ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Привести к общему виду данные(очистка и преобразование текст - Мир MS Excel
ul_chik Дата: Суббота, 11.07.2020, 14:08 | Сообщение № 1
Номер артикула содержит 16 знаков (цифры и буквы). При этом, часть артикулов записаны с ошибками (содержат знак «/» или последние 4 знака нужно поменять местами).
В одном столбце таблицы есть 3 вида написания артикула:
1. 040745050022/55P0 (знак «/» на 13-й слева позиции)
2. 04074505002255/P0 (знак «/» на 15-й слева позиции). В том случае, когда «/» на 15 месте в строке, номер артикула нужно преобразовать таким образом, чтобы получилось вот так:
040745050022P055, то есть поменять местами 2 пары последних 4 знаков (было в конце 55/P0, а должно стать P055).
3. 04074505002255P0 – правильный вариант написания (без «/»).
Задача:
Как нормализовать данные так, чтобы все они были записаны одинаково (16 знаков, без «/», и в тех случаях, где «/» на 15-й позиции, внесены соответствующие перестановки в конце).
Т.е. вариант просто убрать все «/» из списка не пройдет, тогда мы потеряем те артикулы, где нужна замена.
Вот пример из таблицы:
34044712Y023/51M0
88022322U1535900
420200009013A0/01
90905329512301/60
К сообщению приложен файл: 7761984.xlsx (231.3 Kb)
Сообщение отредактировал ul_chik - Суббота, 11.07.2020, 14:37
СообщениеНомер артикула содержит 16 знаков (цифры и буквы). При этом, часть артикулов записаны с ошибками (содержат знак «/» или последние 4 знака нужно поменять местами).
Задача:
34044712Y023/51M0
88022322U1535900
420200009013A0/01
90905329512301/60
Автор - ul_chik
Дата добавления - 11.07.2020 в 14:08
Pelena Дата: Суббота, 11.07.2020, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 11.07.2020 в 14:18
ul_chik Дата: Суббота, 11.07.2020, 14:38 | Сообщение № 3
Pelena, добавила файл с примером
СообщениеPelena, добавила файл с примером
Автор - ul_chik
Дата добавления - 11.07.2020 в 14:38
Pelena Дата: Суббота, 11.07.2020, 14:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 5518371.xlsx (349.1 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 11.07.2020 в 14:52
ul_chik Дата: Суббота, 11.07.2020, 15:12 | Сообщение № 5
Pelena, да, это именно то, что нужно. Огромное спасибо!!
СообщениеPelena, да, это именно то, что нужно. Огромное спасибо!!
Автор - ul_chik
Дата добавления - 11.07.2020 в 15:12
