= Мир MS Excel/Нумерация строки функцией DAX - Мир MS Excel
Bodrichkom Дата: Пятница, 18.09.2020, 11:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, форумчане!
Есть задача функцией DAX добавить в таблицу нумерацию строк, загвоздка в том, что при фильтрации нумерация слетает, нужна функция, которая бы подстраивала нумерацию в зависимости от строки, до этого использовал в зависимости от значения добавляя столбец [vba]
COUNTIF Dates Column =
COUNTROWS(
    FILTER(
        'Таблица',
        EARLIER('Таблица'[Доля чеков с товаром]) <= 'Таблица'[Доля чеков с товаром]
Тема очень актуальная, не понимаю почему в интернете не нашлось ответа))))
Был бы благодарен, если кто напишет вариант нумерации строк функцией DAX
СообщениеДоброго времени суток, форумчане!
COUNTROWS(
    FILTER(
        'Таблица',
Автор - Bodrichkom
Дата добавления - 18.09.2020 в 11:29
китин Дата: Пятница, 18.09.2020, 11:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Bodrichkom, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеBodrichkom, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 18.09.2020 в 11:39
Bodrichkom Дата: Пятница, 18.09.2020, 11:47 | Сообщение № 3
китин, Я бы рад приложить файл, но функция DAX нужна на Power BI, но она будет такой же как и на Power Qwery
Сообщениекитин, Я бы рад приложить файл, но функция DAX нужна на Power BI, но она будет такой же как и на Power Qwery
Автор - Bodrichkom
Дата добавления - 18.09.2020 в 11:47
прохожий2019 Дата: Пятница, 18.09.2020, 11:57 | Сообщение № 4
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
не будет; не смешивайте DAX и M
и? в чём проблема приложить pbix?
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 18.09.2020 в 11:57
Bodrichkom Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:22 | Сообщение № 5
Прикладываю пример
К сообщению приложен файл: 8224110.pbix (39.1 Kb)
СообщениеПрикладываю пример
Автор - Bodrichkom
Дата добавления - 18.09.2020 в 12:22
Bodrichkom Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:30 | Сообщение № 6
Должна быть слева нумерация строк, и если с фильтром баловаться она должна идти в зависимости от количества строк и в хронологическом порядке, в общем обычная нумерация строк, а как прикрутить не понятно)
СообщениеДолжна быть слева нумерация строк, и если с фильтром баловаться она должна идти в зависимости от количества строк и в хронологическом порядке, в общем обычная нумерация строк, а как прикрутить не понятно)
Автор - Bodrichkom
Дата добавления - 18.09.2020 в 12:30
