Вставить область таблицы с одного листа на другой
khanter72
Дата: Четверг, 30.07.2020, 17:55 |
Но с сохранением ВЫСОТЫ строк исходного варианта. помогите пожалуйста спец вставка не работает таким макаром почему то
Но с сохранением ВЫСОТЫ строк исходного варианта. помогите пожалуйста спец вставка не работает таким макаром почему то khanter72
Сообщение Но с сохранением ВЫСОТЫ строк исходного варианта. помогите пожалуйста спец вставка не работает таким макаром почему то Автор - khanter72 Дата добавления - 30.07.2020 в 17:55
khanter72
Дата: Четверг, 30.07.2020, 18:18 |
Короче есть таблица на одном листе и ее надо скопировать на другой лист с сохранением данных и высоты строк первого листа
Короче есть таблица на одном листе и ее надо скопировать на другой лист с сохранением данных и высоты строк первого листа khanter72
Сообщение Короче есть таблица на одном листе и ее надо скопировать на другой лист с сохранением данных и высоты строк первого листа Автор - khanter72 Дата добавления - 30.07.2020 в 18:18
Дата: Четверг, 30.07.2020, 19:27 |
Копировать лист целиком не вариант? Либо после копирования выделить строки на исходном листе (именно строки целиком, а не ячейки) -- Формат по образцу -- протянуть по строкам нового листа
Копировать лист целиком не вариант? Либо после копирования выделить строки на исходном листе (именно строки целиком, а не ячейки) -- Формат по образцу -- протянуть по строкам нового листа Pelena
Сообщение Копировать лист целиком не вариант? Либо после копирования выделить строки на исходном листе (именно строки целиком, а не ячейки) -- Формат по образцу -- протянуть по строкам нового листа Автор - Pelena Дата добавления - 30.07.2020 в 19:27
