= Мир MS Excel/Эксел требует сохранить в другой книге.. - Мир MS Excel
russcand Дата: Четверг, 25.06.2020, 19:35 | Сообщение № 1
Почему книга с макросом при закрытии ( после изменений внутри ) показывает вот это: http://prntscr.com/t6equ6
После нажатия "ОК" назначается новый файл и показывает это: http://prntscr.com/t6err5
Затем идет пересохранение новой книги: http://prntscr.com/t6esnx
Таким образом получается 2 файла , один из которых с изменениями , а другой без.
Спасибо.
СообщениеПочему книга с макросом при закрытии ( после изменений внутри ) показывает вот это: http://prntscr.com/t6equ6
Спасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 25.06.2020 в 19:35
Hugo Дата: Четверг, 25.06.2020, 19:41 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Глазам не верю - разрешению???
СообщениеГлазам не верю - разрешению???
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.06.2020 в 19:41
Nic70y Дата: Пятница, 26.06.2020, 10:26 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
Глазам не верю
аналогично.
Глазам не верю
аналогично.
Дата добавления - 26.06.2020 в 10:26
russcand Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:27 | Сообщение № 4
Я так и не понял , что вы имели ввиду сказать по этому поводу...
Может кто подскажет , после внесения изменений в книгу с макросами , идет сообщение о невозможности сохранения файла в связи с КОНФЛИКТОМ ДОСТУПА и требует сохраниться в другой книге.
Что это за конфликт и как его устранить?
Спасибо , за конкретный ответ.
СообщениеЯ так и не понял , что вы имели ввиду сказать по этому поводу...
Автор - russcand
Дата добавления - 26.06.2020 в 20:27
Pelena Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:34 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
russcand, книга не в общем доступе?
Сообщениеrusscand, книга не в общем доступе?
Дата добавления - 26.06.2020 в 20:34
russcand Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:44 | Сообщение № 6
А где это посмотреть?
Если отключить , то не будет больше глючить?
СообщениеА где это посмотреть?
Автор - russcand
Дата добавления - 26.06.2020 в 20:44
Pelena Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Вкладка Рецензирование -- Отменить общий доступ к книге
СообщениеВкладка Рецензирование -- Отменить общий доступ к книге
Дата добавления - 26.06.2020 в 20:48
russcand Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:58 | Сообщение № 8
Там кнопка неактивная.....
СообщениеТам кнопка неактивная.....
Автор - russcand
Дата добавления - 26.06.2020 в 20:58
Pelena Дата: Пятница, 26.06.2020, 21:13 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Значит, общего доступа нет.
Тогда надо макросы смотреть. Может, там сохранение прописано как-то некорректно
СообщениеЗначит, общего доступа нет.
Дата добавления - 26.06.2020 в 21:13
russcand Дата: Пятница, 26.06.2020, 21:32 | Сообщение № 10
В этой книге только 1 макрос используется.
Sub TABL_SLIYNIE()
For Each u In Range("b3:u12") 'проходим циклом по ячейкам "сводной" таблицы
u_1 = u.Row 'строка очередной ячейки
u_2 = u.Column 'столбец очередной ячейки
u_3 = (u_2 Mod 2) + 1 '(остаток № столбца от деления на 2) + 1 = № =аналог =ОСТАТ(СТОЛБЕЦ();2)+1
u_4 = Application.Round((u_2 - 1) / 2, 0) 'соот. № столбца "сводной" №№ Таблиц_1_2 _=аналог =ОКРУГЛ((СТОЛБЕЦ()-1)/2;0)
u_5 = 12 + u_3 * 11 - u_4 'кол-во столбцом до соот. ячейки Таблиц_1_2 _=аналог =12+(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ();2)+1)*11-ОКРУГЛ((СТОЛБЕЦ()-1)/2;0)
u_6 = u.Offset(0, u_5).DisplayFormat.Interior.Color 'определяем цвет заливки ячейки смещенной на 0 строк и соот.(выше) столбцов
u.Interior.Color = u_6 'заливаем ячейку
Сообщение отредактировал russcand - Пятница, 26.06.2020, 21:34
СообщениеВ этой книге только 1 макрос используется.
Sub TABL_SLIYNIE()
Автор - russcand
Дата добавления - 26.06.2020 в 21:32
Pelena Дата: Пятница, 26.06.2020, 22:30 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Похоже, макрос ни при чём
СообщениеПохоже, макрос ни при чём
Дата добавления - 26.06.2020 в 22:30
