= Мир MS Excel/Как выделить ячейки с заданным стилем шрифта? - Мир MS Excel
Neoniks Дата: Среда, 14.10.2020, 15:10 | Сообщение № 1
Приветствую!
Хотел узнать, если ли способ в Excell выделить все ячейки на листе по условию: "выделить все ячейки с заданным стилем шрифта"
Как пример с которым бьюсь, во вложении документ.
Цель в данном документе - белые ячейки с цифрами нужно выделить и удалить, не понимаю как.. %)
Но основная цель, найти правильный способ выделения ячеек по описанному выше правилу.
Подскажите пожалуйста.
Спасибо. yes
К сообщению приложен файл: R3_.xlsx (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал Neoniks - Среда, 14.10.2020, 15:22
СообщениеПриветствую!
Спасибо. yes
Автор - Neoniks
Дата добавления - 14.10.2020 в 15:10
Nic70y Дата: Среда, 14.10.2020, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вариант 1: Нажмите клавишу F5 - формулы, числа
вариант 2: Нажмите Ctrl+h - см. формат
еще есть другие варианты: макросы м т.п.
Сообщениевариант 1: Нажмите клавишу F5 - формулы, числа
Дата добавления - 14.10.2020 в 15:24
Neoniks Дата: Среда, 14.10.2020, 15:52 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо за ответ.
По варианту 1: проблема, что данное решение выделяет все ячейки с формулами без разбора.
То, что в этом документе так совпадает, что в этих ячейках формулы, это случайность. Нужно решение для общего случая.
По варианту 2: Нужно выделить и очистить данные в ячейке. Выделить, получилось, но к сожалению как то криво.. очистить данные не дает, так как там объединенные ячейки.
Если выделение делать руками, то выделяется вся объединенная ячейка и удаление данных происходит корректно.
При выделении это объединенной ячейки в меню показывает вполне конкретный стиль, но по поиску шрифтов с этим стилем выделяет только часть ячейки..
подскажите, как можно выделить всю объединенную ячейку для её очистки?
Спасибо!
СообщениеNic70y, спасибо за ответ.
Спасибо!
Автор - Neoniks
Дата добавления - 14.10.2020 в 15:52
Neoniks Дата: Среда, 14.10.2020, 16:24 | Сообщение № 4
Нашел простое решение. Найти и заменить на пробел.
Все отработало без вопросов. Ячейки пусты.
Спасибо!
СообщениеНашел простое решение. Найти и заменить на пробел.
Спасибо!
Автор - Neoniks
Дата добавления - 14.10.2020 в 16:24
Nic70y Дата: Среда, 14.10.2020, 16:34 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
на пробел
зачем?
пусто на пусто нужно менять - это как раз и было в варианте 2
см. формат
на пробел
зачем?
см. формат
Дата добавления - 14.10.2020 в 16:34
