= Мир MS Excel/Преобразовани таблицы, используя "Фильтр", перенос данных. - Мир MS Excel
НаталиЛеля Дата: Вторник, 03.11.2020, 21:59 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Exel знаю по стольку поскольку. Нужно преобразовать таблицу, используя "Фильтр", объединить информацию из нескольких ячеек через ;.
Помогите, пожалуйста)
Надеюсь на помощь для чайников :)
К сообщению приложен файл: 63.1.xls (303.0 Kb)
Автор - НаталиЛеля
Дата добавления - 03.11.2020 в 21:59
CaramelManiac Дата: Среда, 04.11.2020, 13:45 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Вариант раз
Значения из нескольких ячеек можно объединить с помощью символа & - амперсанд (SHIFT+7 в английской раскладке).
1. в нужной ячейке нажмите =
2. затем щелкните (один щелчок) мышкой по первой ячейке, которую нужно объединить, например A2
3. далее введите &";"&
4. затем щелкните (один щелчок) мышкой по следующей ячейке, которую нужно объединить, например B3
5. снова введите &";"&
повторяете последние два пункта столько раз, сколько необходимо
Должно получиться что-то вроде:
=A2&";"&B3&";"
Вариант два
Если Вам удобнее работать с редактором формул, можно воспользоваться формулой СЦЕП, для этого выберите меню Формулы -> Текстовые -> СЦЕП
Будет как-то так:
=СЦЕП(A1;";";B2;";";C5)
PS
Без крайней необходимости, т.е. если этого нет в ТЗ, лучше не объединять разные атрибуты в одну строку, а завести для каждого отдельный столбец. Это избавит от лишних действий в дальнейшем. Например, понадобится выбрать все товары одного размера или цвета, или только мужские/женские/детские...
Вариант раз
=A2&";"&B3&";"
Вариант два
Будет как-то так:
PS
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 04.11.2020 в 13:45
НаталиЛеля Дата: Среда, 04.11.2020, 20:21 | Сообщение № 3
CaramelManiac, Спасибо! Как в 1 варианте пробовала, только по ; не сообразила. Ещё раз спасибо. Проблема с "Фильтром", убираю пустые по одному столбику пропадают числа, по другому, названия цвета( Уже все перепробовала, чувствую, что где-то рядом, но не могу понять %)
СообщениеCaramelManiac, Спасибо! Как в 1 варианте пробовала, только по ; не сообразила. Ещё раз спасибо. Проблема с "Фильтром", убираю пустые по одному столбику пропадают числа, по другому, названия цвета( Уже все перепробовала, чувствую, что где-то рядом, но не могу понять %)
Автор - НаталиЛеля
Дата добавления - 04.11.2020 в 20:21
CaramelManiac Дата: Четверг, 05.11.2020, 20:09 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Это из-за объединенных ячеек. Попробуйте их разъединить, а уже потом убирать не нужное.
Дата добавления - 05.11.2020 в 20:09
НаталиЛеля Дата: Четверг, 05.11.2020, 22:07 | Сообщение № 5
Убирала объединение ячеек через ПКМ-формат ячеек, пропадают данные то одни, то другие( Такое ощущение, что разгадка в 1 столбце, текст этого столбика перекрывает два следующих и при фильтрации данные из них исчезают или скрываются.... До фильтрации текст 2 и 3 столбиков идёт в ячейках под текстом 1 столбца. Слегка сумбурно написала, но к другому выводу не пришла.
СообщениеУбирала объединение ячеек через ПКМ-формат ячеек, пропадают данные то одни, то другие( Такое ощущение, что разгадка в 1 столбце, текст этого столбика перекрывает два следующих и при фильтрации данные из них исчезают или скрываются.... До фильтрации текст 2 и 3 столбиков идёт в ячейках под текстом 1 столбца. Слегка сумбурно написала, но к другому выводу не пришла.
Автор - НаталиЛеля
Дата добавления - 05.11.2020 в 22:07
CaramelManiac Дата: Четверг, 05.11.2020, 23:21 | Сообщение № 6
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Попробуйте сделать так:
1. откройте свой исходный файл
2. нажмите CTRL+HOME
3. пролистайте вниз до конца таблицы
4. зажмите SHIFT и не отпуская щелкните мышкой по последней ячейке таблицы (в вашем приложенном файле это J537)
5. на ленте выберите закладку "Главная" и отожмите кнопку "Объединить и поместить в центре" - все объединения разобьются на отдельные ячейки
6. не снимая выделения (это важно), нажмите CTRL+SHIFT+L - включится автофильтр
Теперь можно фильтром получить (Пустые) строки.
чтобы не пропадали данные то одни, то другие, фильтр на (Пустые) строки нужно ставить во всех столбцах одновременно.
СообщениеПопробуйте сделать так:
Дата добавления - 05.11.2020 в 23:21
