= Мир MS Excel/Формула расчета даты в зависимости от значения - Мир MS Excel
Artem2292 Дата: Суббота, 22.08.2020, 01:02 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли формулами или макросами реализовать такое:
Предположим, есть таблица с оборудованием, где в первом столбце указана марка/модель, во втором периодичность выполнения ТО по часам наработки, в третьем периодичность ТО по времени, в четвертом текущие часы наработки, в пятом наработка на которой было выполнено предыдущее ТО, в шестом - дата выполнения предыдущего ТО. И два других столбца это расчетные часы следующего ТО (расчитывается по формуле часы предыдущего ТО + межсервисный интервал) и расчетная дата ТО по календарю. Если с часами, на которых нужно делать следующее ТО все понятно и просто, то можно ли расчет даты сделать не просто по календарю (предыдущая дата + периодичность по времени), а зависимой от часов наработки? Данные в столбце "текущие часы" буду периодически обновлять и в зависимости от этого, дата должна сдвигаться. Например, регламент выполнения ТО каждые 500часов или 12 мес. Если оборудование не работает, то расчетная дата должна быть не позже, чем ровно через год от предыдущей, а если, например за последний месяц оборудование отработало 400ч, то плановая дата с учётом этой наработки должна рассчитаться, например, на середину текущего месяца. В общем как-то так, надеюсь суть ясна..
Заранее спасибо
ps если необходимо, могу добавить файлик с таблицей
Сообщение отредактировал Artem2292 - Суббота, 22.08.2020, 01:05
СообщениеДобрый вечер!
Заранее спасибо
Автор - Artem2292
Дата добавления - 22.08.2020 в 01:02
Michael_S Дата: Суббота, 22.08.2020, 04:39 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
а как без файла?
а как без файла?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.08.2020 в 04:39
прохожий2019 Дата: Суббота, 22.08.2020, 05:18 | Сообщение № 3
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
возможно ли
возможно
если необходимо
необходимо
возможно ли
возможно
если необходимо
необходимо
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 22.08.2020 в 05:18
Artem2292 Дата: Суббота, 22.08.2020, 22:45 | Сообщение № 4
Добрый вечер форумчане!
файлик во вложении. В нем отметил 4 столбца - E, F, G и I.
данные в E копируются/выгружаются из другого файла (раз в неделю, каждый день и тд. это надеюсь, что не важно), F и G так же берутся из своего файла. Вопрос про столбец I - как заставить, чтобы дата менялась в зависимости от значения в столбце J ? сейчас в этом столбце забита обычная формула ДАТАМЕС. и получается, что например, в том же порядковом № 3 до ТО осталось 19 часов, а расчетная дата все равно на октябрь..
заранее спасибо за помощь
ps, не знаю, может есть необходимость добавить столбец, который показывал бы еще и отработанные часы с даты последнего ТО, а не только остаток до следующего
К сообщению приложен файл: 6715165.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал Artem2292 - Суббота, 22.08.2020, 22:53
СообщениеДобрый вечер форумчане!
Автор - Artem2292
Дата добавления - 22.08.2020 в 22:45
Pelena Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 09:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Artem2292, заполните вручную несколько строк желаемым результатом. Каков должен быть алгоритм расчёта?
СообщениеArtem2292, заполните вручную несколько строк желаемым результатом. Каков должен быть алгоритм расчёта?
Дата добавления - 23.08.2020 в 09:41
Artem2292 Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 21:40 | Сообщение № 6
в файлик добавил расчет на примере порядкового номера 3.
т.е. в моем понимании это должно быть так:
1. заполняем (руками или автоматически, значения не имеет) столбец "дата текущей наработки"
2. эксель автоматом от этой даты отнимает дату предыдущего ТО и получает количество дней
3. от текущей наработки отнимает наработку последнего ТО и получает цифру, равную наработке с момента выполнения последнего ТО
4. далее п.3 делим на п.4 и получаем среднесуточную наработку за период
5. далее рассчитывает кол-во оставшихся дней до ТО путем деления столбца "Остаток часов до следующего ТО" на среднесуточное кол-во часов
6. кол-во полученных дней прибавляем к дате текущей наработки и получаем дату, на которой примерно должны выполнить ТО (100% точность не нужна).
7. но если же, например, среднесуточная наработка получается очень маленькая - всего 1 час, а интервал ТО составляет 125ч или 2 мес, то расчетная дата по времени не должна быть дальше, чем было бы по простой формуле ДАТАМЕС
в общем как-то так, надеюсь логика ясна
буду благодарен за помощь
[p.s.]ps пока писал это сообщение, вроде получилось реализовать %) :o [/p.s.]
=ЕСЛИ((E4+(K4/((F4-H4)/(E4-G4))))>ДАТАМЕС(G4;D4);ДАТАМЕС(G4;D4);E4+(K4/((F4-H4)/(E4-G4))))
К сообщению приложен файл: 4694293.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал Artem2292 - Воскресенье, 23.08.2020, 22:01
Автор - Artem2292
Дата добавления - 23.08.2020 в 21:40
