= Мир MS Excel/Как записать несколько значений ЕСЛИ подряд - Мир MS Excel
DIMXLS Дата: Вторник, 08.09.2020, 11:38 | Сообщение № 1
РЕШИЛ САМ - это ВПР..)))))
Не могу разобраться как в формуле прописать подряд несколько значений ЕСЛИ.
ЗАДАЧА:
В ячейке есть список с наименованиями, при выборе наименования ему должно присваиваться значение которое находится на другом листе.
В итоге у каждого наименования свое значение.
Т.е. нужно несколько раз повторить это выражение: =ЕСЛИ(A2=E3;Лист2!A2;Лист2!B2)
Возможно применима другая функция, например ВПР ?
К сообщению приложен файл: __1.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал DIMXLS - Вторник, 08.09.2020, 14:20
ЗАДАЧА:
Автор - DIMXLS
Дата добавления - 08.09.2020 в 11:38
Pelena Дата: Вторник, 08.09.2020, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
именно поэтому в названии темы надо указывать суть задачи, а не выбранную Вами функцию :)
Дата добавления - 08.09.2020 в 13:51
DIMXLS Дата: Вторник, 08.09.2020, 14:37 | Сообщение № 3
Pelena, Единственное я столкнулся с тем, если в файле 2 листа 1- это ПРАЙС а второй РАСЧЕТ,то при формировании списка на листе расчета (ПРОВЕРКА ДАННЫХ/ПАРАМЕТРЫ/СПИСОК) нельзя указать диапазон с другого листа, например с ПРАЙСА. Для этого нужно скопировать диапазон и вставит его в лист расчета ,что не удобно.
СообщениеPelena, Единственное я столкнулся с тем, если в файле 2 листа 1- это ПРАЙС а второй РАСЧЕТ,то при формировании списка на листе расчета (ПРОВЕРКА ДАННЫХ/ПАРАМЕТРЫ/СПИСОК) нельзя указать диапазон с другого листа, например с ПРАЙСА. Для этого нужно скопировать диапазон и вставит его в лист расчета ,что не удобно.
Автор - DIMXLS
Дата добавления - 08.09.2020 в 14:37
Pelena Дата: Вторник, 08.09.2020, 15:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
это не так. Но это уже вопрос для другой темы
Дата добавления - 08.09.2020 в 15:19
