Как сложить числа ???
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:28 |
Доброго времени суток! Подскажите, с помощью какой формулы могу получить сумму числе 1, 2, 3, 4, 5, 6 ?? Сама таблица ниже (как получилось показать таблицу, так и показал =\ ): | 1/2 | 3/4 | пусто | 5/6 | здесь должно быть 21 |
Доброго времени суток! Подскажите, с помощью какой формулы могу получить сумму числе 1, 2, 3, 4, 5, 6 ?? Сама таблица ниже (как получилось показать таблицу, так и показал =\ ): | 1/2 | 3/4 | пусто | 5/6 | здесь должно быть 21 | evveg
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите, с помощью какой формулы могу получить сумму числе 1, 2, 3, 4, 5, 6 ?? Сама таблица ниже (как получилось показать таблицу, так и показал =\ ): | 1/2 | 3/4 | пусто | 5/6 | здесь должно быть 21 | Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 10:28
прохожий2019
Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:30 |
365 Beta Channel
а в файле нельзя показать?
а в файле нельзя показать?прохожий2019
Сообщение как получилось показать таблицу, так и показал
а в файле нельзя показать?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.07.2020 в 10:30
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:37 |
прикрепил файл
прикрепил файлevveg
Сообщение а в файле нельзя показать?
прикрепил файлАвтор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 10:37
Nic70y
Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:41 |
=СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(0&ПОДСТАВИТЬ(C10:F10;"/";ПСТР(1/7;2;1)))+ПРАВБ(0&ПОДСТАВИТЬ(C10:F10;"/";" ");15))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.07.2020 в 10:41
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:45 |
Nic70y, Большое спасибо, помогли. Вопрос из интереса: для чего в конце формулы пробел такой ?
Nic70y, Большое спасибо, помогли. Вопрос из интереса: для чего в конце формулы пробел такой ? evveg
Сообщение Nic70y, Большое спасибо, помогли. Вопрос из интереса: для чего в конце формулы пробел такой ? Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 10:45
Nic70y
Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:46 |
это не пробел - это 15 пробелов
это не пробел - это 15 пробелов Nic70y
Сообщение это не пробел - это 15 пробелов Автор - Nic70y Дата добавления - 18.07.2020 в 10:46
прохожий2019
Дата: Суббота, 18.07.2020, 11:13 |
365 Beta Channel
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(C10:F10;ПОИСК("/";C10:F10)-1)+ПСТР(C10:F10;ПОИСК("/";C10:F10)+1;9);C10:F10))
прохожий2019
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.07.2020 в 11:13
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 11:57 |
Обновлено! Не все условия расчетов просмотрел... Поглядите теперь как посчитать все значения в строке.
Обновлено! Не все условия расчетов просмотрел... Поглядите теперь как посчитать все значения в строке. evveg
Сообщение Обновлено! Не все условия расчетов просмотрел... Поглядите теперь как посчитать все значения в строке. Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 11:57
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:09 |
ОБНОВЛЕНО №2 я не знаю как это решить. это уже гибрид кого-то с кем-то
ОБНОВЛЕНО №2 я не знаю как это решить. это уже гибрид кого-то с кем-тоevveg
Сообщение ОБНОВЛЕНО №2 я не знаю как это решить. это уже гибрид кого-то с кем-тоАвтор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 12:09
Nic70y
Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:11 |
=СУММПРОИЗВ((0&ЛЕВБ(C10:H10;ПОИСК("/";C10:H10&"/")-1))+(0&ПСТР(C10:H10;ПОИСК("/";C10:H10&"/")+1;15)))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.07.2020 в 12:11
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:13 |
Nic70y, Божественно! Спасибо большое!
Nic70y, Божественно! Спасибо большое! evveg
Сообщение Nic70y, Божественно! Спасибо большое! Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 12:13
прохожий2019
Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:25 |
365 Beta Channel
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(C10:H10;ПОИСК("/";C10:H10)-1)+ПСТР(C10:H10;ПОИСК("/";C10:H10)+1;9);--C10:H10))
прохожий2019
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.07.2020 в 12:25
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:27 |
Nic70y, и снова обновление, на этот раз последнее. Как быть если попалась буква в таблице? См. вложение.
Nic70y, и снова обновление, на этот раз последнее. Как быть если попалась буква в таблице? См. вложение. evveg
Сообщение Nic70y, и снова обновление, на этот раз последнее. Как быть если попалась буква в таблице? См. вложение. Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 12:27
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:45 |
Nic70y, нужно чтобы букву программа считала как число 0, либо не учитывала в расчетах. Можно провернуть?
