Суммировать значения с одинаковым критерием
ldbaikal2020
Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:29 |
Описываю подробно: В приложенном файле есть 2 листа. Необходимо что бы на листе "Итоговые объемы" в столбце F "кол-во" получилась сумма значений из столбца F "кол-во" с листа "Исходная информация". Признак, по которому должны собираться объемы на листе "Итоговые объемы" это совпадение критерия в столбце В с критерием листа "Исходная информация". Этот критерий существует на листе "Исходная информация" в столбце В и может повторяться в столбце нескольких несколько раз. Пример: «Затвор дисковый поворотный Ду=150мм» повторяется на листе "Исходная информация" в ячейках В2 и В16. В столбце F каждой строчке соответствуют определенное кол-во - число. Нужно, чтобы на листе "Итоговый объемы" в ячейке F2 (соответствующей строчке «Затвор дисковый поворотный Ду=150мм») встала сумма из ячеек F2 и F16 с листа "Исходная информация".
Описываю подробно: В приложенном файле есть 2 листа. Необходимо что бы на листе "Итоговые объемы" в столбце F "кол-во" получилась сумма значений из столбца F "кол-во" с листа "Исходная информация". Признак, по которому должны собираться объемы на листе "Итоговые объемы" это совпадение критерия в столбце В с критерием листа "Исходная информация". Этот критерий существует на листе "Исходная информация" в столбце В и может повторяться в столбце нескольких несколько раз. Пример: «Затвор дисковый поворотный Ду=150мм» повторяется на листе "Исходная информация" в ячейках В2 и В16. В столбце F каждой строчке соответствуют определенное кол-во - число. Нужно, чтобы на листе "Итоговый объемы" в ячейке F2 (соответствующей строчке «Затвор дисковый поворотный Ду=150мм») встала сумма из ячеек F2 и F16 с листа "Исходная информация". ldbaikal2020
К сообщению приложен файл:
____.xlsx
(12.2 Kb)
Сообщение Описываю подробно: В приложенном файле есть 2 листа. Необходимо что бы на листе "Итоговые объемы" в столбце F "кол-во" получилась сумма значений из столбца F "кол-во" с листа "Исходная информация". Признак, по которому должны собираться объемы на листе "Итоговые объемы" это совпадение критерия в столбце В с критерием листа "Исходная информация". Этот критерий существует на листе "Исходная информация" в столбце В и может повторяться в столбце нескольких несколько раз. Пример: «Затвор дисковый поворотный Ду=150мм» повторяется на листе "Исходная информация" в ячейках В2 и В16. В столбце F каждой строчке соответствуют определенное кол-во - число. Нужно, чтобы на листе "Итоговый объемы" в ячейке F2 (соответствующей строчке «Затвор дисковый поворотный Ду=150мм») встала сумма из ячеек F2 и F16 с листа "Исходная информация". Автор - ldbaikal2020 Дата добавления - 27.06.2020 в 19:29
Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:34 |
=СУММЕСЛИ('Исходная информация'!$B$2:$B$31;B2;'Исходная информация'!$F$2:$F$31)
-3-.xlsx
(12.8 Kb)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 27.06.2020 в 19:34
ldbaikal2020
Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:42 |
Большущее вам спасибо. А ещё можно сделать так чтоб критерии в столбцах B,C и D каждой строчки собирались в одну строчку столбца G.
Большущее вам спасибо. А ещё можно сделать так чтоб критерии в столбцах B,C и D каждой строчки собирались в одну строчку столбца G. ldbaikal2020
Сообщение Большущее вам спасибо. А ещё можно сделать так чтоб критерии в столбцах B,C и D каждой строчки собирались в одну строчку столбца G. Автор - ldbaikal2020 Дата добавления - 27.06.2020 в 19:42
ldbaikal2020
Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:47 |
Пример: столбцы | Затвор дисковый поворотный Ду=150мм | тип VFY-WG(SYLAX) | Danfoss | превратились в одну строчку: | Затвор дисковый поворотный Ду=150мм тип VFY-WG(SYLAX) Danfoss |
Пример: столбцы | Затвор дисковый поворотный Ду=150мм | тип VFY-WG(SYLAX) | Danfoss | превратились в одну строчку: | Затвор дисковый поворотный Ду=150мм тип VFY-WG(SYLAX) Danfoss | ldbaikal2020
Сообщение Пример: столбцы | Затвор дисковый поворотный Ду=150мм | тип VFY-WG(SYLAX) | Danfoss | превратились в одну строчку: | Затвор дисковый поворотный Ду=150мм тип VFY-WG(SYLAX) Danfoss | Автор - ldbaikal2020 Дата добавления - 27.06.2020 в 19:47
Anis625
Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:52 |
20% ±
ldbaikal2020, СУММЕСЛИМН в этом случае можно использовать:Код
=СУММЕСЛИ('Исходная информация'!$F$2:$F$31;'Исходная информация'!$B$2:$B$31;B2;'Исходная информация'!$C$2:$C$31;C2;'Исходная информация'!$D$2:$D$31;D2)
Anis625
Сообщение ldbaikal2020, СУММЕСЛИМН в этом случае можно использовать:Код
Автор - Anis625 Дата добавления - 27.06.2020 в 19:52
Anis625
Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:54 |
20% ±
Сообщение ldbaikal2020, Тогда Автор - Anis625 Дата добавления - 27.06.2020 в 19:54
Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:56 |
ldbaikal2020 , не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форума
ldbaikal2020 , не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форумаPelena
Сообщение ldbaikal2020 , не надо складывать все вопросы в одну тему. Читайте Правила форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 27.06.2020 в 19:56
ldbaikal2020
Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:58 |
СПАСИБО, Я ПОНЯЛ.
Сообщение СПАСИБО, Я ПОНЯЛ. Автор - ldbaikal2020 Дата добавления - 27.06.2020 в 19:58
