос категоричен, прошу модерацию сильно не злиться на меня и перенести тему в раздел фриланс. Благодарю за понимание!
Автор - xssdem
Дата добавления - 19.06.2020 в 13:31
xssdem Дата: Пятница, 19.06.2020, 13:33 | Сообщение № 4
Да ещё нюанс, плавность снижения увеличивается по мере уменьшения процента, чем ниже процент тем он снижается плавнее, это тоже можно привязать на коэффициент
СообщениеДа ещё нюанс, плавность снижения увеличивается по мере уменьшения процента, чем ниже процент тем он снижается плавнее, это тоже можно привязать на коэффициент
Автор - xssdem
Дата добавления - 19.06.2020 в 13:33
AlexM Дата: Пятница, 19.06.2020, 13:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Прибыль/Базовая единица, а у вас наоборот и еще деленное на 10.
Про плавность лучше показать на примере. как влияет 1-10 на Прибыль/Базовая единица?
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.06.2020 в 13:47
Pelena Дата: Пятница, 19.06.2020, 14:04 | Сообщение № 6
Репутация: 4656 ±
Перенесла
Перенесла
Дата добавления - 19.06.2020 в 14:04
xssdem Дата: Пятница, 19.06.2020, 15:34 | Сообщение № 7
Жду вариантов и примеров от исполнителя! Самому пока не понятны рамки, поэтому и нужен коэффициент, который скорее всего и будет зафиксирован после тестирования (зависит от рыночных факторов)
Сообщение отредактировал xssdem - Пятница, 19.06.2020, 15:40
Автор - xssdem
Дата добавления - 19.06.2020 в 15:34
AlexM Дата: Пятница, 19.06.2020, 16:22 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Помощь по Excel - это когда ваши вычисления вручную переводят на язык формул под Excel.
Пока не понятно как отношение Прибыль/Базовая единица может плавно меняться еще от чего-то.
Прибыль фактически может быть как меньше, так и больше Базовой единицы.
Например от в два раза меньше (-50%) и до в два раза больше (+100%).
В задании писали о 4% и 10% Что с этими процентами делать? Коэффициент 1-10 к чему пристроить?
СообщениеПомощь по Excel - это когда ваши вычисления вручную переводят на язык формул под Excel.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.06.2020 в 16:22
xssdem Дата: Понедельник, 22.06.2020, 10:33 | Сообщение № 9
Если прибыль меньше базовой единицы, то процент будет не больше 10
Процент это и есть искомое значение, коэффициент 1 - 10 нужен для задания плавности снижения процента, но есть нюанс что чем ниже процент тем плавнее он уменьшается, 4-10% это вилка, 4 - это минимальное значение. Коэффициент влияет на плавность снижения и на максимальную сумму прибыли.
Вот как раз для этого мы и задаём значение коэффициента, прибыль может быть и 150% относительно базовой единицы.
СообщениеЕсли прибыль меньше базовой единицы, то процент будет не больше 10
Автор - xssdem
Дата добавления - 22.06.2020 в 10:33
