= Мир MS Excel/Создание формулы используя цвета клеток - Мир MS Excel
dm74 Дата: Пятница, 02.10.2020, 14:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте светилы экселя. Обращается дилетант с интересным вопросом. Как создать формулу для подсчёта? Условие такое. Есть поле с разноцветными клетками. В этих клетках прописаны цифры. И в отдельной клетке должны суммироваться все цифры, ну например, синих клеток или фиолетовых.
Киряков
СообщениеЗдравствуйте светилы экселя. Обращается дилетант с интересным вопросом. Как создать формулу для подсчёта? Условие такое. Есть поле с разноцветными клетками. В этих клетках прописаны цифры. И в отдельной клетке должны суммироваться все цифры, ну например, синих клеток или фиолетовых.
Автор - dm74
Дата добавления - 02.10.2020 в 14:12
Nic70y Дата: Пятница, 02.10.2020, 14:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-6765-1#65832
Дата добавления - 02.10.2020 в 14:17
dm74 Дата: Пятница, 02.10.2020, 14:44 | Сообщение № 3
можно пример в экселе?
Киряков
Сообщениеможно пример в экселе?
Автор - dm74
Дата добавления - 02.10.2020 в 14:44
Pelena Дата: Пятница, 02.10.2020, 15:21 | Сообщение № 4
dm74, по Правилам форума пример должен быть от Вас
Сообщениеdm74, по Правилам форума пример должен быть от Вас
Дата добавления - 02.10.2020 в 15:21
dm74 Дата: Суббота, 03.10.2020, 04:11 | Сообщение № 5
Вот пример
Киряков
СообщениеВот пример
Автор - dm74
Дата добавления - 03.10.2020 в 04:11
dm74 Дата: Суббота, 03.10.2020, 04:24 | Сообщение № 6
Нажимаю кнопенцию "Выберите файл", выбираю в нужном месте нужный файл "Формула", нажимаю "Добавить ответ". Загружаемого файла нет!!! <_<
Киряков
СообщениеНажимаю кнопенцию "Выберите файл", выбираю в нужном месте нужный файл "Формула", нажимаю "Добавить ответ". Загружаемого файла нет!!! <_<
Автор - dm74
Дата добавления - 03.10.2020 в 04:24
Nic70y Дата: Суббота, 03.10.2020, 09:24 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
держите,
не моя функция - не жалко
К сообщению приложен файл: 0216928.xlsm (14.4 Kb)
Сообщениедержите,
Дата добавления - 03.10.2020 в 09:24
dm74 Дата: Суббота, 03.10.2020, 11:12 | Сообщение № 8
Как загрузить файл??
Киряков
СообщениеКак загрузить файл??
Автор - dm74
Дата добавления - 03.10.2020 в 11:12
dm74 Дата: Суббота, 03.10.2020, 11:20 | Сообщение № 9
Спасибо, но у меня несколько цветов. В вашей формуле (=СУММ_ЦВЕТ(A1:D7;B2)) есть слово ЦВЕТ, можно как-нибудь обозначить этот цвет (синий, красный и т.д.). Ведь у меня в поле много цветов.
Киряков
СообщениеСпасибо, но у меня несколько цветов. В вашей формуле (=СУММ_ЦВЕТ(A1:D7;B2)) есть слово ЦВЕТ, можно как-нибудь обозначить этот цвет (синий, красный и т.д.). Ведь у меня в поле много цветов.
Автор - dm74
Дата добавления - 03.10.2020 в 11:20
Krooxa Дата: Суббота, 03.10.2020, 11:31 | Сообщение № 10
Это?
К сообщению приложен файл: 5999511.xlsm (13.3 Kb)
СообщениеЭто?
Автор - Krooxa
Дата добавления - 03.10.2020 в 11:31
dm74 Дата: Суббота, 03.10.2020, 11:53 | Сообщение № 11
Уже теплее!!! :). Но если вы мне подскажете как загружать файл эксель, в котором будет то, что надо, я загружу его и нам станет всё ясно. А так мы будем играть в прятки.
