= Мир MS Excel/Сравнить значения и если не совпадают, удалить строку - Мир MS Excel
Aviator Дата: Пятница, 30.10.2020, 12:06 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые Знатоки!
Помогите пожалуйста с такой задачей:
Есть список марок и моделей мототехники с артикулами тормозных колодок (Лист EBC: столбец F - передние, столбец G - задние). Также имеется список артикулов той продукции, что в наличии (Лист Ассортимент). Возможно ли сделать сравнение имеющихся колодок с Листа Ассортимент с теми, что указаны на листе EBC в столбцах F и G и если хотя бы в одном из столбцов F или G отсутствует артикул из списка с листа Ассортимент (то есть не получается составить комплект из передних и задних колодок), то эта строка удаляется. Надеюсь более-менее понятно изложил суть задачи )) Файл прилагаю для наглядности.
К сообщению приложен файл: 3988404.xls (493.5 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые Знатоки!
Автор - Aviator
Дата добавления - 30.10.2020 в 12:06
and_evg Дата: Пятница, 30.10.2020, 13:02 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
Добрый.
В столбец H (дополнительный) формулу:
=СТРОКА(ИНДЕКС(Ассортимент!$A$1:$A$97;ПОИСКПОЗ(EBC!F2;Ассортимент!$A$1:$A$97;0)))*СТРОКА(ИНДЕКС(Ассортимент!$A$1:$A$97;ПОИСКПОЗ(EBC!G2;Ассортимент!$A$1:$A$97;0)))
По этому же столбцу H Автофильтр на значение #Н/Д и удалить эти строки
СообщениеДобрый.
Автор - and_evg
Дата добавления - 30.10.2020 в 13:02
Aviator Дата: Пятница, 30.10.2020, 13:42 | Сообщение № 3
Добрый.
Добрый день! Благодарю Вас. Но мне кажется немного некорректно формула работает, либо я что-то не так делаю. На снимках во вложении указанные артикулы есть на листе Ассортимент, но формула вернула значение н/д
К сообщению приложен файл: 7038418.jpg (8.1 Kb) · 6276080.jpg (18.5 Kb)
Добрый.
Автор - Aviator
Дата добавления - 30.10.2020 в 13:42
and_evg Дата: Пятница, 30.10.2020, 14:04 | Сообщение № 4
Репутация: 100 ±
Похоже у вас либо другие данные, либо неверная формула.
На приложенном изображении: так как данные обведенные синим равны то и данные обеденные красным тоже должны быть равны
К сообщению приложен файл: 8694319.jpg (19.7 Kb)
СообщениеПохоже у вас либо другие данные, либо неверная формула.
Автор - and_evg
Дата добавления - 30.10.2020 в 14:04
Aviator Дата: Пятница, 30.10.2020, 15:13 | Сообщение № 5
Данные те, что я прикрепил в файле, формула - скопирована из Вашего сообщения... странно...
СообщениеДанные те, что я прикрепил в файле, формула - скопирована из Вашего сообщения... странно...
Автор - Aviator
Дата добавления - 30.10.2020 в 15:13
Pelena Дата: Пятница, 30.10.2020, 16:11 | Сообщение № 6
Репутация: 4660 ±
Aviator, приложите файл с ошибочным расчётом, по картинке вряд ли можно определить, в чём проблема
СообщениеAviator, приложите файл с ошибочным расчётом, по картинке вряд ли можно определить, в чём проблема
Дата добавления - 30.10.2020 в 16:11
Aviator Дата: Пятница, 30.10.2020, 16:31 | Сообщение № 7
Прикрепляю. БОльшую часть файла пришлось вырезать из-за ограничения форума в размере файлов.
К сообщению приложен файл: 3031560.xls (481.5 Kb)
СообщениеПрикрепляю. БОльшую часть файла пришлось вырезать из-за ограничения форума в размере файлов.
Автор - Aviator
Дата добавления - 30.10.2020 в 16:31
Nic70y Дата: Пятница, 30.10.2020, 16:52 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
в первой строке формула ссылается на вторую.
Сообщениев первой строке формула ссылается на вторую.
Дата добавления - 30.10.2020 в 16:52
