= Мир MS Excel/Суммирование по условию всех значений выпадающего списка - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Понедельник, 21.09.2020, 13:29 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, всем участникам форума!
Подскажите, пожалуйста, есть ли формульное решение задачки в которой например в ячейке А1 меняется значение (выпадающим списком) и в таблице меняются значения. Пытаюсь сложить поячеечно получившиеся результаты в таблице после смены значения в выпадающем списке А1.
Если формульно нет решения может макросом можно? Как вариант даже думал создавать копии таблиц ниже (под основной) значениями чтобы потом просуммировать, тоже вариант удобный был бы.
Таблица с данными откуда подтягиваются данные условно, по факту в таблицу стекаются данные с разных листов
К сообщению приложен файл: 5949030.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Понедельник, 21.09.2020, 13:30
СообщениеДобрый день, всем участникам форума!
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.09.2020 в 13:29
alexa1965 Дата: Понедельник, 21.09.2020, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
А в чем проблема, сумм диапазона и получаете результат?
Главное не быть балабастиком
СообщениеА в чем проблема, сумм диапазона и получаете результат?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.09.2020 в 14:03
bigor Дата: Понедельник, 21.09.2020, 14:20 | Сообщение № 3
Репутация: 283 ±
нет
в b4 и протянуть вниз/вправо,
=INDEX(Данные.$A$1:$I$7;ROW(A3);MATCH($A$1;Данные.$B$1:$I$1;0)+COLUMN(A3))
Сообщениев b4 и протянуть вниз/вправо,
Автор - bigor
Дата добавления - 21.09.2020 в 14:20
Anis625 Дата: Понедельник, 21.09.2020, 16:01 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
bigor, alexa1965,
Информация собирается с разных листов. Подтягивание данных показал условно. Основная задача стоит чтобы автоматизировать процесс суммирования значения в каждой ячейке при различных значениях в ячейке А1. То есть, выбрали в ячейке А1 "2010" выдал в таблице результат - запомнил, выбрал "2011" - выдал в таблице результат - запомнил, сложить то, что в памяти сохранил. Наверно это макросом только можно
Сообщениеbigor, alexa1965,
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.09.2020 в 16:01
alexa1965 Дата: Понедельник, 21.09.2020, 16:57 | Сообщение № 5
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Не понятно. У Вас при выборе года в ячейке А1 подтягиваются определенные данные. У Вас они к стати абсолютно одинаковые. Так что конкретно надо посчитать?
Прилагаю пример как понял, сумма по столбцам в листе1, общая сумма
К сообщению приложен файл: 2679767.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал alexa1965 - Понедельник, 21.09.2020, 17:01
СообщениеНе понятно. У Вас при выборе года в ячейке А1 подтягиваются определенные данные. У Вас они к стати абсолютно одинаковые. Так что конкретно надо посчитать?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.09.2020 в 16:57
Anis625 Дата: Понедельник, 21.09.2020, 18:19 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
alexa1965,
Формулами прописал сумму из двух значений. В рабочем файле количество значений в выпадающем списке много. И подтягиваются данные из не из одного листа как сейчас в примере, а в разные столбцы разные источники данных. Можно ли макросом перебрать все значения и выдать сумму?
К сообщению приложен файл: 1249706.xlsx (12.0 Kb)
Сообщениеalexa1965,
Автор - Anis625
Дата добавления - 21.09.2020 в 18:19
alexa1965 Дата: Вторник, 22.09.2020, 07:47 | Сообщение № 7
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
=ИНДЕКС(Данные!$B$3:$I$7;ПОИСКПОЗ($A4;Данные!$A$3:$A$7;0);ПОИСКПОЗ(A$1&B$3;Данные!$B$1:$I$1&Данные!$B$2:$I$2;0))
По моему Вам надо это, в ячейке В4 массивная, по аналогии в остальных на листе1
К сообщению приложен файл: 8044899.xlsx (11.8 Kb)
Автор - alexa1965
Дата добавления - 22.09.2020 в 07:47
Anis625 Дата: Вторник, 22.09.2020, 08:03 | Сообщение № 8
Репутация: 31 ±
alexa1965,
увы но нет, вы переписали мою версию формулы
Сообщениеalexa1965,
Автор - Anis625
Дата добавления - 22.09.2020 в 08:03
alexa1965 Дата: Вторник, 22.09.2020, 08:09 | Сообщение № 9
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Да, изменил Вашу формулу, чтобы при вводе конкретного года выдавалась соответствующая сумма. Я еще в 2011 году изменил для наглядности данные, посмотрите.
СообщениеДа, изменил Вашу формулу, чтобы при вводе конкретного года выдавалась соответствующая сумма. Я еще в 2011 году изменил для наглядности данные, посмотрите.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 22.09.2020 в 08:09
