= Мир MS Excel/Копирование строк по условию - Мир MS Excel
Ольга93 Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как автоматически копировать строки из первого листа на новый (включая столбцы A-I), если в столбце J истина. Можно ли это сделать с помощью встроенных функций, или нужен макрос?
заранее спасибо smile
Сообщение отредактировал Ольга93 - Четверг, 25.04.2013, 23:14
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, как автоматически копировать строки из первого листа на новый (включая столбцы A-I), если в столбце J истина. Можно ли это сделать с помощью встроенных функций, или нужен макрос?
Автор - Ольга93
Дата добавления - 25.04.2013 в 21:15
AlexM Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Нельзя
Цитата (Ольга93)
или нужен макрос
Нужен
Макрос с запуском по событию на листе
smile
Нельзя
Цитата (Ольга93)
или нужен макрос
Нужен
smile
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2013 в 21:44
Ольга93 Дата: Четверг, 25.04.2013, 23:18 | Сообщение № 3
Спасибо
Сообщение отредактировал Ольга93 - Четверг, 25.04.2013, 23:19
СообщениеСпасибо
Автор - Ольга93
Дата добавления - 25.04.2013 в 23:18
Ольга93 Дата: Пятница, 26.04.2013, 09:08 | Сообщение № 4
А если не автоматически копировать?
СообщениеА если не автоматически копировать?
Автор - Ольга93
Дата добавления - 26.04.2013 в 09:08
ShAM Дата: Суббота, 27.04.2013, 05:01 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Может, ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ помогут? Но это точно будет не "копирование".
СообщениеМожет, ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ помогут? Но это точно будет не "копирование".
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.04.2013 в 05:01
Ольга93 Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:58 | Сообщение № 6
Ну можно и не копирование, главное чтобы на другом листе отобразилось это значение.
СообщениеНу можно и не копирование, главное чтобы на другом листе отобразилось это значение.
Автор - Ольга93
Дата добавления - 27.04.2013 в 20:58
taxi_driver Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:05 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Ольга93, файл примера бы было не плохо, а то слово истина слишком широкое понятие
СообщениеОльга93, файл примера бы было не плохо, а то слово истина слишком широкое понятие
Автор - taxi_driver
Дата добавления - 27.04.2013 в 21:05
AlexM Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Вы же к Сообщению №3 хотели добавить файл. Почему-то передумали. ???
СообщениеВы же к Сообщению №3 хотели добавить файл. Почему-то передумали. ???
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.04.2013 в 21:06
Ольга93 Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:48 | Сообщение № 9
Файл прикрепляла несколько раз, пишет что прикреплено, но почему то не отображается:(
СообщениеФайл прикрепляла несколько раз, пишет что прикреплено, но почему то не отображается:(
Автор - Ольга93
Дата добавления - 27.04.2013 в 22:48
Pelena Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:51 | Сообщение № 10
Ольга93, Вы, наверное, Правила форума невнимательно прочитали
Дата добавления - 27.04.2013 в 22:51
Ольга93 Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:58 | Сообщение № 11
Пробую еще раз)
Сообщение отредактировал Ольга93 - Воскресенье, 28.04.2013, 00:01
СообщениеПробую еще раз)
Автор - Ольга93
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:58
AlexM Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:00 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Файл должен быть до 100Кб
СообщениеФайл должен быть до 100Кб
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:00
ShAM Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:00 | Сообщение № 13
Репутация: 249 ±
Пусть даже не Правила. Здесь же внизу (между "Прикрепить файл" и "Добавить ответ") все написано.
СообщениеПусть даже не Правила. Здесь же внизу (между "Прикрепить файл" и "Добавить ответ") все написано.
Автор - ShAM
Ольга93 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:07 | Сообщение № 14
Извиняюсь)
а можно так? просто там 2 Мб...
http://files.mail.ru/D6E47E615C6143CE92A524B137B60425
СообщениеИзвиняюсь)
Автор - Ольга93
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:07
AlexM Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:21 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Предполагаю, вы не смогли найти правила форума.
Рекомендации по составлению примера из правил.
СообщениеПредполагаю, вы не смогли найти правила форума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:21
Ольга93 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:24 | Сообщение № 16
Хорошо, исправлюсь)
К сообщению приложен файл: 20_15.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ольга93 - Воскресенье, 28.04.2013, 00:27
СообщениеХорошо, исправлюсь)
Автор - Ольга93
Дата добавления - 28.04.2013 в 00:24
ShAM Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:25 | Сообщение № 17
Репутация: 249 ±
Можно отфильтровать по ИСТИНЕ в столбце J. Потом выделяем нужный диапазон, жмем F5, Выделить, Только видимые ячейки, ОК.
Копируем, переходим на Лист1, вставляем. Убираем автофильтр.
Записал макрорекордером, немного подкорректировал и вот, что получилось:
Sub Макрос1()
       Dim LastRow As Long
       LastRow = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
       Range("$A$2:$J$" & LastRow).AutoFilter Field:=10, Criteria1:="ИСТИНА"
       Range("A1:I" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Sheets("Лист1").[a1]
       Range("A2:J" & LastRow).AutoFilter
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 28.04.2013, 01:36
СообщениеМожно отфильтровать по ИСТИНЕ в столбце J. Потом выделяем нужный диапазон, жмем F5, Выделить, Только видимые ячейки, ОК.
Sub Макрос1()
       Dim LastRow As Long
Автор - ShAM
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:25
AlexM Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 01:28 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
Вариант с формулой, в составе которой именованная формула.
=ЕСЛИ(НИРиД<9^9;ИНДЕКС(НИР_20_15!$A$1:$I$1000;НИРиД;СТОЛБЕЦ(A1));"")
Именованная формула НИРиД
=НАИМЕНЬШИЙ(ИНДЕКС((НИР_20_15!$J$1:$J$1000<>ИСТИНА)*9^9+СТРОКА(НИР_20_15!$J$1:$J$1000););СТРОКА(НИР_20_15!A1))
К сообщению приложен файл: 20_15_new.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 28.04.2013, 01:35
СообщениеВариант с формулой, в составе которой именованная формула.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2013 в 01:28
AlexM Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 02:17 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Еще вариант макроса
К сообщению приложен файл: 20_15_new1.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 28.04.2013, 02:21
СообщениеЕще вариант макроса
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.04.2013 в 02:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 07:34 | Сообщение № 20
Зачем обманывать? Нет на форуме такой опции (надписи при создании поста о том что файл прикреплён)
Дата добавления - 28.04.2013 в 07:34
