= Мир MS Excel/Вывод информации о не рабочих днях в другую таблицу - Мир MS Excel
kenn Дата: Среда, 21.10.2020, 15:41 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день!Прошу помощи в решении небольшой задачки! Существует табель учета рабочего времени в нем "Х" не рабочий день, нужно что бы со всего табеля выводилась информация о не рабочих днях в другую табличку по каждому человеку как указано в примеру желтым цветом, если это конечно возможно (в табеле около 200 объектов и 3000 строк)
К сообщению приложен файл: 9334520.xlsx (20.1 Kb)
СообщениеДобрый день!Прошу помощи в решении небольшой задачки! Существует табель учета рабочего времени в нем "Х" не рабочий день, нужно что бы со всего табеля выводилась информация о не рабочих днях в другую табличку по каждому человеку как указано в примеру желтым цветом, если это конечно возможно (в табеле около 200 объектов и 3000 строк)
Автор - kenn
Дата добавления - 21.10.2020 в 15:41
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 26.10.2020, 16:12 | Сообщение № 2
Репутация: 147 ±
Проект решения:
1. Преобразовать заголовок табеля с датами в однострочный в другой таблице.
2. Создать в ней отдельный столбец E для перечня дат отсутствия.
3. Запустить макрос для диапазона
F3:AJ23
. Диапазон можно расширить, указав параметры цикла в макросе.
4. Макрос записывает перечень дат отсутствия в соответствующие ячейки столбца E.
Sub Merge_To_One_Cell()
    Dim icur, jcur As Integer
    Dim sMergeStr As String
    Dim sMergeStr1 As String
    Dim sMergetab0 As String
    ActiveWorkbook.Sheets("input_table").Select
    ' ActiveSheet.Select
For icur = 4 To 22 Step 1
       sMergetab1 = " "
For jcur = 6 To 31 Step 1
     sMergeStr = CStr(ActiveWorkbook.Sheets("input_table").Cells(icur, jcur))
        If sMergeStr Like "x" Then
        sMergetab = CStr(ActiveWorkbook.Sheets("input_table").Cells(3, jcur))
        sMergetab1 = sMergetab1 & sMergetab & ", "  ' собираем данные
       GoTo finish
        ElseIf sMergeStr = " " Or sMergeStr = "1" Then
        GoTo finish
finish:
        Next jcur
        ActiveWorkbook.Sheets("input_table").Cells(icur, 5) = sMergetab1
        Next icur
Файл с проектом решения прилагается.
К сообщению приложен файл: 9334520-solutio.xlsm (31.5 Kb)
Проект решения:
F3:AJ23
       sMergetab1 = " "
       GoTo finish
        GoTo finish
finish:
        Next jcur
        Next icur
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 26.10.2020 в 16:12
kenn Дата: Понедельник, 26.10.2020, 19:08 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
NikitaDvorets, Добрый день! Огромное спасибо за помощь и потраченное время! А возможно сделать так что бы данные отображались со всего табеля в одном месте "оказание услуг", а не в каждой строке не удобен поиск информации.
СообщениеNikitaDvorets, Добрый день! Огромное спасибо за помощь и потраченное время! А возможно сделать так что бы данные отображались со всего табеля в одном месте "оказание услуг", а не в каждой строке не удобен поиск информации.
Автор - kenn
Дата добавления - 26.10.2020 в 19:08
NikitaDvorets Дата: Вторник, 27.10.2020, 11:30 | Сообщение № 4
Репутация: 147 ±
Добрый день.
Для ответа на этот вопрос просьба прислать макет таблицы, которую Вы хотите видеть.
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Вторник, 27.10.2020, 11:33
СообщениеДобрый день.
Дата добавления - 27.10.2020 в 11:30
kenn Дата: Вторник, 27.10.2020, 13:16 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
К сообщению приложен файл: 2334279.xlsx (20.1 Kb)
Автор - kenn
Дата добавления - 27.10.2020 в 13:16
NikitaDvorets Дата: Вторник, 27.10.2020, 14:56 | Сообщение № 6
Репутация: 147 ±
Добрый день.
