= Мир MS Excel/Выделяем если текстовые значения отличны - Мир MS Excel
astir Дата: Понедельник, 29.06.2020, 12:00 | Сообщение № 1
Доброго всем дня, помогите пожалуйста!
Есть 2-а столбца A и B с текстовыми данными (url адреса), нужно чтобы ячейки выделялись в том случае если в соседних ячейках значения не равны.
Т.е. если значение ячейки А1 не равно значению ячейки А2.
Попробывал пойти от обратного и выделить все значения которые равны через через условное форматирование по формуле ="ЕСЛИ($A$1=$A$2,ИСТИНА, ЛОЖЬ)", но так не работает.
Если-же просчто выделить два столбца и использовать форматирование при повторяющихся значениях, то выделяются не только ячейки с равными значениями рядом, но и ячейки имеющие равное значение просто в соседнем столбце.
СообщениеДоброго всем дня, помогите пожалуйста!
Автор - astir
Дата добавления - 29.06.2020 в 12:00
китин Дата: Понедельник, 29.06.2020, 12:30 | Сообщение № 2
astir, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
Сообщениеastir, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 29.06.2020 в 12:30
