Получение значений из другого листа
psyapathy
Дата: Пятница, 30.10.2020, 20:18 |
Добрый день. Не особо опытен в формулах Excel. но надо выполнить одну задачу.. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. На Листе1 находится таблица с множеством стобцов, в том числе нужные нам date,id,docs_count На Листе2 находится таблица, в которой также есть столбцы date,id,docs_count Мне нужно из столбца docs_count Листа2 получить значения в docs_count Листа1 опираясь на значения date и id. Спасибо заранее за помощь
Добрый день. Не особо опытен в формулах Excel. но надо выполнить одну задачу.. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. На Листе1 находится таблица с множеством стобцов, в том числе нужные нам date,id,docs_count На Листе2 находится таблица, в которой также есть столбцы date,id,docs_count Мне нужно из столбца docs_count Листа2 получить значения в docs_count Листа1 опираясь на значения date и id. Спасибо заранее за помощь psyapathy
Сообщение Добрый день. Не особо опытен в формулах Excel. но надо выполнить одну задачу.. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. На Листе1 находится таблица с множеством стобцов, в том числе нужные нам date,id,docs_count На Листе2 находится таблица, в которой также есть столбцы date,id,docs_count Мне нужно из столбца docs_count Листа2 получить значения в docs_count Листа1 опираясь на значения date и id. Спасибо заранее за помощь Автор - psyapathy Дата добавления - 30.10.2020 в 20:18
Hugo
Дата: Пятница, 30.10.2020, 20:36 |
Добрый день. Самое простое - в Лист2 в допстолбце (лучше его поставить первым) сцепить дату и ИД, и затем по этому столбцу тянуть в первый файл используя например банально ВПР(). Сделайте пример водном файле с двумя листами - покажем.
Добрый день. Самое простое - в Лист2 в допстолбце (лучше его поставить первым) сцепить дату и ИД, и затем по этому столбцу тянуть в первый файл используя например банально ВПР(). Сделайте пример водном файле с двумя листами - покажем. Hugo
Сообщение Добрый день. Самое простое - в Лист2 в допстолбце (лучше его поставить первым) сцепить дату и ИД, и затем по этому столбцу тянуть в первый файл используя например банально ВПР(). Сделайте пример водном файле с двумя листами - покажем. Автор - Hugo Дата добавления - 30.10.2020 в 20:36
psyapathy
Дата: Суббота, 31.10.2020, 17:15 |
Hugo , Добрый день! Прикладываю демоданные, к оригинальный данным на выходных нет доступа к сожалению. Я пометил что за основе зеленых данные надо получать данные из синей области второго листа в синюю область первого листа Покажите пожалуйста если не затруднит.. Спасибо заранее!
Hugo , Добрый день! Прикладываю демоданные, к оригинальный данным на выходных нет доступа к сожалению. Я пометил что за основе зеленых данные надо получать данные из синей области второго листа в синюю область первого листа Покажите пожалуйста если не затруднит.. Спасибо заранее!psyapathy
К сообщению приложен файл:
demo.xlsx
(14.6 Kb)
Сообщение Hugo , Добрый день! Прикладываю демоданные, к оригинальный данным на выходных нет доступа к сожалению. Я пометил что за основе зеленых данные надо получать данные из синей области второго листа в синюю область первого листа Покажите пожалуйста если не затруднит.. Спасибо заранее!Автор - psyapathy Дата добавления - 31.10.2020 в 17:15
MikeVol
Дата: Суббота, 31.10.2020, 17:40 |
MSO LTSC 2021 EN
psyapathy , День Добрый. Если Hugo , не будет против то как-то так.
psyapathy , День Добрый. Если Hugo , не будет против то как-то так.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение psyapathy , День Добрый. Если Hugo , не будет против то как-то так.Автор - MikeVol Дата добавления - 31.10.2020 в 17:40
Hugo
Дата: Суббота, 31.10.2020, 22:17 |
MikeVol , а как же даты? Я так предлагал, чтоб быстро и не ломая никому головы. И чуть ломая.