Проект макроса усовершенствован.
Найденные результаты записываются в итоговую таблицу Табель фио-пропуски .
К сообщению приложен файл: 9334520-result.xlsm (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Вторник, 27.10.2020, 14:58
Дата добавления - 27.10.2020 в 14:56
kenn Дата: Вторник, 27.10.2020, 17:41 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
NikitaDvorets, Добрый день! Меняю в Вашем файле во вкладке табель фамилии сотрудников, запускаю макрос, но не чего не происходит фамилии остаются старые в остальных двух вкладках. Может я что-то не так делаю?
СообщениеNikitaDvorets, Добрый день! Меняю в Вашем файле во вкладке табель фамилии сотрудников, запускаю макрос, но не чего не происходит фамилии остаются старые в остальных двух вкладках. Может я что-то не так делаю?
Автор - kenn
Дата добавления - 27.10.2020 в 17:41
NikitaDvorets Дата: Вторник, 27.10.2020, 18:17 | Сообщение № 8
Репутация: 147 ±
Добрый день.
Вторая таблица не связана с Вашим первоначальным вариантом табеля с двух-строчным календарём, она представляет данные в другой форме, гораздо более удобной для применения макроса.
Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужен этот измененный (итоговый) табель.
Дата добавления - 27.10.2020 в 18:17
kenn Дата: Вторник, 27.10.2020, 18:33 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
NikitaDvorets, поменял фамилии во вкладке табель
К сообщению приложен файл: 9334520-result-.xlsm (30.8 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, поменял фамилии во вкладке табель
Автор - kenn
Дата добавления - 27.10.2020 в 18:33
NikitaDvorets Дата: Среда, 28.10.2020, 11:09 | Сообщение № 10
Репутация: 147 ±
Добрый день.
Таблица input_table отредактирована в соответствии с новым табелем.
Макрос формирует доп. столбец "Число дней отсутствия" на листе "Табель фио-пропуски".
К сообщению приложен файл: 0508922.xlsm (29.8 Kb)
Дата добавления - 28.10.2020 в 11:09
kenn Дата: Среда, 28.10.2020, 12:10 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
NikitaDvorets, Добрый день! Не пойму в какую вкладку мне нужно заносить данные? Я так понял что данные нужно вносить данные во вкладку "инпут", т.е. получается мне сначала надо заполнить вкладку табель, потом заполнить вкладку инпут, после чего запустить макрос.
Сообщение отредактировал kenn - Среда, 28.10.2020, 12:28
СообщениеNikitaDvorets, Добрый день! Не пойму в какую вкладку мне нужно заносить данные? Я так понял что данные нужно вносить данные во вкладку "инпут", т.е. получается мне сначала надо заполнить вкладку табель, потом заполнить вкладку инпут, после чего запустить макрос.
Автор - kenn
Дата добавления - 28.10.2020 в 12:10
MikeVol Дата: Среда, 28.10.2020, 12:43 | Сообщение № 12
Репутация: 111 ±
MSO LTSC 2021 EN
kenn, День Добрый. Я тут по игрался чуток с листами. Теперь вводите данные на листе табель и он автоматом выводит их же и на лист input_table, при помощи выпадающего списка. Кроме столбца не работал, это не осилил я. Но теперь макрос дублирует фамилии, это тоже не осилил. Может быть NikitaDvorets, по калдует над кодом. Как вариант файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 28.10.20.xlsm (33.6 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеkenn, День Добрый. Я тут по игрался чуток с листами. Теперь вводите данные на листе табель и он автоматом выводит их же и на лист input_table, при помощи выпадающего списка. Кроме столбца не работал, это не осилил я. Но теперь макрос дублирует фамилии, это тоже не осилил. Может быть NikitaDvorets, по калдует над кодом. Как вариант файл прилагаю.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.10.2020 в 12:43
NikitaDvorets Дата: Среда, 28.10.2020, 12:47 | Сообщение № 13
Репутация: 147 ±
Добрый день.
