Уникальные без повторов с условием
Zrely
Дата: Вторник, 15.09.2020, 12:57 |
Доброго дня всем ! Большая просьба в помощи решения выделения в столбе первых уникальных которые произвели только полную оплату. В файле пример задачи. Буду признателен.
Доброго дня всем ! Большая просьба в помощи решения выделения в столбе первых уникальных которые произвели только полную оплату. В файле пример задачи. Буду признателен. Zrely
Сообщение отредактировал Zrely - Вторник, 15.09.2020, 13:02
Сообщение Доброго дня всем ! Большая просьба в помощи решения выделения в столбе первых уникальных которые произвели только полную оплату. В файле пример задачи. Буду признателен. Автор - Zrely Дата добавления - 15.09.2020 в 12:57
Nic70y
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:05 |
почему Сидоров зеленый?
Сообщение почему Сидоров зеленый? Автор - Nic70y Дата добавления - 15.09.2020 в 14:05
Zrely
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:12 |
Nic70y , Да извините глаза подвели ,ошибся..и в G он должен быть 0.
Nic70y , Да извините глаза подвели ,ошибся..и в G он должен быть 0.Zrely
Сообщение Nic70y , Да извините глаза подвели ,ошибся..и в G он должен быть 0.Автор - Zrely Дата добавления - 15.09.2020 в 14:12
Zrely
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:15 |
Nic70y , ...в H - еще раз проморгал...
Nic70y , ...в H - еще раз проморгал...Zrely
Сообщение Nic70y , ...в H - еще раз проморгал...Автор - Zrely Дата добавления - 15.09.2020 в 14:15
Nic70y
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:18 |
тогда так, наверноеКод
=(СЧЁТЕСЛИМН(B$3:B$25;B3;D$3:D$25;"Оплачено";E$3:E$25;"Частично")=0)*(ПОИСКПОЗ(B3;B$1:B3;)=СТРОКА())
Nic70y
Сообщение тогда так, наверноеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.09.2020 в 14:18
Zrely
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:23 |
Nic70y , Да именно так и надо было. Спасибо.Очень благодарен.
Nic70y , Да именно так и надо было. Спасибо.Очень благодарен.Zrely
Сообщение Nic70y , Да именно так и надо было. Спасибо.Очень благодарен.Автор - Zrely Дата добавления - 15.09.2020 в 14:23
Zrely
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:34 |
Nic70y , Извините еще раз, но если значения критериев находятся в одном столбце как в проложенном следующем примере можете подсказать какая должна быть формула для этого решения?
Nic70y , Извините еще раз, но если значения критериев находятся в одном столбце как в проложенном следующем примере можете подсказать какая должна быть формула для этого решения?Zrely
Сообщение Nic70y , Извините еще раз, но если значения критериев находятся в одном столбце как в проложенном следующем примере можете подсказать какая должна быть формула для этого решения?Автор - Zrely Дата добавления - 15.09.2020 в 14:34
Zrely
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:41 |
Zrely
Сообщение отредактировал Zrely - Вторник, 15.09.2020, 14:51
Сообщение Да именно так и надо было. Спасибо.Очень благодарен.
Автор - Zrely Дата добавления - 15.09.2020 в 14:41
Nic70y
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:43 |
=(СЧЁТЕСЛИМН(B$3:B$25;B3;D$3:D$25;"Частично")=0)*(ПОИСКПОЗ(B3;B$1:B3;)=СТРОКА())
Nic70y
Сообщение если значения критериев находятся в одном столбце
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.09.2020 в 14:43
Zrely
Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:50 |
Nic70y , Все работает, и по двум и по одному столбцу!. Большое спасибо.
Nic70y , Все работает, и по двум и по одному столбцу!. Большое спасибо.Zrely
Сообщение Nic70y , Все работает, и по двум и по одному столбцу!. Большое спасибо.Автор - Zrely Дата добавления - 15.09.2020 в 14:50
