= Мир MS Excel/Выборка строк по параметру и компиляция из них таблицы - Мир MS Excel
ldbaikal2020 Дата: Пятница, 17.07.2020, 19:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В приложенном файле есть 3 листа. Необходимо чтобы на листе "Санузлы с формулой" получилась такая же таблица как на листе "Санузлы", где в таблицу собраны строки с параметром: "Санузел", "Санузел МГН", "Санузел и душ" из строк таблицы на листе "Все помещения".
К сообщению приложен файл: __.xlsx (43.7 Kb)
Сообщение отредактировал ldbaikal2020 - Пятница, 17.07.2020, 22:09
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - ldbaikal2020
Дата добавления - 17.07.2020 в 19:48
Michael_S Дата: Суббота, 18.07.2020, 01:23 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
ldbaikal2020, и вам доброго здоровья!
По какому критерию располагаются данные в таблице? (если я правильно понял - то формулами будет сложновато, макрос нужен)
Что делать с повторяющуюся значениями?
Сообщениеldbaikal2020, и вам доброго здоровья!
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.07.2020 в 01:23
ldbaikal2020 Дата: Суббота, 18.07.2020, 09:44 | Сообщение № 3
Данные в таблице располагаются по критерию:
Если находит строку с параметром: "Санузел", "Санузел МГН", "Санузел и душ" то выводятся все данные из этой строки исходной таблицы и так далее пока не провериться вся таблица и не выведутся строки с параметром: "Санузел", "Санузел МГН", "Санузел и душ". Повторяющиеся значения - это только выбранный параметр, а все строки с этими параметром разные, поэтому должна получится таблица у которой один столбец будет с повторяющимся параметром, но сами строки будет с разными данными.
Сообщение отредактировал ldbaikal2020 - Суббота, 18.07.2020, 09:46
СообщениеДанные в таблице располагаются по критерию:
Дата добавления - 18.07.2020 в 09:44
Pelena Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:07 | Сообщение № 4
В первой колонке
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Все помещ-я'!$A$2:$A$601;АГРЕГАТ(15;6;'Все помещ-я'!$A$2:$A$601/($B$1:$D$1='Все помещ-я'!$G$2:$G$601);СТРОКА(A1)));"")
дальше ВПР()
К сообщению приложен файл: -3-.xlsx (48.1 Kb)
СообщениеВ первой колонке
дальше ВПР()
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:07
ldbaikal2020 Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:25 | Сообщение № 5
Огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!
СообщениеОгромное СПАСИБО!!!!!!!!!!
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:25
ldbaikal2020 Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:40 | Сообщение № 6
А как добавить в параметры: "Санузел", "Санузел МГН", "Санузел и душ" ещё параметр, например: "Мужской санузел"
СообщениеА как добавить в параметры: "Санузел", "Санузел МГН", "Санузел и душ" ещё параметр, например: "Мужской санузел"
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:40
Pelena Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:46 | Сообщение № 7
Добавьте в верхнюю строку и увеличьте диапазон в формуле
СообщениеДобавьте в верхнюю строку и увеличьте диапазон в формуле
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:46
ldbaikal2020 Дата: Суббота, 18.07.2020, 11:07 | Сообщение № 8
Ещё раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
СообщениеЕщё раз - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Дата добавления - 18.07.2020 в 11:07
