= Мир MS Excel/Суммирование значений массива по столбцам (строкам) - Мир MS Excel
-vp- Дата: Вторник, 22.09.2020, 16:15 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность одной формулой суммировать по столбцам (строкам) все значения массива данных, который изменяется в разные стороны?
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Автор - -vp-
Дата добавления - 22.09.2020 в 16:15
AlexM Дата: Вторник, 22.09.2020, 16:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
в строке 12 значения можно получить формулой
=СУММ(B4:B8)
формула для В12. Протянуть в право.
Сообщениев строке 12 значения можно получить формулой
=СУММ(B4:B8)
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.09.2020 в 16:21
Nic70y Дата: Вторник, 22.09.2020, 16:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2427 ±
непонятный вопрос,
=СУММ($A$1:ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА()-1;))
вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 9268299.xlsx (9.3 Kb)
Сообщениенепонятный вопрос,
вдруг правильно
Дата добавления - 22.09.2020 в 16:24
-vp- Дата: Вторник, 22.09.2020, 16:25 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
да нет, интересует что-то типа сумм(индекс(диапазон;0;столбец)), но здесь только по одному столбцу. А как одной формулой суммировать каждый столбец (или строчку)?
Сообщение отредактировал -vp- - Вторник, 22.09.2020, 16:30
Сообщениеда нет, интересует что-то типа сумм(индекс(диапазон;0;столбец)), но здесь только по одному столбцу. А как одной формулой суммировать каждый столбец (или строчку)?
Автор - -vp-
Дата добавления - 22.09.2020 в 16:25
Nic70y Дата: Вторник, 22.09.2020, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 2427 ±
-vp-, стало еще не понятней.
Сообщение-vp-, стало еще не понятней.
Дата добавления - 22.09.2020 в 16:33
-vp- Дата: Вторник, 22.09.2020, 16:47 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Есть массив. Задачка: подбить итого по столбцам. Одной формулой.
Автор - -vp-
Дата добавления - 22.09.2020 в 16:47
AlexM Дата: Вторник, 22.09.2020, 17:08 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
=СУММ(ИНДЕКС($B$4:$F$8;СЧЁТЕСЛИ(B$3:B8;"Итого:")*СТРОКА($A6);СЧЁТЕСЛИ($A9:$A9;"Итого:")*СТОЛБЕЦ(A$1)))
К сообщению приложен файл: _1_01.xlsx (8.7 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.09.2020 в 17:08
Nic70y Дата: Вторник, 22.09.2020, 17:08 | Сообщение № 8
Репутация: 2427 ±
=СУММ(ИНДЕКС($1:$1048576;1;СТОЛБЕЦ()):ИНДЕКС($1:$1048576;СТРОКА()-1;СТОЛБЕЦ()))
чем
=СУММ(B4:B8)
не нравится?
чем
=СУММ(B4:B8)
не нравится?
-vp- Дата: Вторник, 22.09.2020, 17:42 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
не нравится?
Ребята, дело не в том, нравится/не нравится, а в том что у Вас получается количество формул равно количеству столбцов. А вопрос был про ОДНУ формулу. Т.е. такую, результат которой сам расширится вправо в зависимости от кол-ва столбцов массива. Или это из области фантастики?
Сообщение отредактировал -vp- - Среда, 23.09.2020, 06:55
не нравится?
Автор - -vp-
Дата добавления - 22.09.2020 в 17:42
AlexM Дата: Среда, 23.09.2020, 08:50 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Смотри Лист2. Может быть так нужно?
К сообщению приложен файл: _1_02.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеСмотри Лист2. Может быть так нужно?
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.09.2020 в 08:50
-vp- Дата: Среда, 23.09.2020, 10:38 | Сообщение № 11
Репутация: 10 ±
Ответа на вопрос сдесь не нашел. В Справке по функциям, которые возвращают массивы нет суммирующих, будь-то СУММ, СУММПРОИЗВ, СУММЕСЛИ и т.п. Надеялся, что есть другой подход к этому вопросу...
СообщениеОтвета на вопрос сдесь не нашел. В Справке по функциям, которые возвращают массивы нет суммирующих, будь-то СУММ, СУММПРОИЗВ, СУММЕСЛИ и т.п. Надеялся, что есть другой подход к этому вопросу...
Автор - -vp-
Дата добавления - 23.09.2020 в 10:38
Nic70y Дата: Среда, 23.09.2020, 11:44 | Сообщение № 12
Репутация: 2427 ±
-vp-, чем тогда формула из сооб.№3 не подходит?
Сообщение-vp-, чем тогда формула из сооб.№3 не подходит?
Дата добавления - 23.09.2020 в 11:44
-vp- Дата: Среда, 23.09.2020, 12:12 | Сообщение № 13
Репутация: 10 ±
Nic70y, потому что Ваша формула возвращает сумму всех значений диапазона. А меня интересует на выходе МАССИВ из сумм диапазона ПО СТОЛБЦАМ.
К примеру, Вам надо вывести номера столбцов диапазона. Формула СТОЛБЕЦ(ДИАПАЗОН) выдает МАССИВ из номеров столбцов диапазона. Интересно получить то же, только с суммами ПО СТОЛБЦАХ!
Сообщение отредактировал -vp- - Среда, 23.09.2020, 12:17
СообщениеNic70y, потому что Ваша формула возвращает сумму всех значений диапазона. А меня интересует на выходе МАССИВ из сумм диапазона ПО СТОЛБЦАМ.
Автор - -vp-
Дата добавления - 23.09.2020 в 12:12
Nic70y Дата: Среда, 23.09.2020, 12:31 | Сообщение № 14
Репутация: 2427 ±
Интересно
только ради этого?
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;СМЕЩ(B4;;СТОЛБЕЦ(A4:E8)-1;5;))
Интересно
только ради этого?
Дата добавления - 23.09.2020 в 12:31
-vp- Дата: Среда, 23.09.2020, 12:36 | Сообщение № 15
Репутация: 10 ±
Nic70y, ну вот же! Есть оказывается решение. Спасибо!!!
Сообщение Nic70y, ну вот же! Есть оказывается решение. Спасибо!!!
Автор - -vp-
Дата добавления - 23.09.2020 в 12:36
