= Мир MS Excel/Зажечь лампочку по результатам логики. - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Четверг, 23.07.2020, 00:40 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Доброй ночи Всем.
Прошу прощения, у меня сегодня не совсем стандартный вопрос.
Даже не знаю, в какой теме задать его лучше.
А вопрос такой:
"Можно ли сделать так, чтобы по результатам какой-то логики в Экселе, рядом с компьютером у меня реально загорелась какая-нибудь определённая лампочка,
а по результатам какой-нибудь другой логики, в том же Excel, рядом с компьютером загорелась какая-нибудь другая лампочка. И количество этих лампочек, минимум десятка два."
Понимаю, что вряд ли кто-нибудь мне расскажет здесь, как всё это хозяйство организовать от А до Я.
Но может быть, хотя бы сориентируете, в каком направлении "копать"?
Конечно если такое вообще возможно.
А пока, как всегда,
Спасибо ___________ Юрий.
СообщениеДоброй ночи Всем.
А вопрос такой:
А пока, как всегда,
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 23.07.2020 в 00:40
DrMini Дата: Четверг, 23.07.2020, 05:19 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Обычно такое у меня работает за неделю до нового года и потом ещё недели две после. Лампочек, как правило несколько сотен и ёлка.
[p.s.]С этим вопросом Вам явно не сюда.[/p.s.]
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.07.2020 в 05:19
Юрий_Нд Дата: Четверг, 23.07.2020, 09:22 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
DrMini, в любом случае, спасибо.
СообщениеDrMini, в любом случае, спасибо.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 23.07.2020 в 09:22
bmv98rus Дата: Четверг, 23.07.2020, 10:19 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Юрий_Нд,
1. Нужна силовая цепь, которая обеспечит работу лампочек.
2. нужен контроллер который будет управлять включением этой силовой цепи.
3. контроллер должен иметь интерфейс с ПК на котором установлен этот Excel, по идее через RS232 можно передать все эти сигналы управления. например Arduino.
4. далее модуль на VBA который кидает то что нужно в последовательный интерфейс, последний может быть виртуальным и работать через USB to RS232 адаптер.
СообщениеЮрий_Нд,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2020 в 10:19
bigor Дата: Четверг, 23.07.2020, 12:55 | Сообщение № 5
Репутация: 283 ±
нет
[offtop]Работал некий сервер под управление Windows, но иногда зависал. Поэтому рядом поставили компьютер с ОС Linux, который непрерывно пинговал этот сервер и при отсутствии ответа выдвигал лоток CD-дисковода. А этот лоток замыкал контакты на проводке, подсоединенном к кнопке Reset сервера (или просто механически нажимал на саму кнопку RESET, не помню).[/offtop]
Решение для одной лампочи :)
Сообщение[offtop]Работал некий сервер под управление Windows, но иногда зависал. Поэтому рядом поставили компьютер с ОС Linux, который непрерывно пинговал этот сервер и при отсутствии ответа выдвигал лоток CD-дисковода. А этот лоток замыкал контакты на проводке, подсоединенном к кнопке Reset сервера (или просто механически нажимал на саму кнопку RESET, не помню).[/offtop]
Автор - bigor
Дата добавления - 23.07.2020 в 12:55
Hugo Дата: Четверг, 23.07.2020, 13:09 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Я когда-то в детстве цветомузыку собирал. Теперь молодёжь уже и не знает наверное что это такое...
Так вот - это 3 лампочки (красная, жёлтая, зелёная или по вкусу), каждая загорается на определённую частоту звука.
А т.к. как заставить Эксель воспроизводить звук мы уже все умеем, осталось собрать цветомузыку :)
Вот например 3-яя схема: https://cxem.net/sound/light/light23.php
Я тоже на тиристорах делал.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 23.07.2020, 13:12
СообщениеЯ когда-то в детстве цветомузыку собирал. Теперь молодёжь уже и не знает наверное что это такое...
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2020 в 13:09
bmv98rus Дата: Четверг, 23.07.2020, 13:54 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Ну у нас в лесу и не такая светомузыка была :-) Не думаю что нужны характеристики терристоров для данной задачи. Простого транзистора достаточно.
Но если чуть отойти от силового каскада, то малинка (Raspberry) по сети может общаться, а там linux. Останется только пообщаться с Excel и контроллер подобрать.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2020 в 13:54
Hugo Дата: Четверг, 23.07.2020, 15:16 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Тиристоры можно сразу на 220 вешать, и пользовать стандартные лампы накаливания на 100 ватт.
Мне ещё помню кто-то тиристоры от троллейбуса притаранил - они вместо лампы киловаттный нагреватель раскачивали :) Но я один спалил... тиристор.
СообщениеТиристоры можно сразу на 220 вешать, и пользовать стандартные лампы накаливания на 100 ватт.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2020 в 15:16
bmv98rus Дата: Четверг, 23.07.2020, 18:30 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Я думал троллейбус или ....
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2020 в 18:30
Hugo Дата: Четверг, 23.07.2020, 18:57 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Не, вот примерно такой:
СообщениеНе, вот примерно такой:
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2020 в 18:57
DrMini Дата: Четверг, 23.07.2020, 20:04 | Сообщение № 11
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Без диодного моста тринисторы режут одну полуволну синусоиды и без диодного моста приходилось ставить два тринистора встречно параллельно и добавлять ещё цепочку с управлением. Но потом удалось на "Горбушке" купить симисторы и всё стало лучше и компактнее.
[offtop]прошу прощения за ненужный комментарий, но молодость вспомнил.[/offtop]
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.07.2020 в 20:04
bmv98rus Дата: Четверг, 23.07.2020, 20:35 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
для мигалки это не так страшно, а при определенных условиях можно на этом сыграть и зашунтировав потребители диодами по паре проводов двумя лампами моргать независимо.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.07.2020 в 20:35
