Автоматическое обновление данных в ИНДЕКС
semenizer87
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 19:59 |
Excel 365
Добрый день, форумчане! Возник вопрос по поводу наличия какой-нибудь штуки для автоматического обновления списка уникальных значений, отобранного по конкретному условию. Есть вот такая форму массива данныхКод
=ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$84;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$1=Лист1!$B$2:$B$84;СТРОКА(Лист1!$A$2:$A$84)-1;"");СТРОКА()-1))
где $A$1 есть условие. При внесении изменений в данную ячейку никаких изменений на листе не происходит ровно до тех пор пока не прокликаешь Shift Ctrl Enter по каждой ячейке. Существует ли какое-нибудь решение для автоматизации сего процесса?
где $A$1 есть условие. При внесении изменений в данную ячейку никаких изменений на листе не происходит ровно до тех пор пока не прокликаешь Shift Ctrl Enter по каждой ячейке. Существует ли какое-нибудь решение для автоматизации сего процесса? semenizer87
Сообщение Добрый день, форумчане! Возник вопрос по поводу наличия какой-нибудь штуки для автоматического обновления списка уникальных значений, отобранного по конкретному условию. Есть вот такая форму массива данныхКод
где $A$1 есть условие. При внесении изменений в данную ячейку никаких изменений на листе не происходит ровно до тех пор пока не прокликаешь Shift Ctrl Enter по каждой ячейке. Существует ли какое-нибудь решение для автоматизации сего процесса? Автор - semenizer87 Дата добавления - 29.06.2020 в 19:59
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 21:08 |
semenizer87 , оформите формулу тегами с помощью копки fx в режиме правки поста. зачем по каждой? Достаточно по первой и потом формулу протянуть вниз
semenizer87 , оформите формулу тегами с помощью копки fx в режиме правки поста. зачем по каждой? Достаточно по первой и потом формулу протянуть внизPelena
Сообщение semenizer87 , оформите формулу тегами с помощью копки fx в режиме правки поста. зачем по каждой? Достаточно по первой и потом формулу протянуть внизАвтор - Pelena Дата добавления - 29.06.2020 в 21:08
semenizer87
Дата: Понедельник, 29.06.2020, 23:35 |
Excel 365
Pelena, в таком случае копируется первое уникальное значение.
Pelena, в таком случае копируется первое уникальное значение. semenizer87
Сообщение Pelena, в таком случае копируется первое уникальное значение. Автор - semenizer87 Дата добавления - 29.06.2020 в 23:35
Дата: Вторник, 30.06.2020, 08:46 |
Видимо, выключены автовычисления. Проверьте на вкладке Главная -- Параметры вычислений
Видимо, выключены автовычисления. Проверьте на вкладке Главная -- Параметры вычислений Pelena
Сообщение Видимо, выключены автовычисления. Проверьте на вкладке Главная -- Параметры вычислений Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2020 в 08:46
semenizer87
Дата: Вторник, 30.06.2020, 10:27 |
Excel 365
Pelena, точняк! Все работает теперь) Спасибо!
Pelena, точняк! Все работает теперь) Спасибо! semenizer87
Сообщение Pelena, точняк! Все работает теперь) Спасибо! Автор - semenizer87 Дата добавления - 30.06.2020 в 10:27
