= Мир MS Excel/Автоматическое обновление данных в ИНДЕКС - Мир MS Excel
semenizer87 Дата: Понедельник, 29.06.2020, 19:59 | Сообщение № 1
Excel 365
Добрый день, форумчане! Возник вопрос по поводу наличия какой-нибудь штуки для автоматического обновления списка уникальных значений, отобранного по конкретному условию. Есть вот такая форму массива данных
=ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$84;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$1=Лист1!$B$2:$B$84;СТРОКА(Лист1!$A$2:$A$84)-1;"");СТРОКА()-1))
где $A$1 есть условие. При внесении изменений в данную ячейку никаких изменений на листе не происходит ровно до тех пор пока не прокликаешь Shift Ctrl Enter по каждой ячейке. Существует ли какое-нибудь решение для автоматизации сего процесса?
СообщениеДобрый день, форумчане! Возник вопрос по поводу наличия какой-нибудь штуки для автоматического обновления списка уникальных значений, отобранного по конкретному условию. Есть вот такая форму массива данных
Автор - semenizer87
Дата добавления - 29.06.2020 в 19:59
Pelena Дата: Понедельник, 29.06.2020, 21:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
semenizer87, оформите формулу тегами с помощью копки fx в режиме правки поста.
по каждой ячейке
зачем по каждой? Достаточно по первой и потом формулу протянуть вниз
Сообщениеsemenizer87, оформите формулу тегами с помощью копки fx в режиме правки поста.
по каждой ячейке
Дата добавления - 29.06.2020 в 21:08
semenizer87 Дата: Понедельник, 29.06.2020, 23:35 | Сообщение № 3
Excel 365
Pelena, в таком случае копируется первое уникальное значение.
СообщениеPelena, в таком случае копируется первое уникальное значение.
Автор - semenizer87
Дата добавления - 29.06.2020 в 23:35
Pelena Дата: Вторник, 30.06.2020, 08:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Видимо, выключены автовычисления. Проверьте на вкладке Главная -- Параметры вычислений
СообщениеВидимо, выключены автовычисления. Проверьте на вкладке Главная -- Параметры вычислений
Дата добавления - 30.06.2020 в 08:46
semenizer87 Дата: Вторник, 30.06.2020, 10:27 | Сообщение № 5
Excel 365
Pelena, точняк! Все работает теперь) Спасибо!
СообщениеPelena, точняк! Все работает теперь) Спасибо!
Автор - semenizer87
Дата добавления - 30.06.2020 в 10:27
