поставить пробелы между цифрами
l-lisa
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:04 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста. как поставить пробелы в числах: 0261210131 так, чтобы получилось: 0 261 210 131 пробовала формат числовой с разделителем, но тогда ноль теряется...
Добрый день! Подскажите пожалуйста. как поставить пробелы в числах: 0261210131 так, чтобы получилось: 0 261 210 131 пробовала формат числовой с разделителем, но тогда ноль теряется... l-lisa
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста. как поставить пробелы в числах: 0261210131 так, чтобы получилось: 0 261 210 131 пробовала формат числовой с разделителем, но тогда ноль теряется... Автор - l-lisa Дата добавления - 25.08.2020 в 15:04
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:09 |
Здравствуйте. Можно такой формат 0 000 000 000
Здравствуйте. Можно такой формат 0 000 000 000 Pelena
Сообщение Здравствуйте. Можно такой формат 0 000 000 000 Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2020 в 15:09
l-lisa
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:13 |
Pelena , спасибо большое!
Pelena , спасибо большое!l-lisa
Сообщение Pelena , спасибо большое!Автор - l-lisa Дата добавления - 25.08.2020 в 15:13
l-lisa
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:16 |
А есть еще способ? этот не подходит, надо именно, чтобы пробелы стояли между цифрами и в строке формул
А есть еще способ? этот не подходит, надо именно, чтобы пробелы стояли между цифрами и в строке формул l-lisa
Сообщение А есть еще способ? этот не подходит, надо именно, чтобы пробелы стояли между цифрами и в строке формул Автор - l-lisa Дата добавления - 25.08.2020 в 15:16
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:22 |
Можно формулой, но в строке формул будет формула, а не цифры
Можно формулой, но в строке формул будет формула, а не цифры Pelena
Сообщение Можно формулой, но в строке формул будет формула, а не цифры Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2020 в 15:22
l-lisa
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:27 |
а можно такую формулу написать, чтобы после того как преобразовать её в значения остались нужные пробелы?
а можно такую формулу написать, чтобы после того как преобразовать её в значения остались нужные пробелы? l-lisa
Сообщение а можно такую формулу написать, чтобы после того как преобразовать её в значения остались нужные пробелы? Автор - l-lisa Дата добавления - 25.08.2020 в 15:27
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:30 |
МожноКод
=ТЕКСТ(A1;"0 000 000 000")
МожноКод
Сообщение МожноКод
Автор - Pelena Дата добавления - 25.08.2020 в 15:30
l-lisa
Дата: Вторник, 25.08.2020, 15:33 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - l-lisa Дата добавления - 25.08.2020 в 15:33