MikeVol , а как же даты? Я так предлагал, чтоб быстро и не ломая никому головы. И чуть ломая.Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 31.10.2020, 22:54
Сообщение MikeVol , а как же даты? Я так предлагал, чтоб быстро и не ломая никому головы. И чуть ломая.Автор - Hugo Дата добавления - 31.10.2020 в 22:17
MikeVol
Дата: Суббота, 31.10.2020, 23:11 |
MSO LTSC 2021 EN
Hugo , Есть косяк . Я по думал что один и тот же id не может повторятся в разные даты. Так как он по идеи должен быть уникальным. Кто знает что на самом деле у ТС в оригинальном файле. По этому я оттолкнулся по id .
Hugo , Есть косяк . Я по думал что один и тот же id не может повторятся в разные даты. Так как он по идеи должен быть уникальным. Кто знает что на самом деле у ТС в оригинальном файле. По этому я оттолкнулся по id .MikeVol
Сообщение Hugo , Есть косяк . Я по думал что один и тот же id не может повторятся в разные даты. Так как он по идеи должен быть уникальным. Кто знает что на самом деле у ТС в оригинальном файле. По этому я оттолкнулся по id .Автор - MikeVol Дата добавления - 31.10.2020 в 23:11
psyapathy
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 10:45 |
Hugo , demoH2 то что нужно! Спасибо! А вместо НД (когда нет значения) можно по умолчанию 0 подставлять?
Hugo , demoH2 то что нужно! Спасибо! А вместо НД (когда нет значения) можно по умолчанию 0 подставлять?psyapathy
Сообщение Hugo , demoH2 то что нужно! Спасибо! А вместо НД (когда нет значения) можно по умолчанию 0 подставлять?Автор - psyapathy Дата добавления - 02.11.2020 в 10:45
psyapathy
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 12:10 |
Hugo , Только вот еще вопрос, если переношу формулу в другой столбец, то ошибка Почему такое может быть? ЗНАЧ получаю
Hugo , Только вот еще вопрос, если переношу формулу в другой столбец, то ошибка Почему такое может быть? ЗНАЧ получаюpsyapathy
Сообщение отредактировал psyapathy - Понедельник, 02.11.2020, 12:21
Сообщение Hugo , Только вот еще вопрос, если переношу формулу в другой столбец, то ошибка Почему такое может быть? ЗНАЧ получаюАвтор - psyapathy Дата добавления - 02.11.2020 в 12:10
Hugo
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 12:24 |
0 - это ведь неправильно! Это значит что данные есть, и они 0... Вообще конечно можно:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!$C$2:$C$29;ПОИСКПОЗ(A2&"|"&B2;Лист3!$A$2:$A$29&"|"&Лист3!$B$2:$B$29;0);1);0)
Ошибка скорее всего потому что неправильно вводите формулу массива , я вот переношу и всё работает...
Ошибка скорее всего потому что неправильно вводите формулу массива , я вот переношу и всё работает... Hugo
Сообщение 0 - это ведь неправильно! Это значит что данные есть, и они 0... Вообще конечно можно:Код
Ошибка скорее всего потому что неправильно вводите формулу массива , я вот переношу и всё работает... Автор - Hugo Дата добавления - 02.11.2020 в 12:24
psyapathy
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 13:27 |
Hugo , Возможно я неправильно переношу, скорее всего даже) Я просто из ячейки формулу копирую. Из C2. Или по другому както надо?
Hugo , Возможно я неправильно переношу, скорее всего даже) Я просто из ячейки формулу копирую. Из C2. Или по другому както надо?psyapathy
Сообщение Hugo , Возможно я неправильно переношу, скорее всего даже) Я просто из ячейки формулу копирую. Из C2. Или по другому както надо?Автор - psyapathy Дата добавления - 02.11.2020 в 13:27
китин
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 14:13 |
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enterкитин
Сообщение неправильно вводите формулу массива
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+EnterАвтор - китин Дата добавления - 02.11.2020 в 14:13
psyapathy
Дата: Понедельник, 02.11.2020, 17:02 |
китин , Надо бы знания поднять)) Спасибо товарищи!! китин , Hugo , MikeVol , Всем всего хорошего!
китин , Надо бы знания поднять)) Спасибо товарищи!! китин , Hugo , MikeVol , Всем всего хорошего!psyapathy
Сообщение китин , Надо бы знания поднять)) Спасибо товарищи!! китин , Hugo , MikeVol , Всем всего хорошего!Автор - psyapathy Дата добавления - 02.11.2020 в 17:02