Киряков
Сообщение отредактировал dm74 - Суббота, 03.10.2020, 12:21
СообщениеУже теплее!!! :). Но если вы мне подскажете как загружать файл эксель, в котором будет то, что надо, я загружу его и нам станет всё ясно. А так мы будем играть в прятки.
Автор - dm74
Дата добавления - 03.10.2020 в 11:53
Pelena Дата: Суббота, 03.10.2020, 13:09 | Сообщение № 12
это правильный порядок действий. Проверьте размер файла (<500 кБ) и попробуйте ещё раз
Дата добавления - 03.10.2020 в 13:09
Hugo Дата: Суббота, 03.10.2020, 13:39 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
- так ведь обозначено. Наглядно, цветом выбранной ячейки.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.10.2020 в 13:39
dm74 Дата: Суббота, 03.10.2020, 15:22 | Сообщение № 14
Hugo, Отправил свой пример на excel@nxt.ru . Если сможете помочь с формулой, то огроменное спасибо.
Киряков
СообщениеHugo, Отправил свой пример на excel@nxt.ru . Если сможете помочь с формулой, то огроменное спасибо.
Автор - dm74
Дата добавления - 03.10.2020 в 15:22
Hugo Дата: Суббота, 03.10.2020, 15:32 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Почему не сюда?
И прекрасно ведь справляется
=СУММ_ЦВЕТ($D$5:$E$10;D12)
https://u.to/cDjOGQ
P.S. Только код нужно поместить в этот файл, или лучше/удобнее в любую подключенную надстройку.
И ещё - если цвета ставятся юзерами вручную, и не по образцу - то скорее всего они не будут всюду попадать в нужный!
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 03.10.2020, 15:36
СообщениеПочему не сюда?
https://u.to/cDjOGQ
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.10.2020 в 15:32
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 02:36 | Сообщение № 16
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Pelena,
Просьба, когда сделаете парню, поместите файл сюда, чтобы посмотреть. И чему-то поучиться! :)
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
СообщениеPelena,
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 04.10.2020 в 02:36
bmv98rus Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 07:45 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
dm74, Если расцветку клеток можно привязать к другим условиям, то лучше делать расчет исходя из них. При опоре расчета на цвет нужно помнить ,что при смене цвета ничего не случится, и сама по себе формула не пере считается, хотя есть варианты, но они крайне сложны и нестабильны , по этому или давить F9 или .... Малейшее отклонение цвета незаметное глазу, приведет к некорректным расчетам. Даже в примере у вас написан коричневый, а я б поспорил с этим. Также в случае раскраски условным форматированием, функция указанная не будет работать, нужно или считать как именно на основе этих условий или именно макросом.
Иными словами не рекомендую использовать то что вы просите.
Сообщениеdm74, Если расцветку клеток можно привязать к другим условиям, то лучше делать расчет исходя из них. При опоре расчета на цвет нужно помнить ,что при смене цвета ничего не случится, и сама по себе формула не пере считается, хотя есть варианты, но они крайне сложны и нестабильны , по этому или давить F9 или .... Малейшее отклонение цвета незаметное глазу, приведет к некорректным расчетам. Даже в примере у вас написан коричневый, а я б поспорил с этим. Также в случае раскраски условным форматированием, функция указанная не будет работать, нужно или считать как именно на основе этих условий или именно макросом.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.10.2020 в 07:45
Pelena Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 08:35 | Сообщение № 18
Pelena,
всё, что можно было сделать без конкретного примера, парню уже предложили. А парень продолжает нарушать Правила форума, отправляя файл в личку
Pelena,
Дата добавления - 04.10.2020 в 08:35
bmv98rus Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 09:06 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
[offtop]
Размякла за время пандемии, раньше давно б замечание влупила :D [/offtop]
Судя по всему не получает у него.
[p.s.]Лен, а когда 500Кб оuраничение стало? Щедро, такая дыра для постов с ненужным содержанием :-)
[/p.s.]
Сообщение[offtop]
[/p.s.]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.10.2020 в 09:06
Hugo Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 09:54 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
- в файле выше есть приёмчик:
+СЕГОДНЯ()*0
+СЕГОДНЯ()*0
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.10.2020 в 09:54
