= Мир MS Excel/Вставить область таблицы с одного листа на другой - Мир MS Excel
khanter72 Дата: Четверг, 30.07.2020, 17:55 | Сообщение № 1
Но с сохранением ВЫСОТЫ строк исходного варианта. помогите пожалуйста спец вставка не работает таким макаром почему то
СообщениеНо с сохранением ВЫСОТЫ строк исходного варианта. помогите пожалуйста спец вставка не работает таким макаром почему то
Автор - khanter72
Дата добавления - 30.07.2020 в 17:55
khanter72 Дата: Четверг, 30.07.2020, 18:18 | Сообщение № 2
Короче есть таблица на одном листе и ее надо скопировать на другой лист с сохранением данных и высоты строк первого листа
СообщениеКороче есть таблица на одном листе и ее надо скопировать на другой лист с сохранением данных и высоты строк первого листа
Автор - khanter72
Дата добавления - 30.07.2020 в 18:18
Pelena Дата: Четверг, 30.07.2020, 19:27 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Копировать лист целиком не вариант?
Либо после копирования выделить строки на исходном листе (именно строки целиком, а не ячейки) -- Формат по образцу -- протянуть по строкам нового листа
СообщениеКопировать лист целиком не вариант?
Дата добавления - 30.07.2020 в 19:27
