= Мир MS Excel/Изменяя значения в любом из выпадающих списках, этого столба - Мир MS Excel
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 09:59 | Сообщение № 1
Изменяя значения в любом из выпадающих списках, этого столба , изменяются значение во всех других выпадающих списках, этого столба!
помогите пожалуйста! Макросы или ещё пути решения?
дорогие друзья очень срочно надо, помогите пожалуйста ,писал в вопросы VBA , всё очень долго , а может и сложно)) к сожалению знаний не хватает самому решить это
заранее спасибо друзья!
К сообщению приложен файл: 5364614.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеИзменяя значения в любом из выпадающих списках, этого столба , изменяются значение во всех других выпадающих списках, этого столба!
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 09:59
AlexM Дата: Понедельник, 31.08.2020, 10:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Непонятно описали задачу.
Чтобы изменить значения в выпадающем списке, нужно изменить значения в источнике.
Возможно вы хотели сказать, выбрать значение в списке.
Последовательно напишите что вы делаете и что должно произойти.
СообщениеНепонятно описали задачу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.08.2020 в 10:58
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:11 | Сообщение № 3
AlexM, есть один столбец , в нём 4-е выпадающих списка, источник один, на этот столбец, (он зеленого цвета)
В столбце зеленого цвета выбираю первый выпадающий список и выбираю в нем цифру 3, после того как выбрал цифру 3, во всех выпадающих списках этого столбца изменяются данные на цифру 3, и по аналогу я буду выбирать любой выпадающий список зеленного столбца ,изменять цифру и будет менять во всех выпадающих списках этого столбца
по аналогу сделать тоже с желтым и красным столбцами! у каждого столбца имеются своих значения источника!
СообщениеAlexM, есть один столбец , в нём 4-е выпадающих списка, источник один, на этот столбец, (он зеленого цвета)
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:11
AlexM Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:27 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Так нужно?
код в модуле листа[vba]
If Intersect(Range("B3,B5,B7,B9"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
Range("B3,B5,B7,B9") = Target.Value
К сообщению приложен файл: 5364614.xlsm (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 31.08.2020, 11:29
СообщениеТак нужно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:27
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:31 | Сообщение № 5
AlexM, да так , но почему то как выбираю значение, выкидывает и закрывает excel , перезапускает и открывает новый файл
СообщениеAlexM, да так , но почему то как выбираю значение, выкидывает и закрывает excel , перезапускает и открывает новый файл
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:31
AlexM Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:33 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
У меня такого нет
У меня такого нет
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:33
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:39 | Сообщение № 7
AlexM, у меня вообще весь Excel переглючило и выкидывает! excel 2016
СообщениеAlexM, у меня вообще весь Excel переглючило и выкидывает! excel 2016
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:42 | Сообщение № 8
Может, чуть добавить?
    Application.EnableEvents = 0
    Application.EnableEvents = 1
СообщениеМожет, чуть добавить?
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:42
AlexM Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:43 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Я не знаю причину глюка.
Попробуйте в ваш файл без макроса, тот что с расширением xlsx вставить код в модуль листа из сообщения №4 и сохранить с расширением xlsm
СообщениеЯ не знаю причину глюка.
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:50 | Сообщение № 10
Причина - зацикливание кода.
Worksheet_Change реагирует на изменение и внутри себя тоже меняет, чем заново сам себя и запускает
СообщениеПричина - зацикливание кода.
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:50
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:52 | Сообщение № 11
_Boroda_, ДА ОТЛИЧНО!)) а как сделать тоже для других столбцов?? почему то копирую и вставляю код он не работает!
посмотрите в чем ошибка пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 8451370.xlsm (15.4 Kb)
Сообщение_Boroda_, ДА ОТЛИЧНО!)) а как сделать тоже для других столбцов?? почему то копирую и вставляю код он не работает!
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:52
AlexM Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:53 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
_Boroda_, обратил внимание, что после выполнения строки Range("B3,B5,B7,B9") = Target.Value программа завершается и события не включаются. Т.е. строка Application.EnableEvents = 1 не выполняется
Сообщение_Boroda_, обратил внимание, что после выполнения строки Range("B3,B5,B7,B9") = Target.Value программа завершается и события не включаются. Т.е. строка Application.EnableEvents = 1 не выполняется
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 11:57 | Сообщение № 13
Не знаю, у меня в пошаговом режиме выполняются все строки до End Sub
СообщениеНе знаю, у меня в пошаговом режиме выполняются все строки до End Sub
Дата добавления - 31.08.2020 в 11:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 12:04 | Сообщение № 14
Predator92, а зачем Вам куча вып. списков, в которых будут одинаковые значения? Опишите подробнее порядок работы в файле
Может, Вам подойдет не вып. списки, а элементы управления? См. файл
К сообщению приложен файл: 5364614_1.xlsm (14.6 Kb)
СообщениеPredator92, а зачем Вам куча вып. списков, в которых будут одинаковые значения? Опишите подробнее порядок работы в файле
Дата добавления - 31.08.2020 в 12:04
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 12:17 | Сообщение № 15
_Boroda_, Спасибо большое за такое предложение ,но мне надо куча выпадающих списков)))))
подскажите как это сделать?
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое за такое предложение ,но мне надо куча выпадающих списков)))))
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 12:17
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 12:19 | Сообщение № 16
Predator92, там для столбца 2 и 3 другие источники значений надо чтобы там так же работало всё как и в столбце 1
СообщениеPredator92, там для столбца 2 и 3 другие источники значений надо чтобы там так же работало всё как и в столбце 1
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 12:19
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 12:20 | Сообщение № 17
_Boroda_, поможете?
Сообщение_Boroda_, поможете?
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 12:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.08.2020, 12:32 | Сообщение № 18
Дата добавления - 31.08.2020 в 12:32
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 12:38 | Сообщение № 19
_Boroda_, каждый выпадающий список 1-го столбца будет отвечает за свои данные, каждый будет привязан к формуле ЕСЛИ(...=1 ,то .... и т.д )
соответственно списки ,столбца 2 отвечают за другие данные , так же Если(...=FE, то .... для этого и нужно)
Сообщение_Boroda_, каждый выпадающий список 1-го столбца будет отвечает за свои данные, каждый будет привязан к формуле ЕСЛИ(...=1 ,то .... и т.д )
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 12:38
Predator92 Дата: Понедельник, 31.08.2020, 12:40 | Сообщение № 20
_Boroda_, Если можно такое прописать ? то помогите пожалуйста.
по аналогии столбца 1 зеленого цвета , сделать столбец 2 и 3 ,то у 2 и 3 столбца ,другие источники выпадающих списков!
Сообщение_Boroda_, Если можно такое прописать ? то помогите пожалуйста.
Автор - Predator92
Дата добавления - 31.08.2020 в 12:40
