Эксел требует сохранить в другой книге..
russcand
Дата: Четверг, 25.06.2020, 19:35 |
Hugo
Дата: Четверг, 25.06.2020, 19:41 |
Глазам не верю - разрешению???
Глазам не верю - разрешению??? Hugo
Сообщение Глазам не верю - разрешению??? Автор - Hugo Дата добавления - 25.06.2020 в 19:41
Nic70y
Дата: Пятница, 26.06.2020, 10:26 |
Сообщение аналогично. Автор - Nic70y Дата добавления - 26.06.2020 в 10:26
russcand
Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:27 |
Я так и не понял , что вы имели ввиду сказать по этому поводу... Может кто подскажет , после внесения изменений в книгу с макросами , идет сообщение о невозможности сохранения файла в связи с КОНФЛИКТОМ ДОСТУПА и требует сохраниться в другой книге. Что это за конфликт и как его устранить? Спасибо , за конкретный ответ.
Я так и не понял , что вы имели ввиду сказать по этому поводу... Может кто подскажет , после внесения изменений в книгу с макросами , идет сообщение о невозможности сохранения файла в связи с КОНФЛИКТОМ ДОСТУПА и требует сохраниться в другой книге. Что это за конфликт и как его устранить? Спасибо , за конкретный ответ. russcand
Сообщение Я так и не понял , что вы имели ввиду сказать по этому поводу... Может кто подскажет , после внесения изменений в книгу с макросами , идет сообщение о невозможности сохранения файла в связи с КОНФЛИКТОМ ДОСТУПА и требует сохраниться в другой книге. Что это за конфликт и как его устранить? Спасибо , за конкретный ответ. Автор - russcand Дата добавления - 26.06.2020 в 20:27
Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:34 |
russcand , книга не в общем доступе?
russcand , книга не в общем доступе?Pelena
Сообщение russcand , книга не в общем доступе?Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2020 в 20:34
russcand
Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:44 |
А где это посмотреть? Если отключить , то не будет больше глючить?
А где это посмотреть? Если отключить , то не будет больше глючить? russcand
Сообщение А где это посмотреть? Если отключить , то не будет больше глючить? Автор - russcand Дата добавления - 26.06.2020 в 20:44
Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:48 |
Вкладка Рецензирование -- Отменить общий доступ к книге
Вкладка Рецензирование -- Отменить общий доступ к книге Pelena
Сообщение Вкладка Рецензирование -- Отменить общий доступ к книге Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2020 в 20:48
russcand
Дата: Пятница, 26.06.2020, 20:58 |
Там кнопка неактивная.....
Сообщение Там кнопка неактивная..... Автор - russcand Дата добавления - 26.06.2020 в 20:58
Дата: Пятница, 26.06.2020, 21:13 |
Значит, общего доступа нет. Тогда надо макросы смотреть. Может, там сохранение прописано как-то некорректно
Значит, общего доступа нет. Тогда надо макросы смотреть. Может, там сохранение прописано как-то некорректно Pelena
Сообщение Значит, общего доступа нет. Тогда надо макросы смотреть. Может, там сохранение прописано как-то некорректно Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2020 в 21:13
russcand
Дата: Пятница, 26.06.2020, 21:32 |
В этой книге только 1 макрос используется. [vba]Код
Sub TABL_SLIYNIE() For Each u In Range("b3:u12") 'проходим циклом по ячейкам "сводной" таблицы u_1 = u.Row 'строка очередной ячейки u_2 = u.Column 'столбец очередной ячейки u_3 = (u_2 Mod 2) + 1 '(остаток № столбца от деления на 2) + 1 = № =аналог =ОСТАТ(СТОЛБЕЦ();2)+1 u_4 = Application.Round((u_2 - 1) / 2, 0) 'соот. № столбца "сводной" №№ Таблиц_1_2 _=аналог =ОКРУГЛ((СТОЛБЕЦ()-1)/2;0) u_5 = 12 + u_3 * 11 - u_4 'кол-во столбцом до соот. ячейки Таблиц_1_2 _=аналог =12+(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ();2)+1)*11-ОКРУГЛ((СТОЛБЕЦ()-1)/2;0) u_6 = u.Offset(0, u_5).DisplayFormat.Interior.Color 'определяем цвет заливки ячейки смещенной на 0 строк и соот.(выше) столбцов u.Interior.Color = u_6 'заливаем ячейку Next End Sub
[/vba] russcand
Сообщение отредактировал russcand - Пятница, 26.06.2020, 21:34
Сообщение В этой книге только 1 макрос используется. [vba]Код
[/vba] Автор - russcand Дата добавления - 26.06.2020 в 21:32
Дата: Пятница, 26.06.2020, 22:30 |
Похоже, макрос ни при чём
Похоже, макрос ни при чём Pelena
Сообщение Похоже, макрос ни при чём Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2020 в 22:30
