= Мир MS Excel/Сумма произведений при нескольких условиях и выборке данных - Мир MS Excel
prochka Дата: Пятница, 09.10.2020, 13:18 | Сообщение № 1
Excel 2010, Excel 2013
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пожалуйста помогите оптимизировать расчет в одной ячейке без использования промежуточных расчетов в отдельных столбцах.
В одном файле существуют две таблицы: в одной из них указаны проценты распределения зарплаты по людям за период (закладка Проценты), в другой суммы которые необходимо перераспределить в соответствии с этими процентами (закладка Расчет). Необходимо сумму по сотруднику из столбца Сумма перераспределить у каждого сотрудника в пределах Месяца/Вида операции/Способ отражения/Периода принятия в процентном соотношении из закладки Проценты (зеленым цветом выделены исходные данные по "показательной жертве").
При этом в таблицах статическими остаются только расположения столбцов (названия могут меняться), а в строках все может измениться, как и количество самих строк (их может быть значительноооооо больше). Наличие сотрудников в обоих таблицах может не совпадать, а расположение совпадающих сотрудников может изменяться. На закладке Проценты столбец Месяц намеренно имеет разные форматы - для удобства пользователей при отборе.
Результат который должен получиться находится в ячейках выделенных голубым цветом, при этом необходимо избавиться от столбца ПредварительныйРасчет "запихнув" его в формулу столбца ОкончательныйРасчет. Несмотря на то что итоги расчета в столбцах ПредварительныйРасчет и ОкончательныйРасчет визуально одинаковые, кажется лишним повторный расчет в столбце ОкончательныйРасчет, но из-за выпадения копеек сумма исходных данных по сотруднику не совпадает с суммой перераспределенных данных по тому же сотруднику (контрольные ячейки красного цвета).
Подозреваю, что решением данной задачи будет использование формулы СУММПРОИЗВ, но никак не могу понять как её использовать, если оба множителя расположены в разных таблицах и подбираются при условии, а затем суммировать результат так же применяя условие. Поскольку я сама в Excel ниже среднего, а этот файл мне еще нужно передать пользователю, то использование функции матрицы не очень желательно, но возможно.
Буду признательна за помощь и науку.
К сообщению приложен файл: 12345-v1.xls (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал prochka - Пятница, 09.10.2020, 13:22
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Автор - prochka
Дата добавления - 09.10.2020 в 13:18
-vp- Дата: Пятница, 09.10.2020, 23:33 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
Здравствуйте. Так у Вас уже практически все сделано! Осталось только объединить формулы: в столбце J в формуле замените диапазон H:H на J:J, ну а H2 замените на формулу из этой ячейки. После этого колонки H и I можно удалять. Все копеечки будут на гвозде и никакой циклической ошибки!
Сообщение отредактировал -vp- - Пятница, 09.10.2020, 23:46
СообщениеЗдравствуйте. Так у Вас уже практически все сделано! Осталось только объединить формулы: в столбце J в формуле замените диапазон H:H на J:J, ну а H2 замените на формулу из этой ячейки. После этого колонки H и I можно удалять. Все копеечки будут на гвозде и никакой циклической ошибки!
Автор - -vp-
Дата добавления - 09.10.2020 в 23:33
prochka Дата: Суббота, 10.10.2020, 20:16 | Сообщение № 3
-vp-, спасибо Вам большое за помощь! Именно цикличность меня и напрягала.
Иногда на свои промахи глаз замыливается (как у меня и произошло) и требуется свежий посторонний взгляд.
Но мой интерес в оптимизации уже подправленной формулы остается, может есть какие более изящные решения?
Сообщение-vp-, спасибо Вам большое за помощь! Именно цикличность меня и напрягала.
Автор - prochka
Дата добавления - 10.10.2020 в 20:16