Nic70y, нужно чтобы букву программа считала как число 0, либо не учитывала в расчетах. Можно провернуть? evveg
Сообщение Nic70y, нужно чтобы букву программа считала как число 0, либо не учитывала в расчетах. Можно провернуть? Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 12:45
Nic70y
Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:54 |
массивнаяКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(C10:I10;ПОИСК("/";C10:I10&"/")-1);)+ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(C10:I10;ПОИСК("/";C10:I10&"/")+1;15);))
АпДэйт файл заменил (забыл о глюке форума, что 2й раз низя файл с тем же именем крепить)
массивнаяКод
АпДэйт файл заменил (забыл о глюке форума, что 2й раз низя файл с тем же именем крепить) Nic70y
К сообщению приложен файл:
30.xlsx
(10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 18.07.2020, 13:07
Сообщение массивнаяКод
АпДэйт файл заменил (забыл о глюке форума, что 2й раз низя файл с тем же именем крепить) Автор - Nic70y Дата добавления - 18.07.2020 в 12:54
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 13:19 |
Сообщение № 16
Nic70y, 1. Не могу понять почему после просмотра формулы значение 37,% меняется на 0. И больше не возвращается. 2. Возможно ли сделать подсчет если всё-таки там буква без слеша и др. числа (просто "Ъ"). Хотелось бы добить это. 3. Появилась новая задача, видимо нет совершенству предела. Как можно сложить все числа в строке, находящиеся до знака слэш? (т.е. числа после знака слэш не учитываются)
Nic70y, 1. Не могу понять почему после просмотра формулы значение 37,% меняется на 0. И больше не возвращается. 2. Возможно ли сделать подсчет если всё-таки там буква без слеша и др. числа (просто "Ъ"). Хотелось бы добить это. 3. Появилась новая задача, видимо нет совершенству предела. Как можно сложить все числа в строке, находящиеся до знака слэш? (т.е. числа после знака слэш не учитываются) evveg
Сообщение Nic70y, 1. Не могу понять почему после просмотра формулы значение 37,% меняется на 0. И больше не возвращается. 2. Возможно ли сделать подсчет если всё-таки там буква без слеша и др. числа (просто "Ъ"). Хотелось бы добить это. 3. Появилась новая задача, видимо нет совершенству предела. Как можно сложить все числа в строке, находящиеся до знака слэш? (т.е. числа после знака слэш не учитываются) Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 13:19
Nic70y
Дата: Суббота, 18.07.2020, 13:23 |
Сообщение № 17
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} и должна обрамиться вот такими кривыми скобками иначе не работает2. Возможно ли сделать подсчет если всё-таки там буква без слеша и др. числа (просто "Ъ"). Хотелось бы добить это. она так и считаетКак можно сложить все числа в строке, находящиеся до знака слэш? удалить часть формулыКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 18.07.2020, 13:26
Сообщение {формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter} и должна обрамиться вот такими кривыми скобками иначе не работает2. Возможно ли сделать подсчет если всё-таки там буква без слеша и др. числа (просто "Ъ"). Хотелось бы добить это. она так и считаетКак можно сложить все числа в строке, находящиеся до знака слэш? удалить часть формулыКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.07.2020 в 13:23
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 13:26 |
Сообщение № 18
Nic70y, понял
Сообщение Nic70y, понял Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 13:26
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 13:30 |
Сообщение № 19
отлично
Сообщение отредактировал evveg - Суббота, 18.07.2020, 14:04
Сообщение отлично Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 13:30
evveg
Дата: Суббота, 18.07.2020, 14:03 |
Сообщение № 20
Nic70y, я со всем разобрался. Огроменное спасибо, очень помог, спасибо за ответы на вопросы. Надеюсь ты на этом зарабатываешь) Удачи! )))
Nic70y, я со всем разобрался. Огроменное спасибо, очень помог, спасибо за ответы на вопросы. Надеюсь ты на этом зарабатываешь) Удачи! ))) evveg
Сообщение Nic70y, я со всем разобрался. Огроменное спасибо, очень помог, спасибо за ответы на вопросы. Надеюсь ты на этом зарабатываешь) Удачи! ))) Автор - evveg Дата добавления - 18.07.2020 в 14:03
