Значения из нескольких ячеек можно объединить с помощью символа & - амперсанд (SHIFT+7 в английской раскладке). 1. в нужной ячейке нажмите = 2. затем щелкните (один щелчок) мышкой по первой ячейке, которую нужно объединить, например A2 3. далее введите &";"& 4. затем щелкните (один щелчок) мышкой по следующей ячейке, которую нужно объединить, например B3 5. снова введите &";"& повторяете последние два пункта столько раз, сколько необходимо
Должно получиться что-то вроде:
=A2&";"&B3&";"
Вариант два
Если Вам удобнее работать с редактором формул, можно воспользоваться формулой СЦЕП, для этого выберите меню Формулы -> Текстовые -> СЦЕП Будет как-то так:
=СЦЕП(A1;";";B2;";";C5)
PS Без крайней необходимости, т.е. если этого нет в ТЗ, лучше не объединять разные атрибуты в одну строку, а завести для каждого отдельный столбец. Это избавит от лишних действий в дальнейшем. Например, понадобится выбрать все товары одного размера или цвета, или только мужские/женские/детские...
объединить информацию из нескольких ячеек через ;
Вариант раз
=A2&";"&B3&";"
Вариант два
PS Без крайней необходимости, т.е. если этого нет в ТЗ, лучше не объединять разные атрибуты в одну строку, а завести для каждого отдельный столбец. Это избавит от лишних действий в дальнейшем. Например, понадобится выбрать все товары одного размера или цвета, или только мужские/женские/детские...CaramelManiac
CaramelManiac, Спасибо! Как в 1 варианте пробовала, только по ; не сообразила. Ещё раз спасибо. Проблема с "Фильтром", убираю пустые по одному столбику пропадают числа, по другому, названия цвета( Уже все перепробовала, чувствую, что где-то рядом, но не могу понять
CaramelManiac, Спасибо! Как в 1 варианте пробовала, только по ; не сообразила. Ещё раз спасибо. Проблема с "Фильтром", убираю пустые по одному столбику пропадают числа, по другому, названия цвета( Уже все перепробовала, чувствую, что где-то рядом, но не могу понять НаталиЛеля
Убирала объединение ячеек через ПКМ-формат ячеек, пропадают данные то одни, то другие( Такое ощущение, что разгадка в 1 столбце, текст этого столбика перекрывает два следующих и при фильтрации данные из них исчезают или скрываются.... До фильтрации текст 2 и 3 столбиков идёт в ячейках под текстом 1 столбца. Слегка сумбурно написала, но к другому выводу не пришла.
Убирала объединение ячеек через ПКМ-формат ячеек, пропадают данные то одни, то другие( Такое ощущение, что разгадка в 1 столбце, текст этого столбика перекрывает два следующих и при фильтрации данные из них исчезают или скрываются.... До фильтрации текст 2 и 3 столбиков идёт в ячейках под текстом 1 столбца. Слегка сумбурно написала, но к другому выводу не пришла.НаталиЛеля
Попробуйте сделать так: 1. откройте свой исходный файл 2. нажмите CTRL+HOME 3. пролистайте вниз до конца таблицы 4. зажмите SHIFT и не отпуская щелкните мышкой по последней ячейке таблицы (в вашем приложенном файле это J537) 5. на ленте выберите закладку "Главная" и отожмите кнопку "Объединить и поместить в центре" - все объединения разобьются на отдельные ячейки 6. не снимая выделения (это важно), нажмите CTRL+SHIFT+L - включится автофильтр
Теперь можно фильтром получить (Пустые) строки. чтобы не пропадали данные то одни, то другие, фильтр на (Пустые) строки нужно ставить во всех столбцах одновременно.
Теперь можно фильтром получить (Пустые) строки. чтобы не пропадали данные то одни, то другие, фильтр на (Пустые) строки нужно ставить во всех столбцах одновременно.CaramelManiac
