= Мир MS Excel/ДВССЫЛ со смещением из умной таблицы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » ДВССЫЛ со смещением из умной таблицы (Формулы/Formulas)
Anis625 Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 23:34 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый вечер, всем участникам форума!
Редко использую умные таблицы, поэтому не получается решить задачку.
По наследству достался рабочий файл в котором извлекаются данные из таблицы только по одному критерию (Место), потом делают 20 листов для каждого Места, потом суммируют по листам и т.д.
Я решил все эти Места поместить в один лист. Но почему то ДВССЫЛ при копировании вниз рабочей формулы выдает ССЫЛКУ.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить формулу чтобы зараотало.
Пытался вкрутить смещение, но даже дает сохранить этот вариант т.к. пишет об ошибке формулы.
Буду признателен за любой совет.
К сообщению приложен файл: 5043486.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДобрый вечер, всем участникам форума!
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.10.2020 в 23:34
Anis625 Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 23:39 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Обратил внимание, что в листе Исходник и в листе Таблица значения находятся на 1 строке, а при моей попытке копирования формулу вниз происходит смещение. Я думал, что диапазон относительный и через ДВССЫЛ я ссылаюсь на статичную таблицу
СообщениеОбратил внимание, что в листе Исходник и в листе Таблица значения находятся на 1 строке, а при моей попытке копирования формулу вниз происходит смещение. Я думал, что диапазон относительный и через ДВССЫЛ я ссылаюсь на статичную таблицу
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.10.2020 в 23:39
Anis625 Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 23:53 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Альтернативный (запасной) вариант - ломать и старым дедовским способом через ИНДЕКС / ПОИСКПОЗ =)
СообщениеАльтернативный (запасной) вариант - ломать и старым дедовским способом через ИНДЕКС / ПОИСКПОЗ =)
Автор - Anis625
Дата добавления - 11.10.2020 в 23:53
Pelena Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:01 | Сообщение № 4
Репутация: 4413 ±
Зачем там летучая ДВССЫЛ()?
=ВПР(B5;БАЗА;ПОИСКПОЗ(A5&"";БАЗА[#Заголовки];0);0)
СообщениеЗачем там летучая ДВССЫЛ()?
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:01
Anis625 Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:06 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Pelena,
ХЗ (Хочу Знать), досталось по наследству. Значит все таки ломаем =)
Спасибо Вам за вариант решения.
А я где-то читал (не помню где), что вместо ВПР лучше использовать ИНДЕКС. Как будто ВПР слишком тянет файл, это так (сори за оффтоп)?
СообщениеPelena,
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:06
Anis625 Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:12 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
Pelena,
с ДВССЫЛ формулы уж очень удобно короткие получаются. Значит им нужно чтобы таблицы были на одном уровне как обязательное условие?
СообщениеPelena,
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:12
Pelena Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:13 | Сообщение № 7
Репутация: 4413 ±
Хм, ВПР тянет, а ДВССЫЛ() значит не тянет :)
Хочу Знать
в умных таблицах знак @ означает, что берём данные из той же строки. Поэтому с 5 по 7 строки находит, а с 9 по 11 нет. Если продлите умную таблицу вниз, то найдёт и с 9 по 11
СообщениеХм, ВПР тянет, а ДВССЫЛ() значит не тянет :)
Хочу Знать
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:13
Pelena Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:14 | Сообщение № 8
Репутация: 4413 ±
удобно короткие
Короткие, но пересчитываются при каждом чихе, это замедляет сильно работу
удобно короткие
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:14
Anis625 Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:15 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
Pelena,
А смещение можно вкрутить чтобы он искал с 5 по 7?
СообщениеPelena,
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:15
Anis625 Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:16 | Сообщение № 10
Репутация: 31 ±
Кстати да, плюшковая таблица и подтормаживает. Даже в продуктиве добавил кнопки чтобы отключить пересчет формул.
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:16
Pelena Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:18 | Сообщение № 11
Репутация: 4413 ±
СМЕЩ тоже волатильная, так что возвращайтесь к ИНДЕКС или ВПР и не мучайтесь :)
СообщениеСМЕЩ тоже волатильная, так что возвращайтесь к ИНДЕКС или ВПР и не мучайтесь :)
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:18
Anis625 Дата: Понедельник, 12.10.2020, 00:24 | Сообщение № 12
Репутация: 31 ±
Pelena,
Спасибо Вам огромное. Уже переделываю. Кстати Ваш вариант короче ИНДЕКСа =)
СообщениеPelena,
Автор - Anis625
Дата добавления - 12.10.2020 в 00:24
