= Мир MS Excel/Подсчет итоговой суммы в динамическом диапазоне - Мир MS Excel
joint931 Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:35 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте. Надобно посчитать сумму для выбранного диапазона ячеек, при условии что строка содержит ключевое слово. Пример во вложении.
Т.е. Если добавится строка со значениями где в ячейке B1-B50 будет биатлон, то на втором листе в итоговой ячейке сумма должна пересчитаться..
Подскажите, пожалуйста, как такое можно сделать. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 3615411.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте. Надобно посчитать сумму для выбранного диапазона ячеек, при условии что строка содержит ключевое слово. Пример во вложении.
Автор - joint931
Дата добавления - 15.09.2020 в 14:35
Nic70y Дата: Вторник, 15.09.2020, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2513 ±
зачем Вы ИТОГО умножаете на 2?
=СУММЕСЛИ(Sheet1!B:B;B3;Sheet1!G:G)
Сообщениезачем Вы ИТОГО умножаете на 2?
Дата добавления - 15.09.2020 в 14:39
joint931 Дата: Среда, 16.09.2020, 13:33 | Сообщение № 3
А как будет выглядеть формула, если данные потребуется собирать из другого экселевского файла? Это как-то через консолидацию надо сделать?
СообщениеА как будет выглядеть формула, если данные потребуется собирать из другого экселевского файла? Это как-то через консолидацию надо сделать?
Автор - joint931
Дата добавления - 16.09.2020 в 13:33
