Аналог счетчика с определенными значениями
makroshka
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 10:58 |
Добрый день! Нужна помощь в поиске формулы(или кода VBA) для следующей задачи: Лист1: в ячейке А1 находятся следующие значения: "111, 222, 333, 444" Лист2: находятся таблица в которой каждому значению присваивается свое число (111=1,222=2,333=3,444=4) Вопрос: Как сделать, чтобы на Лист1 в ячейке B1 подсчитало конечное число? То есть в B1 должно быть 10 (1+2+3+4 = 10)
Добрый день! Нужна помощь в поиске формулы(или кода VBA) для следующей задачи: Лист1: в ячейке А1 находятся следующие значения: "111, 222, 333, 444" Лист2: находятся таблица в которой каждому значению присваивается свое число (111=1,222=2,333=3,444=4) Вопрос: Как сделать, чтобы на Лист1 в ячейке B1 подсчитало конечное число? То есть в B1 должно быть 10 (1+2+3+4 = 10) makroshka
Сообщение Добрый день! Нужна помощь в поиске формулы(или кода VBA) для следующей задачи: Лист1: в ячейке А1 находятся следующие значения: "111, 222, 333, 444" Лист2: находятся таблица в которой каждому значению присваивается свое число (111=1,222=2,333=3,444=4) Вопрос: Как сделать, чтобы на Лист1 в ячейке B1 подсчитало конечное число? То есть в B1 должно быть 10 (1+2+3+4 = 10) Автор - makroshka Дата добавления - 05.10.2020 в 10:58
bigor
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 11:17 |
нет
Добрый. А сумма по столбцу В на втором листе не поможет?
Добрый. А сумма по столбцу В на втором листе не поможет? bigor
Сообщение Добрый. А сумма по столбцу В на втором листе не поможет? Автор - bigor Дата добавления - 05.10.2020 в 11:17
makroshka
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 11:30 |
Нет, сумма по столбцу B не поможет. Это пример, а на самом деле в столбце под 50тыс строк и в каждой ячейке своя вариация значений
Нет, сумма по столбцу B не поможет. Это пример, а на самом деле в столбце под 50тыс строк и в каждой ячейке своя вариация значений makroshka
Сообщение Нет, сумма по столбцу B не поможет. Это пример, а на самом деле в столбце под 50тыс строк и в каждой ячейке своя вариация значений Автор - makroshka Дата добавления - 05.10.2020 в 11:30
bigor
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 11:57 |
нет
А как определить какие складывать? Или задача найти сумму ячеек в столбце B, при условии что значения столбца А, находятся в ячейке А1 первого листа?
А как определить какие складывать? Или задача найти сумму ячеек в столбце B, при условии что значения столбца А, находятся в ячейке А1 первого листа? bigor
Сообщение А как определить какие складывать? Или задача найти сумму ячеек в столбце B, при условии что значения столбца А, находятся в ячейке А1 первого листа? Автор - bigor Дата добавления - 05.10.2020 в 11:57
makroshka
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 12:03 |
Нет, задача следующая: на листе1 в ячейке B1 просуммировать числа соответствующие значениям в ячейке А1 (соответствие значений на листе2)
Нет, задача следующая: на листе1 в ячейке B1 просуммировать числа соответствующие значениям в ячейке А1 (соответствие значений на листе2) makroshka
Сообщение Нет, задача следующая: на листе1 в ячейке B1 просуммировать числа соответствующие значениям в ячейке А1 (соответствие значений на листе2) Автор - makroshka Дата добавления - 05.10.2020 в 12:03
-vp-
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 12:12 |
Здравствуйте. Если база будет формироватся по порядку, то можно попробовать так:Код
=СУММ(СМЕЩ(ДВССЫЛ("Лист2!B"&СТРОКА(A1)*4-3);;;4;))
-vp-
Сообщение Здравствуйте. Если база будет формироватся по порядку, то можно попробовать так:Код
Автор - -vp- Дата добавления - 05.10.2020 в 12:12
makroshka
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 12:19 |
К сожалению не работает. Значения в ячейке могут дальше быть в разных вариациях. Например: 444,111 или 302, 301, 111.
