Группировка полей интерфейса сводной таблицы
Marrex
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 16:52 |
Коллеги, добрый день! Подскажите как можно сгруппировать поля сводной таблицы в папки? Речь идет именно об итерфейсе работы с полями, фильтрами значениями. Если посмотрите скришот, поймете о чем я. Все облазил - не могу найти. Сквозь поисковые запросы не пробиться т.к. везде выскакивают ссылки на обычные группировки ехеля. Спасибо за помощь!
Коллеги, добрый день! Подскажите как можно сгруппировать поля сводной таблицы в папки? Речь идет именно об итерфейсе работы с полями, фильтрами значениями. Если посмотрите скришот, поймете о чем я. Все облазил - не могу найти. Сквозь поисковые запросы не пробиться т.к. везде выскакивают ссылки на обычные группировки ехеля. Спасибо за помощь! Marrex
Сообщение Коллеги, добрый день! Подскажите как можно сгруппировать поля сводной таблицы в папки? Речь идет именно об итерфейсе работы с полями, фильтрами значениями. Если посмотрите скришот, поймете о чем я. Все облазил - не могу найти. Сквозь поисковые запросы не пробиться т.к. везде выскакивают ссылки на обычные группировки ехеля. Спасибо за помощь! Автор - Marrex Дата добавления - 13.07.2020 в 16:52
Дата: Понедельник, 13.07.2020, 17:20 |
Судя по названию листа, смотреть надо в сторону OLAP-кубов
Судя по названию листа, смотреть надо в сторону OLAP-кубов Pelena
Сообщение Судя по названию листа, смотреть надо в сторону OLAP-кубов Автор - Pelena Дата добавления - 13.07.2020 в 17:20
Marrex
Дата: Вторник, 14.07.2020, 11:53 |
Спасибо за ответ! Но не похоже. Открыты инструменты работы с сводными таблицами.
Спасибо за ответ! Но не похоже. Открыты инструменты работы с сводными таблицами. Marrex
Сообщение Спасибо за ответ! Но не похоже. Открыты инструменты работы с сводными таблицами. Автор - Marrex Дата добавления - 14.07.2020 в 11:53
прохожий2019
Дата: Вторник, 14.07.2020, 12:37 |
365 Beta Channel
кроме иерархии в модели данных - ничего на ум не приходит
кроме иерархии в модели данных - ничего на ум не приходит прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 14.07.2020, 12:38
Сообщение кроме иерархии в модели данных - ничего на ум не приходит Автор - прохожий2019 Дата добавления - 14.07.2020 в 12:37
Marrex
Дата: Вторник, 14.07.2020, 17:08 |
прохожий2019, спасибо! Наверно по другому и не сделать 8-(
прохожий2019, спасибо! Наверно по другому и не сделать 8-( Marrex
Сообщение прохожий2019, спасибо! Наверно по другому и не сделать 8-( Автор - Marrex Дата добавления - 14.07.2020 в 17:08
Дата: Вторник, 14.07.2020, 17:48 |
