= Мир MS Excel/Power Pivot выдает ошибку в расчете медианы - Мир MS Excel
semenizer87 Дата: Вторник, 18.08.2020, 00:30 | Сообщение № 1
Excel 365
Доброго времени суток! При вычислении медианного значения ряда в Power Pivot системы выдает ошибку "MEDIAN does not support expressions of type string/Boolean/date.". При копипасте этих же значений (пустые ячейки в ряде отсутствуют) ошибка никуда не девается. Подскажите, пожалуйста, как можно обойти эту ошибку.
СообщениеДоброго времени суток! При вычислении медианного значения ряда в Power Pivot системы выдает ошибку "MEDIAN does not support expressions of type string/Boolean/date.". При копипасте этих же значений (пустые ячейки в ряде отсутствуют) ошибка никуда не девается. Подскажите, пожалуйста, как можно обойти эту ошибку.
Автор - semenizer87
Дата добавления - 18.08.2020 в 00:30
Pelena Дата: Вторник, 18.08.2020, 08:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4657 ±
Видимо, числа в исходнике сохранены как текст. Не видя файла, трудно угадать
СообщениеВидимо, числа в исходнике сохранены как текст. Не видя файла, трудно угадать
Дата добавления - 18.08.2020 в 08:26
semenizer87 Дата: Вторник, 18.08.2020, 20:35 | Сообщение № 3
Excel 365
Pelena, спасибо за разъяснение. Каждая ячейка представляют собой формулу, и при возникновении ошибки ячейка становится пустой. Если сделать ячейку непустой, то медиана вполне себе считается, но в таком случае будет смещена. Есть какой-нибудь вариант выхода уже из новой проблемки?
СообщениеPelena, спасибо за разъяснение. Каждая ячейка представляют собой формулу, и при возникновении ошибки ячейка становится пустой. Если сделать ячейку непустой, то медиана вполне себе считается, но в таком случае будет смещена. Есть какой-нибудь вариант выхода уже из новой проблемки?
Автор - semenizer87
Дата добавления - 18.08.2020 в 20:35
Pelena Дата: Вторник, 18.08.2020, 21:43 | Сообщение № 4
Репутация: 4657 ±
Подозреваю, что пустой строкой ""
Я не сильна в DAX, но, может, как-то так
=MEDIANX(FILTER('Таблица1';'Таблица1'[столбец]<>"");'Таблица1'[столбец]*1)
Дата добавления - 18.08.2020 в 21:43
semenizer87 Дата: Среда, 19.08.2020, 02:36 | Сообщение № 5
Excel 365
Pelena, в очередной раз посылаю лучи добра)
СообщениеPelena, в очередной раз посылаю лучи добра)
Автор - semenizer87
Дата добавления - 19.08.2020 в 02:36
PooHkrd Дата: Среда, 19.08.2020, 10:20 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Office 365
semenizer87, оно конечно, работает, но вообще обычно так не делают. Т.е. никто не обходит ошибки в данных при помощи написания замороченных мер. Обычно ошибки зачищаются до погрузки в модель, например, при помощи Power Query. А потом пишутся простенькие меры. Иначе, в конце концов либо словите уменьшение производительности, либо при возникновении потребности в написании действительно сложных вычислений это будет значительно сложнее сделать. Если интересно научиться строить правильные модели, то настоятельно рекомендую к изучению.
Анализ данных при помощи Microsoft Power BI и Power Pivot для Excel - построение правильной модели
Подробное руководство по DAX - все тонкости при анализе данных с помощью языка формул DAX.
Вот горшок пустой, он предмет простой...
Сообщениеsemenizer87, оно конечно, работает, но вообще обычно так не делают. Т.е. никто не обходит ошибки в данных при помощи написания замороченных мер. Обычно ошибки зачищаются до погрузки в модель, например, при помощи Power Query. А потом пишутся простенькие меры. Иначе, в конце концов либо словите уменьшение производительности, либо при возникновении потребности в написании действительно сложных вычислений это будет значительно сложнее сделать. Если интересно научиться строить правильные модели, то настоятельно рекомендую к изучению.
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 19.08.2020 в 10:20
semenizer87 Дата: Среда, 19.08.2020, 18:53 | Сообщение № 7
Excel 365
PooHkrd, спасибо за наводки)
СообщениеPooHkrd, спасибо за наводки)
Автор - semenizer87
Дата добавления - 19.08.2020 в 18:53
