= Мир MS Excel/Как сложить числа ??? - Мир MS Excel
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:28 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Подскажите, с помощью какой формулы могу получить сумму числе 1, 2, 3, 4, 5, 6 ??
Сама таблица ниже (как получилось показать таблицу, так и показал =\ ):
| 1/2 | 3/4 | пусто | 5/6 | здесь должно быть 21 |
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:28
прохожий2019 Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:30 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
а в файле нельзя показать?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:30
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:37 | Сообщение № 3
прикрепил файл
К сообщению приложен файл: 0690429.xlsx (8.8 Kb)
прикрепил файл
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:37
Nic70y Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
=СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(0&ПОДСТАВИТЬ(C10:F10;"/";ПСТР(1/7;2;1)))+ПРАВБ(0&ПОДСТАВИТЬ(C10:F10;"/";"               ");15))
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:41
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:45 | Сообщение № 5
Nic70y, Большое спасибо, помогли. Вопрос из интереса: для чего в конце формулы пробел такой ?
СообщениеNic70y, Большое спасибо, помогли. Вопрос из интереса: для чего в конце формулы пробел такой ?
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:45
Nic70y Дата: Суббота, 18.07.2020, 10:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
пробел такой ?
это не пробел - это 15 пробелов
пробел такой ?
Дата добавления - 18.07.2020 в 10:46
прохожий2019 Дата: Суббота, 18.07.2020, 11:13 | Сообщение № 7
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(C10:F10;ПОИСК("/";C10:F10)-1)+ПСТР(C10:F10;ПОИСК("/";C10:F10)+1;9);C10:F10))
К сообщению приложен файл: 0690429-1-.xlsx (10.1 Kb)
Дата добавления - 18.07.2020 в 11:13
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 11:57 | Сообщение № 8
Обновлено! Не все условия расчетов просмотрел... Поглядите теперь как посчитать все значения в строке.
К сообщению приложен файл: 7114526.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеОбновлено! Не все условия расчетов просмотрел... Поглядите теперь как посчитать все значения в строке.
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 11:57
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:09 | Сообщение № 9
ОБНОВЛЕНО №2
я не знаю как это решить. это уже гибрид кого-то с кем-то
К сообщению приложен файл: 9405392.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеОБНОВЛЕНО №2
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 12:09
Nic70y Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:11 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
=СУММПРОИЗВ((0&ЛЕВБ(C10:H10;ПОИСК("/";C10:H10&"/")-1))+(0&ПСТР(C10:H10;ПОИСК("/";C10:H10&"/")+1;15)))
Дата добавления - 18.07.2020 в 12:11
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:13 | Сообщение № 11
Nic70y, Божественно! Спасибо большое!
СообщениеNic70y, Божественно! Спасибо большое!
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 12:13
прохожий2019 Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:25 | Сообщение № 12
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ(C10:H10;ПОИСК("/";C10:H10)-1)+ПСТР(C10:H10;ПОИСК("/";C10:H10)+1;9);--C10:H10))
К сообщению приложен файл: 4999597.xlsx (10.4 Kb)
Дата добавления - 18.07.2020 в 12:25
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:27 | Сообщение № 13
Nic70y, и снова обновление, на этот раз последнее. Как быть если попалась буква в таблице? См. вложение.
К сообщению приложен файл: 6515475.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеNic70y, и снова обновление, на этот раз последнее. Как быть если попалась буква в таблице? См. вложение.
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 12:27
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:45 | Сообщение № 14
Nic70y, нужно чтобы букву программа считала как число 0, либо не учитывала в расчетах. Можно провернуть?
СообщениеNic70y, нужно чтобы букву программа считала как число 0, либо не учитывала в расчетах. Можно провернуть?
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 12:45
Nic70y Дата: Суббота, 18.07.2020, 12:54 | Сообщение № 15
Репутация: 2502 ±
массивная
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ЛЕВБ(C10:I10;ПОИСК("/";C10:I10&"/")-1);)+ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(C10:I10;ПОИСК("/";C10:I10&"/")+1;15);))
АпДэйт
файл заменил (забыл о глюке форума, что 2й раз низя файл с тем же именем крепить)
К сообщению приложен файл: 30.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 18.07.2020, 13:07
Сообщениемассивная
АпДэйт
Дата добавления - 18.07.2020 в 12:54
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 13:19 | Сообщение № 16
Nic70y,
1. Не могу понять почему после просмотра формулы значение 37,% меняется на 0. И больше не возвращается.
2. Возможно ли сделать подсчет если всё-таки там буква без слеша и др. числа (просто "Ъ"). Хотелось бы добить это.
3. Появилась новая задача, видимо нет совершенству предела. Как можно сложить все числа в строке, находящиеся до знака слэш? (т.е. числа после знака слэш не учитываются)
СообщениеNic70y,
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 13:19
Nic70y Дата: Суббота, 18.07.2020, 13:23 | Сообщение № 17
Репутация: 2502 ±
{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}
и должна обрамиться вот такими кривыми скобками иначе не работает
она так и считает
удалить часть формулы
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 18.07.2020, 13:26
Сообщение{формула массива вводится одновременным нажатием Ctrl Shift Enter}
она так и считает
Дата добавления - 18.07.2020 в 13:23
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 13:26 | Сообщение № 18
Nic70y, понял
СообщениеNic70y, понял
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 13:26
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 13:30 | Сообщение № 19
отлично
Сообщение отредактировал evveg - Суббота, 18.07.2020, 14:04
Сообщениеотлично
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 13:30
evveg Дата: Суббота, 18.07.2020, 14:03 | Сообщение № 20
Nic70y, я со всем разобрался. Огроменное спасибо, очень помог, спасибо за ответы на вопросы. Надеюсь ты на этом зарабатываешь) Удачи! )))
СообщениеNic70y, я со всем разобрался. Огроменное спасибо, очень помог, спасибо за ответы на вопросы. Надеюсь ты на этом зарабатываешь) Удачи! )))
Автор - evveg
Дата добавления - 18.07.2020 в 14:03
