= Мир MS Excel/Показать в отдельной ячейке, какой блок ячеек задействован - Мир MS Excel
Orishniy Дата: Четверг, 30.07.2020, 07:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
У меня такая ситуация:
Имеются объединенные ячейки (т.н "блоки") с разной информацией.
Эти ячейки переносятся в зону печати и обратно на свое место нажатием кнопок. Записывал действия через макрорекордер путем "Вырезать-Вставить".
Появилась Идея - отображать в отдельном блоке (назвал "Индикатор Формы") какая на данный момент форма с информацией активна.
Т.е то что лежит за пределами зоны печати считается неактивным, а то что перенесено в зону печати - активным.
Первое что пытался реализовать - формула "Епусто", которая срабатывает, если в выбранном диапазоне ячеек/ячейки нету текста. (по задумке формула ЕПУСТО не находит текста в его изначальном месте расположения и выводит надпись " Трубная форма активна"; если блок в данный момент располагается за пределами зоны печати - он неактивен (в форме выводится ложь, т.к не выполняется условие ЕПУСТО)
Но так как мои действия заключаются в "Вырезать-Вставить", в момент переноса блока с информацией "Епусто" переносится вместе с ним
P/S Сейчас мне в голову приходит только такая мысль - для каждого блока (две кнопки) сделать свой индикатор, который бы показывал - активен тот или иной блок (индикатор будет активен при щелчке на кнопку "Трубная форма" и деактивен при щелчке на кнопку "Очистить"). Конечно это менее изящное решение, т.к таких блоков в моем исходном файле большое количество и для каждого придется делать отдельный индикатор.
К сообщению приложен файл: 4026864.xlsm (67.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Orishniy
Дата добавления - 30.07.2020 в 07:21
AlexM Дата: Четверг, 30.07.2020, 07:54 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Может быть переносить не нужно?
Может быть указать блок, который печатать?
Опишите задачу так. Что есть и что нужно получить.
В вашем примере нет данных.
[offtop]На этом форуме и на других, где вы разместили вопрос, есть правило, показывать ссылки на ваши сообщения.
Покажите две ссылки и так на других форумах.[/offtop]
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 30.07.2020, 08:02
СообщениеМожет быть переносить не нужно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.07.2020 в 07:54
Orishniy Дата: Четверг, 30.07.2020, 08:43 | Сообщение № 3
AlexM, Я скинул обрезанный файл. В оригинальном файле у меня что то по типу приложения, где есть множество форм.
И чтобы посмотреть какая форма сейчас активна, нужно спуститься, проглядеть, и нажать нужную кнопку для очистки формы (активизируется действие "Вырезать-Вставить").
С помощью индикаторов хотел убрать два действия (спуститься, проглядеть)
К сообщению приложен файл: 9473936.jpg (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал Orishniy - Четверг, 30.07.2020, 08:45
СообщениеAlexM, Я скинул обрезанный файл. В оригинальном файле у меня что то по типу приложения, где есть множество форм.
Автор - Orishniy
Дата добавления - 30.07.2020 в 08:43
Nic70y Дата: Четверг, 30.07.2020, 08:49 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Orishniy, Вы видимо не поняли посыл AlexM,
Можно сделать выпадающий список и с помощью его выбирать форму,
заодно будет видно какая форма выбрана
и вырезать не нужно:
либо копипаст, либо динамичная область печати.
АпДэйт
хотя наверное динамичная область печати в Вашем случае не подойдет
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 30.07.2020, 08:51
СообщениеOrishniy, Вы видимо не поняли посыл AlexM,
АпДэйт
Дата добавления - 30.07.2020 в 08:49
Orishniy Дата: Четверг, 30.07.2020, 08:56 | Сообщение № 5
Nic70y, Копипаст не подойдет т.к в оригинальном файле у меня формы разных размеров (см. картинку).
Excel не скопирует форму на форму из-за того что ячейки по разному объединены. Поэтому я каждый раз очищаю поле для печати путем возврата используемой формы в специально отведенное место за пределы зоны печати.
К сообщению приложен файл: 9845218.jpg (98.8 Kb)
СообщениеNic70y, Копипаст не подойдет т.к в оригинальном файле у меня формы разных размеров (см. картинку).
Автор - Orishniy
Дата добавления - 30.07.2020 в 08:56
Nic70y Дата: Четверг, 30.07.2020, 09:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
нужно задать какието ориентиры форм, чтобы макрос мог их найти,
который сначала очистит старую форму,
а затем скопипастит новую.
Дата добавления - 30.07.2020 в 09:11
Orishniy Дата: Четверг, 30.07.2020, 09:14 | Сообщение № 7
Orishniy, Вот еще одна причина почему я не могу воспользоваться копипастом (См. короткое видео по ссылке)
https://vnzm-my.sharepoint.com/:v:....=QoAWRh
Всё дело в картинках - если бы не они я бы реализовал смену форм по другому - разместил все формы на отдельном листе, при нажатии кнопки соответствующей формы переносил бы их (Не с помощью вырезать-вставить, а копипастом) в область печати центрального листа с другого отдельного листа, и сделал бы только ОДНУ кнопку для очистки (Копировал/Накладывал бы пустую выделенную область на задействованную форму)
Такие вещи, где у меня нет картинок, я реализовал именно так. ( И итоге там нет потребности в индикаторе, так как я одной кнопкой любую форму предварительно очищаю)
СообщениеOrishniy, Вот еще одна причина почему я не могу воспользоваться копипастом (См. короткое видео по ссылке)
Автор - Orishniy
Дата добавления - 30.07.2020 в 09:14
Nic70y Дата: Четверг, 30.07.2020, 09:24 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
Orishniy, я не проверял (т.к. мне не надо) но доверяю
http://www.excelworld.ru/forum/10-45017-1#296884
СообщениеOrishniy, я не проверял (т.к. мне не надо) но доверяю
Дата добавления - 30.07.2020 в 09:24
Orishniy Дата: Четверг, 30.07.2020, 14:27 | Сообщение № 9
Nic70y, Спасибо большое!
Вы мне очень помогли тем, что натолкнули меня на альтернативный путь, не видя возможности реализовать мою первоначальную задумку (судя по всему она не реализуема)
На форуме PlanetaExcel все промолчали (к сожалению)
СообщениеNic70y, Спасибо большое!
Автор - Orishniy
Дата добавления - 30.07.2020 в 14:27
