= Мир MS Excel/выпол работ при наступлении определенной даты и наработки - Мир MS Excel
serega26 Дата: Понедельник, 22.06.2020, 20:30 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите, нужна формула которая считала и красила бы ячейки в столбце "след", при достижении необходимой наработки двигателя и даты выполнения работ, в своем роде напоминалка что бы получилась
К сообщению приложен файл: 1823163.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал serega26 - Понедельник, 22.06.2020, 20:36
СообщениеПодскажите, нужна формула которая считала и красила бы ячейки в столбце "след", при достижении необходимой наработки двигателя и даты выполнения работ, в своем роде напоминалка что бы получилась
Автор - serega26
Дата добавления - 22.06.2020 в 20:30
Pelena Дата: Понедельник, 22.06.2020, 21:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Вручную покажите желаемый результат
СообщениеВручную покажите желаемый результат
Дата добавления - 22.06.2020 в 21:36
serega26 Дата: Вторник, 23.06.2020, 14:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
т.е. наработка двигателя каждый день будет в ручную вбиваться, а в ячейке в столбце "следующие" он автоматически напоминал красным цветом что часовые работы по техническому обслуживанию подошли. И также с датой, что бы каждый день сверялся с сегодняшней датой и напоминал что подошли регламентные работы, которые выполняются каждые 6мес и т.д.
К сообщению приложен файл: 0859637.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал serega26 - Вторник, 23.06.2020, 14:35
Сообщениет.е. наработка двигателя каждый день будет в ручную вбиваться, а в ячейке в столбце "следующие" он автоматически напоминал красным цветом что часовые работы по техническому обслуживанию подошли. И также с датой, что бы каждый день сверялся с сегодняшней датой и напоминал что подошли регламентные работы, которые выполняются каждые 6мес и т.д.
Автор - serega26
Дата добавления - 23.06.2020 в 14:11
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 19:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 1826199.xls (38.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 23.06.2020 в 19:24
serega26 Дата: Вторник, 23.06.2020, 19:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
не могу открыть, появляется надпись "несуществующая страница", в чем может быть проблема?
Сообщениене могу открыть, появляется надпись "несуществующая страница", в чем может быть проблема?
Автор - serega26
Дата добавления - 23.06.2020 в 19:40
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:02 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Давайте в другом формате попробуем
К сообщению приложен файл: 0859637.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеДавайте в другом формате попробуем
Дата добавления - 23.06.2020 в 20:02
serega26 Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:19 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Да, вроде все правильно получилось, только не могу понять что в формуле отвечает за цвет? копирую эту формулу в другую ячейку с другими значениями, все считается, только цвет не меняется
СообщениеДа, вроде все правильно получилось, только не могу понять что в формуле отвечает за цвет? копирую эту формулу в другую ячейку с другими значениями, все считается, только цвет не меняется
Автор - serega26
Дата добавления - 23.06.2020 в 20:19
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 20:51 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Формула не может менять цвет. Цвет меняется Условным форматированием. Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами
СообщениеФормула не может менять цвет. Цвет меняется Условным форматированием. Главная -- Условное форматирование -- Управление правилами
Дата добавления - 23.06.2020 в 20:51
serega26 Дата: Вторник, 23.06.2020, 21:18 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Разобрался, спасибо, остался один вопрос -:) в этой формуле =ЕСЛИ(G7>0;ДАТАМЕС(G7;5);0) мы прибавляем 5 месяцев, а как будет выглядит формула, если надо прибавлять дни, а не месяца. т.е. работы нужно выполнить через 30±5дней
СообщениеРазобрался, спасибо, остался один вопрос -:) в этой формуле =ЕСЛИ(G7>0;ДАТАМЕС(G7;5);0) мы прибавляем 5 месяцев, а как будет выглядит формула, если надо прибавлять дни, а не месяца. т.е. работы нужно выполнить через 30±5дней
Автор - serega26
Дата добавления - 23.06.2020 в 21:18
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 21:36 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Так же, как для часов G7+25
СообщениеТак же, как для часов G7+25
Дата добавления - 23.06.2020 в 21:36
