= Мир MS Excel/Сводка макросом из других файлов в текущий лист - Мир MS Excel
Ариестра Дата: Среда, 02.09.2020, 23:24 | Сообщение № 1
В макросах не шарю, нашла в интернете готовый, подходящий под решение моих задач, но сводка производится в новый лист, а надо в текущий. Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 5925965.xlsm (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ариестра - Среда, 02.09.2020, 23:29
СообщениеВ макросах не шарю, нашла в интернете готовый, подходящий под решение моих задач, но сводка производится в новый лист, а надо в текущий. Помогите пожалуйста
Автор - Ариестра
Дата добавления - 02.09.2020 в 23:24
Ариестра Дата: Среда, 02.09.2020, 23:31 | Сообщение № 2
Код макроса
Option Explicit
Sub Consolidated_Range_of_Books_and_Sheets()
Dim iBeginRange As Object, lCalc As Long, lCol As Long
Dim oAwb As String, sCopyAddress As String, sSheetName As String
Dim lLastrow As Long, lLastRowMyBook As Long, li As Long, iLastColumn As Integer
Dim wsSh As Object, wsDataSheet As Object, bPolyBooks As Boolean, avFiles
Dim wbAct As Workbook
Dim bPasteValues As Boolean
On Error Resume Next
'Выбираем диапазон выборки с книг
Set iBeginRange = Application.InputBox("Выберите диапазон сбора данных." & vbCrLf & _
"1. При выборе только одной ячейки данные будут собраны со всех листов начиная с этой ячейки. " & _
vbCrLf & "2. При выделении нескольких ячеек данные будут собраны только с указанного диапазона всех листов.", Type:=8)
'для указания диапазона без диалогового окна:
'Set iBeginRange = Range("A1:A10") 'диапазон указывается нужный
'Если диапазон не выбран - завершаем процедуру
If iBeginRange Is Nothing Then Exit Sub
'Указываем имя листа
'Допустимо указывать в имени листа символы подставки ? и *.
'Если указать только * то данные будут собираться со всех листов
sSheetName = InputBox("Введите имя листа, с которого собирать данные(если не указан, то данные собираются со всех листов)", "Параметр")
'Если имя листа не указано - данные будут собраны со вех листов
If sSheetName = "" Then sSheetName = "*"
On Error GoTo 0
'Запрос - вставлять на результирующий лист все данные
'или только значения ячеек (без формул и форматов)
bPasteValues = (MsgBox("Вставлять только значения?", vbQuestion + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes)
'Запрос сбора данных с книг(если Нет - то сбор идет с активной книги)
If MsgBox("Собрать данные с нескольких книг?", vbInformation + vbYesNo, "Excel-VBA") = vbYes Then
avFiles = Application.GetOpenFilename("Excel files(*.xls*),*.xls*", , "Выбор файлов", , True)
If VarType(avFiles) = vbBoolean Then Exit Sub
bPolyBooks = True
lCol = 1
Else
avFiles = Array(ThisWorkbook.FullName)
'отключаем обновление экрана, автопересчет формул и отслеживание событий
'для скорости выполнения кода и для избежания ошибок, если в книгах есть иные коды
With Application
lCalc = .Calculation
.ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual
'создаем новый лист в книге для сбора
Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
'если нужно сделать сбор данных на новый лист книги с кодом
'Set wsDataSheet = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
'цикл по книгам
For li = LBound(avFiles) To UBound(avFiles)
If bPolyBooks Then
Set wbAct = Workbooks.Open(Filename:=avFiles(li))
Else
Set wbAct = ThisWorkbook
oAwb = wbAct.Name
'цикл по листам
For Each wsSh In wbAct.Sheets
If wsSh.Name Like sSheetName Then
'Если имя листа совпадает с именем листа, в который собираем данные
'и сбор идет только с активной книги - то переходим к следующему листу
If wsSh.Name = wsDataSheet.Name And bPolyBooks = False Then GoTo NEXT_
With wsSh
Select Case iBeginRange.Count
Case 1 'собираем данные начиная с указанной ячейки и до конца данных
lLastrow = .Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
iLastColumn = .Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
sCopyAddress = .Range(.Cells(iBeginRange.Row, iBeginRange.Column), .Cells(lLastrow, iLastColumn)).Address
Case Else 'собираем данные с фиксированного диапазона
sCopyAddress = iBeginRange.Address
End Select
lLastRowMyBook = wsDataSheet.Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row + 1
'вставляем имя книги, с которой собраны данные
If lCol Then wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Resize(Range(sCopyAddress).Rows.Count).Value = oAwb
If bPasteValues Then 'если вставляем только значения
.Range(sCopyAddress).Copy
wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol).PasteSpecial xlPasteValues
Else
.Range(sCopyAddress).Copy wsDataSheet.Cells(lLastRowMyBook, 1).Offset(, lCol)
NEXT_:
Next wsSh
If bPolyBooks Then wbAct.Close False
Next li
With Application
.ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = lCalc
СообщениеКод макроса
Option Explicit
On Error GoTo 0
bPolyBooks = True
lCol = 1
Else
With Application
'цикл по книгам
If bPolyBooks Then
Else
oAwb = wbAct.Name
'цикл по листам
With wsSh
End Select
Else
NEXT_:
Next wsSh
Next li
With Application
Автор - Ариестра
Дата добавления - 02.09.2020 в 23:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.09.2020, 15:45 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Особо не вчитывался в код, попробуйте заменить строку
на строку
Set wsDataSheet = ActiveWorkbook.ActiveSheet
СообщениеОсобо не вчитывался в код, попробуйте заменить строку
на строку
Дата добавления - 03.09.2020 в 15:45
Ариестра Дата: Четверг, 03.09.2020, 18:29 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо, работает))
Сообщение_Boroda_, спасибо, работает))
Автор - Ариестра
Дата добавления - 03.09.2020 в 18:29
