= Мир MS Excel/Постройка графиков с пропусками в 0 или пустых значениях - Мир MS Excel
dilius Дата: Пятница, 30.10.2020, 13:13 | Сообщение № 1
Помогите разобраться почему один график строится с пробелами в пустых ячейках, а другой с пролонгацией в 0.
Хотя по содержимому вроде как одно и то же. Единственное, если вручную сделать del, то график остраивается правильно.
Как это сделать автоматически, если данные формируются динамически.? Вручную делать del на пустых не целесообразно.
К сообщению приложен файл: 3749459.xlsx (54.2 Kb)
Nothing personal
Сообщение отредактировал dilius - Пятница, 30.10.2020, 13:13
Автор - dilius
Дата добавления - 30.10.2020 в 13:13
китин Дата: Пятница, 30.10.2020, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
это каким образом? формула? макрос? из БД?
Дата добавления - 30.10.2020 в 13:51
dilius Дата: Пятница, 30.10.2020, 15:24 | Сообщение № 3
китин, Да, макросом.
Nothing personal
Сообщениекитин, Да, макросом.
Автор - dilius
Дата добавления - 30.10.2020 в 15:24
Nic70y Дата: Пятница, 30.10.2020, 15:39 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
в одном случае ячейка пустая, в другом нет (текст с нулевой длиной ="")
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 30.10.2020, 15:40
Сообщениев одном случае ячейка пустая, в другом нет (текст с нулевой длиной ="")
Дата добавления - 30.10.2020 в 15:39
dilius Дата: Пятница, 30.10.2020, 18:22 | Сообщение № 5
Nic70y, как-то можно в большом массиве заменить все ячейки с текстом "" на пустые?
Nothing personal
СообщениеNic70y, как-то можно в большом массиве заменить все ячейки с текстом "" на пустые?
Автор - dilius
Дата добавления - 30.10.2020 в 18:22
Pelena Дата: Пятница, 30.10.2020, 18:49 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Да, макросом
надо, чтобы макрос правильно формировал исходные данные. Но Вы же его не показываете)
Да, макросом
Дата добавления - 30.10.2020 в 18:49
dilius Дата: Суббота, 31.10.2020, 04:15 | Сообщение № 7
Pelena, макрос просто переносит из большого массива, определенные столбцы. Как-то можно в исходном большом массиве заменить все "" на NULL excelвский?
Nothing personal
СообщениеPelena, макрос просто переносит из большого массива, определенные столбцы. Как-то можно в исходном большом массиве заменить все "" на NULL excelвский?
Автор - dilius
Дата добавления - 31.10.2020 в 04:15
Nic70y Дата: Суббота, 31.10.2020, 08:13 | Сообщение № 8
Репутация: 2523 ±
переносить можно по разному:
    Range("b3:b14").Copy
    Range("c3").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Range("c3:c14") = Range("b3:b14").Value
    Range("b3:b14").Copy Range("c3")
Сообщениепереносить можно по разному:
Дата добавления - 31.10.2020 в 08:13
dilius Дата: Суббота, 31.10.2020, 18:13 | Сообщение № 9
Nic70y, спасибо! По итогу только 2 вариант срабатывает верно. Универсально будет делать в конце во всех случаях: [vba]
Range("c3:c14") = Range("с3:с14").Value
Nothing personal
Сообщение отредактировал dilius - Суббота, 31.10.2020, 18:14
СообщениеNic70y, спасибо! По итогу только 2 вариант срабатывает верно. Универсально будет делать в конце во всех случаях: [vba]
Автор - dilius
Дата добавления - 31.10.2020 в 18:13
