Постройка графиков с пропусками в 0 или пустых значениях
dilius
Дата: Пятница, 30.10.2020, 13:13 |
Добрый день! Помогите разобраться почему один график строится с пробелами в пустых ячейках, а другой с пролонгацией в 0. Хотя по содержимому вроде как одно и то же. Единственное, если вручную сделать del, то график остраивается правильно. Как это сделать автоматически, если данные формируются динамически.? Вручную делать del на пустых не целесообразно.
Добрый день! Помогите разобраться почему один график строится с пробелами в пустых ячейках, а другой с пролонгацией в 0. Хотя по содержимому вроде как одно и то же. Единственное, если вручную сделать del, то график остраивается правильно. Как это сделать автоматически, если данные формируются динамически.? Вручную делать del на пустых не целесообразно. dilius
Nothing personal
Сообщение отредактировал dilius - Пятница, 30.10.2020, 13:13
Сообщение Добрый день! Помогите разобраться почему один график строится с пробелами в пустых ячейках, а другой с пролонгацией в 0. Хотя по содержимому вроде как одно и то же. Единственное, если вручную сделать del, то график остраивается правильно. Как это сделать автоматически, если данные формируются динамически.? Вручную делать del на пустых не целесообразно. Автор - dilius Дата добавления - 30.10.2020 в 13:13
китин
Дата: Пятница, 30.10.2020, 13:51 |
это каким образом? формула? макрос? из БД?
это каким образом? формула? макрос? из БД?китин
Сообщение данные формируются динамически
это каким образом? формула? макрос? из БД?Автор - китин Дата добавления - 30.10.2020 в 13:51
dilius
Дата: Пятница, 30.10.2020, 15:24 |
китин, Да, макросом.
Nothing personal
Сообщение китин, Да, макросом. Автор - dilius Дата добавления - 30.10.2020 в 15:24
Nic70y
Дата: Пятница, 30.10.2020, 15:39 |
в одном случае ячейка пустая, в другом нет (текст с нулевой длиной ="")
в одном случае ячейка пустая, в другом нет (текст с нулевой длиной ="") Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 30.10.2020, 15:40
Сообщение в одном случае ячейка пустая, в другом нет (текст с нулевой длиной ="") Автор - Nic70y Дата добавления - 30.10.2020 в 15:39
dilius
Дата: Пятница, 30.10.2020, 18:22 |
Nic70y, как-то можно в большом массиве заменить все ячейки с текстом "" на пустые?
Nic70y, как-то можно в большом массиве заменить все ячейки с текстом "" на пустые? dilius
Nothing personal
Сообщение Nic70y, как-то можно в большом массиве заменить все ячейки с текстом "" на пустые? Автор - dilius Дата добавления - 30.10.2020 в 18:22
Дата: Пятница, 30.10.2020, 18:49 |
надо, чтобы макрос правильно формировал исходные данные. Но Вы же его не показываете)
надо, чтобы макрос правильно формировал исходные данные. Но Вы же его не показываете) Pelena
Сообщение надо, чтобы макрос правильно формировал исходные данные. Но Вы же его не показываете) Автор - Pelena Дата добавления - 30.10.2020 в 18:49
dilius
Дата: Суббота, 31.10.2020, 04:15 |
Pelena, макрос просто переносит из большого массива, определенные столбцы. Как-то можно в исходном большом массиве заменить все "" на NULL excelвский?
Pelena, макрос просто переносит из большого массива, определенные столбцы. Как-то можно в исходном большом массиве заменить все "" на NULL excelвский? dilius
Nothing personal
Сообщение Pelena, макрос просто переносит из большого массива, определенные столбцы. Как-то можно в исходном большом массиве заменить все "" на NULL excelвский? Автор - dilius Дата добавления - 31.10.2020 в 04:15
Nic70y
Дата: Суббота, 31.10.2020, 08:13 |
переносить можно по разному: [vba]Код
Range("b3:b14").Copy Range("c3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
[/vba] [vba]Код
Range("c3:c14") = Range("b3:b14").Value
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение переносить можно по разному: [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 31.10.2020 в 08:13
dilius
Дата: Суббота, 31.10.2020, 18:13 |
Nic70y, спасибо! По итогу только 2 вариант срабатывает верно. Универсально будет делать в конце во всех случаях: [vba]Код
Range("c3:c14") = Range("с3:с14").Value
[/vba] dilius
Nothing personal
Сообщение отредактировал dilius - Суббота, 31.10.2020, 18:14
Сообщение Nic70y, спасибо! По итогу только 2 вариант срабатывает верно. Универсально будет делать в конце во всех случаях: [vba]Код
[/vba] Автор - dilius Дата добавления - 31.10.2020 в 18:13
