Стоимость товара со скидкой в зависимости от суммы заказа
veles
Дата: Суббота, 12.09.2020, 13:44 |
Excel для Mac
Помогите правильно записать формулу. Не получается записать в ячейку несколько условий для подсчета стоимости и суммы товара в зависимости от общей суммы заказа. Одно условие выполняется хорошо:Код
IF(OR(G21>=25000;G21<=44999);F3*D3)
Но при вставке в эту ячейку дополнительных условий, выдает ошибку. Необходимо учитывать 5 условий: 1. Если итого (H21) от 0 до 24999, то - H3=F3*E3 2. Если итого (H21) от 25000 до 49999, то - H3=F3*D3 3. Если итого (H21) от 50000 до 74999, то - H3=F3*C3 4. Если итого (H21) от 75000 до 99999, то - H3=F3*B1 5. Если итого (H21) от 100000 до бесконечности, то - H3=F3*A1 Заранее благодарен за помощь.
Но при вставке в эту ячейку дополнительных условий, выдает ошибку. Необходимо учитывать 5 условий: 1. Если итого (H21) от 0 до 24999, то - H3=F3*E3 2. Если итого (H21) от 25000 до 49999, то - H3=F3*D3 3. Если итого (H21) от 50000 до 74999, то - H3=F3*C3 4. Если итого (H21) от 75000 до 99999, то - H3=F3*B1 5. Если итого (H21) от 100000 до бесконечности, то - H3=F3*A1 Заранее благодарен за помощь. veles
К сообщению приложен файл:
__.xls
(13.5 Kb)
Сообщение отредактировал veles - Суббота, 12.09.2020, 14:32
Сообщение Помогите правильно записать формулу. Не получается записать в ячейку несколько условий для подсчета стоимости и суммы товара в зависимости от общей суммы заказа. Одно условие выполняется хорошо:Код
Но при вставке в эту ячейку дополнительных условий, выдает ошибку. Необходимо учитывать 5 условий: 1. Если итого (H21) от 0 до 24999, то - H3=F3*E3 2. Если итого (H21) от 25000 до 49999, то - H3=F3*D3 3. Если итого (H21) от 50000 до 74999, то - H3=F3*C3 4. Если итого (H21) от 75000 до 99999, то - H3=F3*B1 5. Если итого (H21) от 100000 до бесконечности, то - H3=F3*A1 Заранее благодарен за помощь. Автор - veles Дата добавления - 12.09.2020 в 13:44
veles
Дата: Суббота, 12.09.2020, 14:13 |
Excel для Mac
Еще немного пораскинув мозгами получил следующую формулу:Код
=IF(AND(G21>=1;G21<=24999);F3*E3;IF(AND(G21>=25000;G21<=49999);F3*D3;IF(AND(G21>=50000;G21<=74999);F3*C3;IF(AND(G21>=75000;G21<=99999);F3*B3;IF(G21>=100000;F3*A3)))))
Формула работает по необходимым параметрам, но хотелось бы упростить, может есть другие варианты?
Формула работает по необходимым параметрам, но хотелось бы упростить, может есть другие варианты? veles
Сообщение Еще немного пораскинув мозгами получил следующую формулу:Код
Формула работает по необходимым параметрам, но хотелось бы упростить, может есть другие варианты? Автор - veles Дата добавления - 12.09.2020 в 14:13
Дата: Суббота, 12.09.2020, 14:15 |
veles , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
veles , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение veles , оформите формулы тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 12.09.2020 в 14:15
veles
Дата: Суббота, 12.09.2020, 14:34 |
Excel для Mac
Pelena, оформил.
Сообщение Pelena, оформил. Автор - veles Дата добавления - 12.09.2020 в 14:34
Дата: Суббота, 12.09.2020, 14:36 |
Как минимум можно такКод
=F3*ЕСЛИ(G21<=24999;E3;ЕСЛИ(G21<=49999;D3;ЕСЛИ(G21<=74999;C3;ЕСЛИ(G21<=99999;B3;A3))))
Сообщение Как минимум можно такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 12.09.2020 в 14:36
ShAM
Дата: Суббота, 12.09.2020, 14:38 |
На 3 знака короче: Код
=F3*ЕСЛИ(G21<25000;E3;ЕСЛИ(G21<50000;D3;ЕСЛИ(G21<75000;C3;ЕСЛИ(G21<100000;B3;A3))))
ShAM
Сообщение На 3 знака короче: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 12.09.2020 в 14:38
veles
Дата: Суббота, 12.09.2020, 15:06 |
Excel для Mac
Спасибо, работает... А не подскажите, как выделять например зеленым цветом те столбцы, по которым срабатывает это условие? Целиком столбец A, B, C, D, E. Чтобы понятно было по каком столбцу считается сумма.
Спасибо, работает... А не подскажите, как выделять например зеленым цветом те столбцы, по которым срабатывает это условие? Целиком столбец A, B, C, D, E. Чтобы понятно было по каком столбцу считается сумма. veles
Сообщение Спасибо, работает... А не подскажите, как выделять например зеленым цветом те столбцы, по которым срабатывает это условие? Целиком столбец A, B, C, D, E. Чтобы понятно было по каком столбцу считается сумма. Автор - veles Дата добавления - 12.09.2020 в 15:06
Дата: Суббота, 12.09.2020, 16:36 |
Это уже другой вопрос. Создайте другую тему
Это уже другой вопрос. Создайте другую тему Pelena
Сообщение Это уже другой вопрос. Создайте другую тему Автор - Pelena Дата добавления - 12.09.2020 в 16:36
veles
Дата: Суббота, 12.09.2020, 17:29 |
Excel для Mac
Спасибо, уже разобрался.
Спасибо, уже разобрался. veles
Сообщение Спасибо, уже разобрался. Автор - veles Дата добавления - 12.09.2020 в 17:29