К сожалению не работает. Значения в ячейке могут дальше быть в разных вариациях. Например: 444,111 или 302, 301, 111. makroshka
Сообщение К сожалению не работает. Значения в ячейке могут дальше быть в разных вариациях. Например: 444,111 или 302, 301, 111. Автор - makroshka Дата добавления - 05.10.2020 в 12:19
-vp-
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 12:52 |
а так?
Сообщение отредактировал -vp- - Понедельник, 05.10.2020, 12:53
Сообщение а так? Автор - -vp- Дата добавления - 05.10.2020 в 12:52
makroshka
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 13:08 |
Сообщение Странно. Не работает. Хотя просто продолжаю вниз. http://prntscr.com/utdhc0 В чем интересно может быть причина? Автор - makroshka Дата добавления - 05.10.2020 в 13:08
-vp-
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 13:23 |
вероятнее всего в незаполненном листе2
вероятнее всего в незаполненном листе2-vp-
Сообщение В чем интересно может быть причина?
вероятнее всего в незаполненном листе2Автор - -vp- Дата добавления - 05.10.2020 в 13:23
makroshka
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 14:05 |
Я поняла в чем дело. Ваша формула просто определяет количество значений через запятую в ячейке и суммирует такое же число ячеек подряд из листа2. Но это не то что нужно. Как я понимаю алгоритм: 1. В ячейке например "111, 222, 444" 2. Формула ищет 111 на листе 2 и запоминает значение из соседней ячейки (в нашем случае 1) 3. Потом так же ищет 222 и 444 4. Суммирует запоминаемые значения из соседней ячейки (1+2+4=7) и выводит значение 7.
Я поняла в чем дело. Ваша формула просто определяет количество значений через запятую в ячейке и суммирует такое же число ячеек подряд из листа2. Но это не то что нужно. Как я понимаю алгоритм: 1. В ячейке например "111, 222, 444" 2. Формула ищет 111 на листе 2 и запоминает значение из соседней ячейки (в нашем случае 1) 3. Потом так же ищет 222 и 444 4. Суммирует запоминаемые значения из соседней ячейки (1+2+4=7) и выводит значение 7. makroshka
Сообщение отредактировал makroshka - Понедельник, 05.10.2020, 14:09
Сообщение Я поняла в чем дело. Ваша формула просто определяет количество значений через запятую в ячейке и суммирует такое же число ячеек подряд из листа2. Но это не то что нужно. Как я понимаю алгоритм: 1. В ячейке например "111, 222, 444" 2. Формула ищет 111 на листе 2 и запоминает значение из соседней ячейки (в нашем случае 1) 3. Потом так же ищет 222 и 444 4. Суммирует запоминаемые значения из соседней ячейки (1+2+4=7) и выводит значение 7. Автор - makroshka Дата добавления - 05.10.2020 в 14:05
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 14:29 |
ВариантКод
=СУММПРОИЗВ(Лист2!$B$1:$B$9*ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&Лист2!$A$1:$A$9&",";" "&Лист1!A1&",")))
ВариантКод
Сообщение ВариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 05.10.2020 в 14:29
makroshka
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 14:52 |
СПАСИБО! Заработало)))
Сообщение СПАСИБО! Заработало))) Автор - makroshka Дата добавления - 05.10.2020 в 14:52
bigor
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 15:58 |
нет
[p.s.] а чем это отличается от найти сумму ячеек в столбце B, при условии что значения столбца А, находятся в ячейке А1 первого листа?
[/p.s.]
[/p.s.] bigor
Сообщение [p.s.] а чем это отличается от найти сумму ячеек в столбце B, при условии что значения столбца А, находятся в ячейке А1 первого листа?
[/p.s.] Автор - bigor Дата добавления - 05.10.2020 в 15:58
makroshka
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 16:08 |
Простите, я не поняла тогда,что вы имели ввиду.
Простите, я не поняла тогда,что вы имели ввиду. makroshka
Сообщение Простите, я не поняла тогда,что вы имели ввиду. Автор - makroshka Дата добавления - 05.10.2020 в 16:08
