= Мир MS Excel/Ограничение на вводимое в ячейку значение - Мир MS Excel
user344000 Дата: Среда, 04.11.2020, 15:06 | Сообщение № 1
Есть две ячейки – пусть это будут A1 и B1. Ячейке А1 можно выбрать значение из выпадающего списка, а также оставить её пустой (либо очистить от выставленного значения). Ручное задание отличного от списочных значения запрещено с помощью "Проверки данных". Это то, что я уже сделал.
В ячейку B1 значение вбивается вручную. При этом необходима одновременная реализация следующих моментов:
1) Допустимо задавать только большее нуля целое число (иначе – ошибка с сообщением о некорректности введенных данных);
2) Если в ячейке А1 не сделан или сброшен выбор, ввод запрещён;
3) Если выбор в А1 обнулить, содержимое B1 (при его наличии) стирается с последующим запретом на ввод (возврат к п. 2).
Желательно всё без макросов; в VBA не шарю. Но можно и с ними, если вариантов нет. Спасибо.
Сообщение отредактировал user344000 - Среда, 04.11.2020, 15:27
Автор - user344000
Дата добавления - 04.11.2020 в 15:06
Pelena Дата: Среда, 04.11.2020, 22:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Первые два пункта можно через Проверку данных сделать, а третий макросом
К сообщению приложен файл: 2560150.xlsm (13.4 Kb)
Дата добавления - 04.11.2020 в 22:09
user344000 Дата: Четверг, 05.11.2020, 12:23 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за ответ. У меня 2 встречных вопроса:
1) Первые 2 пункта знаю как сделать, но по отдельности (или одно, или другое). Как можно подключить ячейке одновременно 2 разные "Проверки данных"?
2) Глупый вопрос. Чтобы макрос сработал – его нужно активировать? Мне необходимо, чтобы содержимое B1 стиралось сразу после прощёлкивания по A1, без дополнительных манипуляций.
______________________________________________
UPD: Поспешил с вопросами, в вашем файле всё работает. Спасибо!
Сообщение отредактировал user344000 - Четверг, 05.11.2020, 12:27
СообщениеPelena, спасибо за ответ. У меня 2 встречных вопроса:
Автор - user344000
Дата добавления - 05.11.2020 в 12:23
