= Мир MS Excel/Получение значений из другого листа - Мир MS Excel
psyapathy Дата: Пятница, 30.10.2020, 20:18 | Сообщение № 1
Добрый день.
Не особо опытен в формулах Excel. но надо выполнить одну задачу.. Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
На Листе1 находится таблица с множеством стобцов, в том числе нужные нам date,id,docs_count
На Листе2 находится таблица, в которой также есть столбцы date,id,docs_count
Мне нужно из столбца docs_count Листа2 получить значения в docs_count Листа1 опираясь на значения date и id.
Спасибо заранее за помощь
СообщениеДобрый день.
Автор - psyapathy
Дата добавления - 30.10.2020 в 20:18
Hugo Дата: Пятница, 30.10.2020, 20:36 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Самое простое - в Лист2 в допстолбце (лучше его поставить первым) сцепить дату и ИД, и затем по этому столбцу тянуть в первый файл используя например банально ВПР().
Сделайте пример водном файле с двумя листами - покажем.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2020 в 20:36
psyapathy Дата: Суббота, 31.10.2020, 17:15 | Сообщение № 3
Hugo, Добрый день! Прикладываю демоданные, к оригинальный данным на выходных нет доступа к сожалению.
Я пометил что за основе зеленых данные надо получать данные из синей области второго листа в синюю область первого листа
Покажите пожалуйста если не затруднит..
Спасибо заранее!
К сообщению приложен файл: demo.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеHugo, Добрый день! Прикладываю демоданные, к оригинальный данным на выходных нет доступа к сожалению.
Спасибо заранее!
Автор - psyapathy
Дата добавления - 31.10.2020 в 17:15
MikeVol Дата: Суббота, 31.10.2020, 17:40 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
MSO LTSC 2021 EN
psyapathy, День Добрый. Если Hugo, не будет против то как-то так.
К сообщению приложен файл: 31.10.20.xlsx (17.1 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеpsyapathy, День Добрый. Если Hugo, не будет против то как-то так.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.10.2020 в 17:40
Hugo Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:17 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
MikeVol, а как же даты?
Я так предлагал, чтоб быстро и не ломая никому головы.
И чуть ломая.
К сообщению приложен файл: demoH.xlsx (16.4 Kb) · demoH2.xlsx (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 31.10.2020, 22:54
СообщениеMikeVol, а как же даты?
И чуть ломая.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.10.2020 в 22:17
MikeVol Дата: Суббота, 31.10.2020, 23:11 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
MSO LTSC 2021 EN
Hugo, Есть косяк. Я по думал что один и тот же id не может повторятся в разные даты. Так как он по идеи должен быть уникальным. Кто знает что на самом деле у ТС в оригинальном файле. По этому я оттолкнулся по id.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеHugo, Есть косяк. Я по думал что один и тот же id не может повторятся в разные даты. Так как он по идеи должен быть уникальным. Кто знает что на самом деле у ТС в оригинальном файле. По этому я оттолкнулся по id.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 31.10.2020 в 23:11
psyapathy Дата: Понедельник, 02.11.2020, 10:45 | Сообщение № 7
Hugo, demoH2 то что нужно! Спасибо! А вместо НД (когда нет значения) можно по умолчанию 0 подставлять?
СообщениеHugo, demoH2 то что нужно! Спасибо! А вместо НД (когда нет значения) можно по умолчанию 0 подставлять?
Автор - psyapathy
Дата добавления - 02.11.2020 в 10:45
psyapathy Дата: Понедельник, 02.11.2020, 12:10 | Сообщение № 8
Hugo, Только вот еще вопрос, если переношу формулу в другой столбец, то ошибка :( Почему такое может быть?
ЗНАЧ получаю
Сообщение отредактировал psyapathy - Понедельник, 02.11.2020, 12:21
СообщениеHugo, Только вот еще вопрос, если переношу формулу в другой столбец, то ошибка :( Почему такое может быть?
ЗНАЧ получаю
Автор - psyapathy
Дата добавления - 02.11.2020 в 12:10
Hugo Дата: Понедельник, 02.11.2020, 12:24 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
0 - это ведь неправильно! Это значит что данные есть, и они 0...
Вообще конечно можно:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!$C$2:$C$29;ПОИСКПОЗ(A2&"|"&B2;Лист3!$A$2:$A$29&"|"&Лист3!$B$2:$B$29;0);1);0)
Ошибка скорее всего потому что неправильно вводите формулу массива, я вот переношу и всё работает...
Сообщение0 - это ведь неправильно! Это значит что данные есть, и они 0...
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.11.2020 в 12:24
psyapathy Дата: Понедельник, 02.11.2020, 13:27 | Сообщение № 10
Hugo, Возможно я неправильно переношу, скорее всего даже)
Я просто из ячейки формулу копирую. Из C2. Или по другому както надо?
СообщениеHugo, Возможно я неправильно переношу, скорее всего даже)
Автор - psyapathy
Дата добавления - 02.11.2020 в 13:27
китин Дата: Понедельник, 02.11.2020, 14:13 | Сообщение № 11
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 02.11.2020 в 14:13
psyapathy Дата: Понедельник, 02.11.2020, 17:02 | Сообщение № 12
китин, Надо бы знания поднять))
Спасибо товарищи!! китин, Hugo, MikeVol,
Всем всего хорошего!
Сообщениекитин, Надо бы знания поднять))
Автор - psyapathy
Дата добавления - 02.11.2020 в 17:02
