= Мир MS Excel/Cдвигг интервала формулы при копировании - Мир MS Excel
Halget Дата: Вторник, 06.10.2020, 11:46 | Сообщение № 1
Доброе утро!
Являюсь новичком экселя, подскажите, можно ли и если да, то как :
1) Сделать так чтобы при копировании формулы сохранялись интервалы? Например у меня есть большой столбец данных с числами от 1 до 10. мне нужно подсчитать количество цифр 5 в каждой сотне. Как написать формулу для 1 ячейки ясно, но дальше при копировании интервал ячейки меняется с 1-100 на 2-101, далее на 3-102 и т д. А как сделать чтобы при копировании интервал менялся следующим образом: 1-100 далии 101-200 далее 201 -300 и т д
СообщениеДоброе утро!
Автор - Halget
Дата добавления - 06.10.2020 в 11:46
Nic70y Дата: Вторник, 06.10.2020, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2477 ±
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(A:A;(СТРОКА(A1)-1)*100+1):ИНДЕКС(A:A;СТРОКА(A1)*100);5)
Дата добавления - 06.10.2020 в 12:22
