= Мир MS Excel/Условное форматирование - брать формат из ячейки/диапазона - Мир MS Excel
ToniZa Дата: Среда, 09.09.2020, 22:15 | Сообщение № 1
Такой вопрос - есть ли способ при помощи условного форматирования и без макроса(!), присвоить формат, взятый из другой ячейки
Поясню задачу (идею)- "если - условие выполнено, скопируй/присвой формат такой же, как у/из ячейки/диапазона ячеек А1:А5"
Буду весьма признателен за помощь.
СообщениеТакой вопрос - есть ли способ при помощи условного форматирования и без макроса(!), присвоить формат, взятый из другой ячейки
Автор - ToniZa
Дата добавления - 09.09.2020 в 22:15
ToniZa Дата: Четверг, 10.09.2020, 16:42 | Сообщение № 2
Видимо - что-т с лицом (фейс контроль не прошел, похоже). Два вопроса (две темы) и - ни одного ответа. Если что-то не так, так хоть намекните - чё именно не так. %)
Сообщение отредактировал ToniZa - Четверг, 10.09.2020, 16:43
СообщениеВидимо - что-т с лицом (фейс контроль не прошел, похоже). Два вопроса (две темы) и - ни одного ответа. Если что-то не так, так хоть намекните - чё именно не так. %)
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.09.2020 в 16:42
YouGreed Дата: Четверг, 10.09.2020, 17:11 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
ToniZa,
Нужен файл пример, т.е. правила форума нарушены.
По теме: Условное форматирование как мне кажется, не работает так, чтобы взять формат из другой ячейки.
СообщениеToniZa,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 10.09.2020 в 17:11
MikeVol Дата: Четверг, 10.09.2020, 17:31 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
MSO LTSC 2021 EN
ToniZa, День Добрый. Без файла как вариант почитайте тут
Variant_1
или тут
Variant_2
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Четверг, 10.09.2020, 17:39
СообщениеToniZa, День Добрый. Без файла как вариант почитайте тут
Variant_1
или тут
Variant_2
Автор - MikeVol
Дата добавления - 10.09.2020 в 17:31
ToniZa Дата: Четверг, 10.09.2020, 18:58 | Сообщение № 5
Прежде, чем задать тут вопрос, я пробовал найти решение самостоятельно (гуглил, читал, пробовал и т.д.). Нигде ничего не нашел и, собственно, опасения у меня именно такие же - может оказаться, что нельзя, в принципе. Но - всегда хочется знать наверняка. Я ведь, увы, не являюсь гуру Excel.
Сообщение отредактировал ToniZa - Четверг, 10.09.2020, 19:26
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.09.2020 в 18:58
ToniZa Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:25 | Сообщение № 6
Вот, по просьбам трудящихся набросал примерчик с пояснениями внутри таблицы.
Может быть и правда, кому-то поможет лучше разобраться (хотя имхо, мне кажется формулировка задачи от этого вряд ли изменится)
К сообщению приложен файл: conditional_for.xls (37.0 Kb)
СообщениеВот, по просьбам трудящихся набросал примерчик с пояснениями внутри таблицы.
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.09.2020 в 20:25
ToniZa Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:32 | Сообщение № 7
Пасибо. Почитал. Не помогло... :(
Сообщение отредактировал ToniZa - Четверг, 10.09.2020, 20:32
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.09.2020 в 20:32
ToniZa Дата: Пятница, 11.09.2020, 15:31 | Сообщение № 8
Похоже, вот так и проживёшь всю жизнь без собаки останется мой вопрос без компетентного ответа :(
СообщениеПохоже, вот так и проживёшь всю жизнь без собаки останется мой вопрос без компетентного ответа :(
Автор - ToniZa
Дата добавления - 11.09.2020 в 15:31
Pelena Дата: Суббота, 12.09.2020, 08:55 | Сообщение № 9
Репутация: 4660 ±
Если левая таблица раскрашивается вручную, то без макроса никак.
Единственный вариант, расположить таблицы на одном уровне, как в примере, вручную раскрасить одинаково блоки в левой и правой таблице, а сдвиг строк осуществлять через добавление/удаление строки целиком.
Если таблицы расположены на разных листах, то тоже расположить их на одном уровне и перед добавлением/удалением строк объединить листы в группу с помощью клавиши Ctrl.
Если левая таблица раскрашивается Условным форматированием, то надо знать правило.
СообщениеЕсли левая таблица раскрашивается вручную, то без макроса никак.
Дата добавления - 12.09.2020 в 08:55
ToniZa Дата: Суббота, 10.10.2020, 20:39 | Сообщение № 10
Pelena, Благодарю за развернутый и компетентный ответ.
СообщениеPelena, Благодарю за развернутый и компетентный ответ.
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.10.2020 в 20:39
