= Мир MS Excel/Транспонирование чисел и форматов из столбца в строку. - Мир MS Excel
russcand Дата: Суббота, 18.07.2020, 01:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите , как транспонировать значения и форматы ( без формул ) из столбца в строку.
При этом , если в столбце меняется число или формат , то в строке также автоматом должны быть соответствующие изменения.
Спасибо.
П.С. Решение инструментами Эксель.
К сообщению приложен файл: 6498288.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 18.07.2020 в 01:32
bmv98rus Дата: Суббота, 18.07.2020, 08:18 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
а разве специальная вставка с транспонированием ведет себя иначе?
Сообщениеа разве специальная вставка с транспонированием ведет себя иначе?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.07.2020 в 08:18
russcand Дата: Суббота, 18.07.2020, 16:02 | Сообщение № 3
Не решается.
Проблема в том , что при транспонировании происходит замена в формуле СТРОКА(А1...) на ССЫЛКА!
Транспонируемый столбец является МАССИВОМ.
Ниже вложил файл. Там результат прошлого задания в виде Таблица_3 , первый столбец которого ( с Массивами ) надо переложить в строку.
Еще один вопрос по-ходу.
Таблица , где есть столбец с Массивами , при добавлении новых строк выше нее , смещает результаты в Таблице. Как добавить чистые строки , чтоб данные Таблицы_3 не изменялись?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0532676.xlsx (20.6 Kb)
СообщениеНе решается.
Спасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 18.07.2020 в 16:02
Che79 Дата: Суббота, 18.07.2020, 17:30 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Может я вообще не понимаю задачу, но вдруг правильно. Формулой
=ИНДЕКС($Q$3:$Q$13;СТОЛБЕЦ(A1))
Или копипастом со спецвставкой - форматы - транспонировать.
К сообщению приложен файл: 0532676_1.xlsx (20.2 Kb)
СообщениеМожет я вообще не понимаю задачу, но вдруг правильно. Формулой
Автор - Che79
Дата добавления - 18.07.2020 в 17:30
russcand Дата: Суббота, 18.07.2020, 18:20 | Сообщение № 5
Спасибо.
Подходит формула. Чтобы транспонировать форматы приходится дополнительно через спецвставку транспонировать чисто форматы.
Печалька в том , что при изменении форматов в исходном столбце_1 ( с Макросами ) , в котором форматы могут меняться в зависимости от условий превышения значения , не происходит автоматическая смена форматов в сточке результата. Выход пока в том , чтобы каждый раз эту строку через спецвставку форматировать через новое транспонирование. Что не есть хорошо. Как промежуточное решение , годится , но........
Есть ли еще вариант?
СообщениеСпасибо.
Автор - russcand
Дата добавления - 18.07.2020 в 18:20
Nic70y Дата: Суббота, 18.07.2020, 18:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2451 ±
russcand, особо не вникал в суть вопроса (суббота рабочая у меня 1/2)
макрорекордером проповали данное действие записать?
Сообщениеrusscand, особо не вникал в суть вопроса (суббота рабочая у меня 1/2)
Дата добавления - 18.07.2020 в 18:23
russcand Дата: Суббота, 18.07.2020, 21:09 | Сообщение № 7
макрорекордером
эээээээээ... а шшшто цэ таки?
макрорекордером
Автор - russcand
Дата добавления - 18.07.2020 в 21:09
Nic70y Дата: Суббота, 18.07.2020, 21:14 | Сообщение № 8
Репутация: 2451 ±
а шшшто цэ таки?
як кажуть у нас в Швеции - это же элементарно Ватсон,
но у меня, блин Эксель дома закончился, не могу показать (на картинках),
это где-то на вкладке разработчик.
а шшшто цэ таки?
Дата добавления - 18.07.2020 в 21:14
russcand Дата: Суббота, 18.07.2020, 23:57 | Сообщение № 9
Не нашел этого инструмента.
Но еще 1 проблема образовалась. Я описал и показал в новом вложении ( Лист_3 ( Задание для транспонирования_2 ).
Кратко суть.
В обычном случае , когда столбец даже форматирован ( но в рамках этого же столбца ) , форматирование через спецвставку переносится из столбца в строку через транспонирование чисто-конкретно форматов.
Однако , у меня форматирование столбца_1 производится на основе условий по другому столбцу ( последнему в данной таблице ). И в этом случае форматы при транспонировании столбца в строку не переносятся!!! Такая печаль.............
Хотелось бы иметь решение инструментами Эксел. На худой конец через функцию.
К сообщению приложен файл: 0532676_2.xlsx (32.6 Kb)
Сообщение отредактировал russcand - Суббота, 18.07.2020, 23:58
СообщениеНе нашел этого инструмента.
Кратко суть.
Автор - russcand
Дата добавления - 18.07.2020 в 23:57