Макрос был настроен на 22 строки, сейчас он исправлен до 4000 строк.
Последовательность действий в прилагаемом файле:
1. Занести данные только в input_table.
2. Запустить исправленный макрос
К сообщению приложен файл: 0040488.xlsm (29.9 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Среда, 28.10.2020, 12:49
Дата добавления - 28.10.2020 в 12:47
kenn Дата: Среда, 28.10.2020, 13:01 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
MikeVol, NikitaDvorets, Спасибо что откликнулись в оказании помощи! Очень благодарю Вас!
СообщениеMikeVol, NikitaDvorets, Спасибо что откликнулись в оказании помощи! Очень благодарю Вас!
Автор - kenn
Дата добавления - 28.10.2020 в 13:01
Nic70y Дата: Среда, 28.10.2020, 13:18 | Сообщение № 15
Репутация: 2451 ±
Sub Prohoolschiki()
    ar = Array("E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S")
    aa = Cells(Rows.Count, "w").End(xlUp).Row
    If aa < 9 Then aa = 9
    Range("w9:x" & aa).Clear
    ba = Cells(Rows.Count, "d").End(xlUp).Row
    Range("v9:v" & ba).FormulaR1C1 = "=MOD(ROW()-1,2)+1"
    Range("w9:w" & ba) = Range("d9:d" & ba).Value
    ActiveSheet.Range("w9:w" & ba).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
    ca = Cells(Rows.Count, "w").End(xlUp).Row
    For Each cb In Range("w9:w" & ca)
        cr = cb.Row
        For cc = 1 To 15
            cd = Application.Index(ar, cc)
            ce = Evaluate("=COUNTIFS(D9:D" & ba & ",W" & cr & ",V9:V" & ba & ",1," & cd & "9:" & cd & ba & ",1)")
            cf = Range("x" & cr).Value
            cg = ","
            If cf = "" Then cg = ""
            If ce = 0 Then Range("x" & cr) = cf & cg & Range(cd & 6).Value
        Next cc
        For fc = 1 To 15
            cd = Application.Index(ar, fc)
            ce = Evaluate("=COUNTIFS(D9:D" & ba & ",W" & cr & ",V9:V" & ba & ",2," & cd & "9:" & cd & ba & ",1)")
            cg = ","
            If ce = 0 Then Range("x" & cr) = cf & cg & Range(cd & 7).Value
        Next fc
        If Range("x" & cr) = "" Then Range("w" & cr).Clear
    Range("w9:x" & ca).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
    Range("v9:v" & ba).Clear
[/vba]ну а как без извращений :)
К сообщению приложен файл: 38.xlsm (27.0 Kb)
Sub Prohoolschiki()
        cr = cb.Row
        For cc = 1 To 15
            cg = ","
        Next cc
        For fc = 1 To 15
            cg = ","
        Next fc
Дата добавления - 28.10.2020 в 13:18
kenn Дата: Среда, 28.10.2020, 14:13 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Nic70y, Добрый день! Это какое то Волшебство! hands СПАСИБО!!!
СообщениеNic70y, Добрый день! Это какое то Волшебство! hands СПАСИБО!!!
Автор - kenn
Дата добавления - 28.10.2020 в 14:13
Nic70y Дата: Среда, 28.10.2020, 14:44 | Сообщение № 17
Репутация: 2451 ±
обнаружил маленький косяк[vba]
[/vba]замените на[vba]
Range("w9:x" & ca + 1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
Сообщениеобнаружил маленький косяк[vba]
Дата добавления - 28.10.2020 в 14:44
kenn Дата: Среда, 28.10.2020, 14:57 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Nic70y, Хорошо! Спасибо!
СообщениеNic70y, Хорошо! Спасибо!
Автор - kenn
Дата добавления - 28.10.2020 в 14:57
